Problema sunet la laptop
Extasy2525
Am un laptop acer travelmate2480 si cam face figuri si nu stiu de la ce este. Cand bag mufa in el de la casti imi deconecteaza difuzoarele incorporate, dar nu se aude nimik in casti.....cateodata se aude, alta data nu se mai aude....se aude numai cand vrea el. Azi am formatat windowsul si am instalat driverele de la 0 in speranta de a se rezolva problema, dar nici un efect. Ce ar putea sa aibe? de la ce poate sa fie problema?
  • Răspunsuri 11
  • Extasy2525
    5
  • Blind
  • pitbull_bog
  • ddeliciu
Intradevar este ceva de la mufe, dar incearca sa pui si alte cashti , boxe, e posibil sa fie mufa tata bulita, oricum nu te mai chinui sa bagi windowsul k nu din cauza asta e, Il desfaci si schimbi mufa din el daca e bulita, sau il duci la garantzie daca aiThis is it !!!
Posibil sa fie de la mufa, dar ar mai fi o chestie.....de lovit nu a fost lovit cand era mufa in el, de multe ori nu am ascultat la el ca sa zici ca e mufa slabita ( il am doar de 1 an ).......si alta faza e ca atunci cad mergesa ascult, oricat as misca din mufa nu se intrerupe. Numai daca ii dau primul restart :( ......deci tot tind sa cred ca e ceva de la soft si nu de la mufa. Alta chestie.....daca mufa ar fi busita, cand bag mufa de la casti nu ar mai trebui sa intrerupa difuzoarele incorporate. Paca de sunet este una realtek si la consola de unde dau mai tare , eq bla bla imi arata ( sau ma anunta, dar am dezactivat functia asta ) cand bag o mufa in cea de iesere, mic sau line in si cand bag mufa de la casti ma anunta ca a fost bagata. Si toate ca toate.....am lene sa il desfac sa vad ce are de nu se poate.....trebuie sa ii scot tastatura ca are suruburi ascunse, hdd ...plus nu stiu cate suruburi sub el.Later edit duap 5 min : am bagat mufa de la casti in laptop si acum se aude....lol...nu vreau sa ii dau restart sa vad daca se mai aude sau nu ca nu vreau iar sa pierd sunetul....dar sunt sigur ca nu se mai auzi.
E de la mufa bagata si scoasa prea mult din laptop. Am avut si eu acer, mufele nu rezista...In mai putin de un an de bagat si scos relativ putin, s-a dus dreq si facea la fel. E hard, nu soft. Acum am un packard bell...n-are treaba cu asa ceva...
aaaa..deci sa inteleg ca ar trebui sa il desfac si sa o inlocuiesc cu ceva mai bun daca gasesc. Sau sa indoi pini aia putin sa faca contactul bine, desi nu cred ca are rost ca peste putin timp va reveni problema.
Daca gasesti o mufa su acelasi numar de contacte ca cea de pe placa de baza si care sa se potriveasca, poti incerca sa adaptezi ceva.
Daca nu vrei sa te complici cu improvizatii, mergi la un service care repara acer (cel de la scop computer http://www.scop.ro) si vezi cum te intelegi cu ala sa iti schimbe o mufa, sau macar sa iti dea o placa de baza stricata de la un model similar (evident, contra cost, gratis sunt prea putine chestii) si sa o inlocuiesti tu acasa.
Asta acasa...da' parca nu da bine cu asa ceva cand te duci la facultate si vrei sa asculti niste muzica in timp ce lucrezi, unde nu mai pui ca orice bagat in plus consuma...implicit bateria tine mai putin.
logic as mai fi in garantie cu laptopul vreo 2 sap.....dar sa il duc si sa mil tina aia pt o amarata de mufa nu am rabdare si prefer sa stau cu ea asa sau sa o schimb eu....plus ca lam mai desfacut, dar garantia cred ca este inca valabila ca nu am gasit nici un sigiliu.blind daca tot ai zis de probleme cu acer....ce probleme ai mai intampinat....asta sa stiu si eu la ce ma astept pe viitor.
Bios mort dupa update exact cum scria la ei pe site, ulterior a aparut un pacanit cand apasam Fn+F8 (adica trecut pe mute la modelul ala), bateria tinea extrem de putin, la nici o luna dupa ce il cumparasem tinea ~ jumatate de ora (nou tinea o ora...de tot kktul), ulterior, dupa ce l-am vandut la firma unde lucram ca sa imi iau eu altul mai scump (l-am prostit pe avidul ala de bani ca o sa aiba deducere mai mare pt tva pe firma lui, urmatorul meu laptop urmand sa coste undeva in jur de 1000 si un pic de euro, ceea ce s-a si intamplat) :snakeman: (razbunarea a venit de la sine, cu ceva intarziere, dar e bine-venita si asa :snakeman: fmm de ex sef zgarciob) a incaput pe mana unui ex coleg de scarbiciu incompetent iar acum face figuri groaznice: nu poti sa il pornesti direct conectat la priza, trebuie sa scoti incarcatorul, sa il pornesti pe baterie (care acum nici 5 minute nu mai tine) apoi sa conectezi imediat incarcatorul, iar daca nu il vede,sa il mai scoti/bagi de cateva ori.
Deasemenea, desi era curatat coolerul si cu profilul laptop sau minimal power consumption, se incingea in draci in unele momente, iar coolerul functiona aproape continuu.
Sfat: Daca ai garantie, du-te cu el la garantie...Profita cat mai poti, sa ti-l faca ca nou chiar daca te vor tine ceva vreme cu el in service (le faci scandal daca te tin mai mult de 1 spt cum ca mergi cu opc-ul peste ei) apoi vinde-l si ia-ti orice altceva inafara de acer...
Nu stiu ce configuratie are modelul tau, insa pana in 20 de mil gasesti destule modele de laptopuri (dell-uri de exemplu) care sunt destul de bune (ca doar nu ti-ai luat laptop sa te joci in continuu stiu eu ce jocuri pretentioase)
Configuratia este cam asa...procesor celeron 1.7, ddr512, hdd 60G, placa video 64M, 1 port PCCARD, 3 porturi usb, modem, placa de retea, wireless, card reader , iesire s-video, si iesirea pt monitor ,.....aaaa si mai zice ca are bluetooth , dar nu are. Eu am dat 20 de mil pe el anu trecut in noiembrie. Vreau sa iti zic ca in momentul de fata face aproape 1 an si bateria ma tine in jur de 2 ore, momnetan in afara de problema asta cu mufa placi de sunet nu am mai intalnit alta.....vroiam doar sa mai investesc in el putin sa ii iau inca 1 ram de 512 sau 1 de 1G ca am vazut ca nu e mare diferenta la pret intre o memorie de 512 si una de 1G. Si vreau sa zic ca laptopul merge aproape non stop ( ce mai intra in stand-by si porma in hybernate cand ma culc de las monitorul in jos) si 10 ore merge non stop pe zi, daca nu mai mult in unele zile.
