iialexandru Postat Iunie 25, 2021 Partajează Postat Iunie 25, 2021 Salutare si bine v-am gasit ! Am nevoie sa identific piesa din imagine,care provine de la unitatea interioara a unui aer conditionat mai vechi(placa electronica)tip inverter "Haier HSU-10HT03/R2(DB),l-am desfacut in speranta ca este doar siguranta arsa dar se pare ca este ceva mai mult.stie cineva ce tip de triac imi trebuie?Cu respect ! https://imgur.com/mtTg4za https://imgur.com/FxUlq3j https://imgur.com/DMvNE9m https://imgur.com/W3w5p71 Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 25, 2021 Partajează Postat Iunie 25, 2021 Dacă îl cureți cu alcool mari șanse sa se mai vadă câte ceva pe el. Poate fi ceva BTA, BTB... Link spre comentariu
iialexandru Postat Iunie 25, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2021 Din păcate este topit și spart ,nu mai am nici măcar un indiciu despre ce ar putea fi. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 25, 2021 Partajează Postat Iunie 25, 2021 Eşti sigur că e triac şi nu un mosfet?Aşa,"din avion",pare o sursă şi atunci sigur e mosfet. Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 25, 2021 Partajează Postat Iunie 25, 2021 Sigur e o sursă dar pe placă pare să scrie ”IC6” lângă el deci ar putea fi și un TOP22x. Nu văd un alt controler deci .... Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 25, 2021 Partajează Postat Iunie 25, 2021 99% ca este un integrat din seria TOP2XX. S-ar potrivi perfect la schema ce este realizata pe cablaj. Dacă nu-i un TOP2XX atunci este ceva foarte foarte asemănător. Se poate vedea pe cablaj ciscuitul R-C electrolitic pt compensare, diode ce redresează înfășurare auxiliara pt alimentarea integratului și optocuplorull de reglaj, toate conectate în același pin. Link spre comentariu
iialexandru Postat Iunie 27, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2021 va multumesc pentru raspunsuri,ma gandeam ca este mai usor de identificat acea piesa.cel mai probabil o sa cumpar alt aparat Link spre comentariu
validae Postat Iunie 27, 2021 Partajează Postat Iunie 27, 2021 Caută un depanator de astfel de aparate, te va costa mult mai puţin decât alt aparat.Chiar dacă va trebui probabil să schimbe total placa. Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 27, 2021 Partajează Postat Iunie 27, 2021 Uite aici in Pantelimon un service https://yellow.place/en/montaj-service-aer-conditionat-haier-pantelimon-romania trebuie sa sti modelul,scrie pe una din etichete. Link spre comentariu
silcos Postat Iunie 27, 2021 Partajează Postat Iunie 27, 2021 Pe mine m-a ajutat un coleg de forum, era frecata o infasurare a unui traf dintr-o sursa de pe placa AC. Solutia a fost alimentator extern cu tensiunea injectata direct pe placa, unde era nevoie. Poate o idee similara merge si la tine. Daca te intereseaza, caut numele colegului. Link spre comentariu
iialexandru Postat Iunie 28, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2021 20 hours ago, silcos said: Pe mine m-a ajutat un coleg de forum, era frecata o infasurare a unui traf dintr-o sursa de pe placa AC. Solutia a fost alimentator extern cu tensiunea injectata direct pe placa, unde era nevoie. Poate o idee similara merge si la tine. Daca te intereseaza, caut numele colegului. ar fi de mare ajutor,astept un mesaj cu numele colegului Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 28, 2021 Partajează Postat Iunie 28, 2021 Pe partea placata, daca se urmaresc traseele, se observa ca respectiva componenta nu are decat 3 pini. Cel mai probabil este o sursa autooscilanta si acela este un tranzistor bipolar, la fel ca in schema de la pagina 36 din pdf de mai jos. Sursa trebuie dusa la cineva care se pricepe, posibil sa mai fie si alte componente defecte. http://gree-russia.ru/lib/Haier/Инструкция Сервисная HAIER HSU-(09-12)RA03.pdf Link spre comentariu
silcos Postat Iunie 28, 2021 Partajează Postat Iunie 28, 2021 Acum 2 ore, iialexandru a spus: ar fi de mare ajutor,astept un mesaj cu numele colegului Gasesti datele in topicul de mai jos Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 28, 2021 Partajează Postat Iunie 28, 2021 (editat) Acum 2 ore, cristi7521 a spus: Pe partea placata, daca se urmaresc traseele, se observa ca respectiva componenta nu are decat 3 pini. Cel mai probabil este o sursa autooscilanta si acela este un tranzistor bipolar, la fel ca in schema de la pagina 36 din pdf de mai jos. Sursa trebuie dusa la cineva care se pricepe, posibil sa mai fie si alte componente defecte. http://gree-russia.ru/lib/Haier/Инструкция Сервисная HAIER HSU-(09-12)RA03.pdf Studiaza cablajul si captura asta din datasheet si ai sa vezi ca este vorba de un titegrat din seria TOP22xY Cu terminatia P este in capsula dip8 iar cu terminatia Y este in capsula TO220-3 @Udar a spus asta inca de vineri si eu i-am confirmat prosupunerea. Daca ai fi verificat datasheetul la TOP22xY n-ai mai fi peirdut timp pe net cautind convertoare autooscilante cu un singur tranzistor pe care m aindoiesc ca le-ar utiliza vre-un producator cu capul pe umeri intr-un produs cu utilizare asa de indelungata (teoretica poate sta sub tensiune minum 5 ani de zile incontinu). Editat Iunie 28, 2021 de sesebe Link spre comentariu
