HITACHI 43F501HK4W04 nu porneşte, ecran negru
DanielCalvi
pentru cine are nevoie, pun la dispozitie gratuit firmware V3.19.8.0 pentru :
televizor HITACHI 43F501HK4W04
PCB VESTEL 17MB130P versiune firmware V3.19.8.0
Alimentatia electrica a televizorului  : VESTEL 171IPS72 (130516R4)
mail: [email protected]
Am cumparat softul (9 euro), pentru a repara televizorul meu dar nu reusesc sa-l instalez, problema e mai complicata:
cand dau drumul la televizor, ledul rosu de la telecomanda se aprinde intermitent la cate o secunda dar ecranul e negru. cand apas pe butonul OK de la telecomanda, se aprinde mai des, de cate doua ori pe secunda.
daca incerc sa reinstalez firmwarul de pe un USB Stick, nu reusesc.
Are cineva o idee sa ma ajute ?
  • Răspunsuri 4
  • iuliantv
  • DanielCalvi
  • validae
Acum 13 ore, DanielCalvi a spus:
pai daca tv-ul nu porneste si softul dv e actualizare si nu firmware de recuperare nici nu booteaza,ar trebui un soft ,,full,,care e cu ceva zeci de mb mai mare decat actualizarea,undeva cu 10-20 mb mai mult
oricum in descrierea dv spune ca ledul telecomenzi se aprinde intermitent,cred ca e vorba de tv,oricum spuneti exact ce pasi ati urmat.daca nu aveti experienta cu aceste tv-uri s.ar putea sa pierdem timpul degeaba,ele se pot restaura si prin usb in mare parte daca ledul frontal inca mai lumineaza ,daca tv-ul e functional,actualizarea se face cu tv-ul pornit,tastånd menu 1505 ,dupa care trebuie confirmat daca doriti actualizarea,oricum subiectul dv nu e la locul ce trebuie,trebuie postat subiect nou in rubrica depanari.radi.tv...si acolo vor sari multi ce au timp si rabdare sa va ajute,asa ca rugam un moderator sa mute unde trebuie acest topic
sau sa deschideti dv unde trebuie un suiect nou
Iulian, Multumesc pentru precizii si ajutor. Scuze pentru cà nu stiu sà folosesc forumul, si am postat unde nu trebuie, dar nici nu stiu nici sà deplasez.
Am doa softuri:
- unul luat gratuit: Mb130 Non Connected V.3.19.8.0, file: upgrade_mb130.bin , data 29/01/2018, talia 37,919kb
- cel cumparat: "28002262_MB130_HIT_DONATELLO_V31980_SVN_245365" contine 4 files (februarie 2018) :
mb130_en.bin, talia 121,856kb
mb130_PM51.bin
mb130_RomBoot.bin
usb_auto_update_G10.txt
Prin USB nici unul nu merge, probabil problema e pe Hardware
voi incerca sà sterg postul, multumesc
Dată fiind vechimea televizorului, e posibil să aibă condensatori de filtraj cu ESR mărit.Riplul mărit poate da probleme părţii software...
Să nu uităm că partea de software e susţinută de hardware.
17mb130p nu e asa vechi,eu personal nu am avut probleme de condesatori
da softul  cel cumparat pare ok
acum sa va spun un ,,secret,,la cateva modele de vestel singura metoda de ,,fortare,, a recovery usb a fost in felul urmator,
tv-ul scos din priza,,fisierele pe un stic formatat fat ,
bagi stickul in tv,apesi ok telecomanda si tii apasat,
bagi tv in priza inca tinånd ok apasat cca 10-15 secunde (in multe cazuri ledul frontal este stins)
eliberezi ok pentru cca 2-3 secunde
apesi si tii apasat iarasi ok cateva secunde pana cand ledul frontal incepe sa clipeasca
eliberezi ok si astepti sa termine resoftarea,va porni singur cu prima instalare,sau va intra in stby
deci ce am vrut sa spun fata de metoda clasica? trebuie apasat si eliberat ok de 2 ori
Editat de iuliantv
