led NEI se aprind ledurile o fractiune de secunda ?
poplex22
tv-ul este de 32'' : sursa 17IPS62 echipata cu MP3398A genereaza 12vcc si 52vcc pt leduri, mainboard : 17MB211, ecran :VES315WNDB-2D-N13, 2 x barete leduri echipate cu cite 11 leduri de 3v tip : JL.D320B1235-078CS-C
- ledurile se aprind pt o fractiune de secunda, din experienta dvs. ce probleme sunt ?
  • Răspunsuri 13
  • poplex22
  • sesebe
  • validae
  • iuliantv
Am avut cazul unui coleg care a schimbat leduri la un LG de două ori în timpul garanţiei.Daţi jos panelul şi verificaţi prima dată vizual prin transparenţa lentilelor starea cipurilor la leduri.Cu atenţie se pot uneori observa ledurile ,,coapte,, sunt ceva mai închise la culoare, iar cele cu întreruperi/scurt chiar sunt înnegrite.La ultimul tv la care i-am schimbat ledurile chiar se vedea clar ledul defect privind din lateral lentila.
multumesc tuturor, si eu am banuit ledurile am tot masurat (boaba cu boaba) si toate pareau ok, se aprindeau destul de luminos, dar dupa sfaturile dvs. am comandat 2 barete caci nu sunt scumpe, cu stima
eu am mai postat un defect tipic intalnit de mine la vre-o 3 bucati
contacte imperfecte la cuplele din interiorul displayului,cuplele unde vin infipte baretele ,personal am tras cate doua fire scurte la fiecare cupla
in general la vestel daca ledurile se aprind toate cu o lumina egala,chiar si pentru o fractiune de secunda ,nu am ajuns sa schimb barete,poate doar 1 led maxim 2
Acum 13 ore, poplex22 a spus:
nu stiu ce sa zic, am masurat continuitatea de la sursa la cupla baretelor si era ok., acum ca tot le-am comandat la 50lei 2 barete asta e !
nu zic ca asta era buba,si eu am patit,pana cand am inceput sa apas pe barete si am ajuns si la cuple,ba mergea tv-ul fara probleme si zile intregi,ba nu pornea backlightul,ba pornea scurt,important era ca se aprindeau toate chiar si pentru o fractiune de secunda,e posibil ca montand barete noi sa merga fara probleme chiar daca acolo era buba,dar nu avei nimic de pierdut daca trageti 4 fire,poate doar ca salvati 2 barete,ori nu le montati pe cele noi ,ori le salvati pe cele vechi
Editat de iuliantv
Acum 14 ore, poplex22 a spus:
Verifica prin inlocuire condesatorii din sursa. Si cei de la intrarea in sursa de boost dar si cei de la iesirea sursei boost. Simpla masurare cu un ESR-metru nu este chiar asa de eficienta in gasirea condesatorilor cu probleme.
