alexcore Postat Iunie 25, 2021 Partajează Postat Iunie 25, 2021 Salutari! Am un proiect la care lucrez, si anume o boxa portabila stereo cu incinta de tip inchis. As vrea sa stiu daca se recomanda separarea celor doua canale cu un perete despartitor iar daca se merge pe volum comun, difuzoarele vor "vedea" un volum mai mare (dublu?) fata de prima varianta prin urmare obinand un raspuns mai bun in frecventa (joase)? Tind sa cred ca Nu, si ca este recomandata separarea canalelor dar vad ca volumul comun se practica. De exemplu Sonos Play 5 si Google Home max. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 26, 2021 Partajează Postat Iunie 26, 2021 1 hour ago, alexcore said: Salutari! Am un proiect la care lucrez, si anume o boxa portabila stereo cu incinta de tip inchis. As vrea sa stiu daca se recomanda separarea celor doua canale cu un perete despartitor La modelul asta de proiect chiar nu conteaza. 1 hour ago, alexcore said: iar daca se merge pe volum comun, difuzoarele vor "vedea" un volum mai mare (dublu?) fata de prima varianta Nu, caci tot 2 difuzoare ai in incinta. 1 hour ago, alexcore said: prin urmare obinand un raspuns mai bun in frecventa (joase)? Tind sa cred ca Nu, Raspunsul e nu. 1 hour ago, alexcore said: si ca este recomandata separarea canalelor dar vad ca volumul comun se practica. De exemplu Sonos Play 5 si Google Home max. Am zis mai sus ca la genul asta de cutie cantatoare, chiar nu conteaza daca le separi sau nu. Nu vei percepe nimic calitativ in plus. Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 26, 2021 Partajează Postat Iunie 26, 2021 Eventual poti experimenta un perete despartitor din pasla 1.5-2cm ,pt ca undele reflectate inspre spate sa nu iasa prin membrana celuilalt...... Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 26, 2021 Partajează Postat Iunie 26, 2021 Sau poți experimenta un perete despărțitor (placă pătrată din lemn) care poate fi introdus ori tras afară rapid printr-o fantă din spatele incintei. Așa poți face o comparație în timpul audiției. Dacă-i mai bine cu despărțitor, îl fixezi acolo dacă nu renunți la perete și astupi (închizi) fanta. Părerea mea este că nu vei sesiza diferențe notabile ... Link spre comentariu
alexcore Postat Iunie 30, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2021 Multumesc pentru raspunsuri! Am decis sa adaug totusi peretele despartitor pentru a evita eventualele probleme de faza sau rezonanta dintre cele doua canale/difuzoare. Voi reveni cu rezultatul, daca sunt sau nu schimbari privind calitatea sunetului sau raspunsul in frecventa. Link spre comentariu
