TV LG 47LM860V-ZB nu are sunet
Janos.ro
Buna tuturor!
Am la mine un TV LG 47LM860V-ZB care nu are sunet nici pe difuzoare dar nici pe casti.
Am incercat cateva chestii, fara succes:
Apasat Mute de 3 ori, apare meniul de resetare sunet, i-am dat OK
Am facut resetare generala.
Am incercat update de firmware, dar softul fiind cel mai recent, nu vrea.
Am verificat daca din setari e pe TV speaker, sa nu fie pe extern.
Pe chipul audio IC5400 am alimentarea de 24V
Nu am activa intrarea /FAULT care face mute.
Castile au o iesire HP_DET care aparent functioneaza, e pe 3.3V cu casti si 0 fara casti.
Am incercat diferite resetari, dar nimic....
Din pacate acum nu am osciloscop sa verific intrarile...
Nu are sunet nici pe cablu dar nici pe intrari HDMI si nici testul lui audio nu se aude.
Are cineva vreo idee?
Toate cele bune,
Janos
  • Răspunsuri 14
  • Janos.ro
    8
  • sesebe
  • Costica Tv
Du-l la un meșter!
Integratul e în clasa D? Probabil ca da și ca ai și configurația pinilor.
Mai sint cel puțin 2 variante de test pina sa pui un osciloscop pe el.
Ia semnalul de la întrarea lui și bagă-l într-un amplificator. Eu mai folosesc pt asta niste boxe mici de calculator.
La fel poți testa etajul final bagind ceva semnal de la o sursa externa direct pe întrările lui.
Editat de sesebe
Buna sesebe
Am configuratia pinilor, am manualul service. Ce ma deranjeaza este ca nici pe iesirea de casti nu scoate sunet, am verificat cu casti.
Ar mai ramane sa verific iesirea optica.
Eu am avut simptomul acesta la un TV relativ recent, este pe forum topic recent. S-a rezolvat cu modificari multiple prin meniurile se sunet dar tv-ul la care am avut simptomul au fost defectiuni prin sursa si tv-ul nu mai pornea aproape deloc.
Si eu sunt de parere ca e din soft, nu problema fizica. Desigur pot gresi...
Am incercat sa identific topicul de care ziceai, dar vad doar ultimele 15 si nu e printre ele.
Incerc sa caut.
Editat de Janos.ro
Acum 1 oră, Janos.ro a spus:
Incerc sa caut.
Defect lipsa totala de sunet sa fie din soft, am intalnit mai mult la chinezarii, seria placi de baza nu ai postat, seria integratului de sunet nu ai postat, acum ce trebuie sa facem sa cautam noi....
Buna, Dl. Costica
Eu asta am gasit pe placa de baza:
Quote
L*23E/L*23G/L*23J
(*:A/B/C/D/J/L/P/T)
EAX64503904(1.2)
11.12.27 Y.M.Y
Integratul audio este de tipul:
NTP-7500L (Power Driver Integrated Full Digital Audio Decoder Amplifier QFN48)
As atasa manualul, dar are 12MB.
OK, sunt total in ceata.
Tot apasand aiurea , facand resetari, apasand Mute, etc mi-a venit sunetul. Este corect, se poate regla, etc.
DAR... nu e stabil.
Pe unele programe imi intra intotdeauna, pe altle nu-mi intra din prima, ci doar dupa ce apas de cateva ori Mute (nu fac reset, doar activez/dezactivez mute).
La altele nu-mi intra nici asa, dar dupa ce comut pe un program cu sunt si schimb inapoi, imi merge si pe ala.
Momentan imi vine sa cred ca e ceva legat de norma de codare DTV. Era pe AUTO si am schimbat pe MPEG si parca e mai OK asa, dar tot mai da rateuri.
Mi-ar placea sa schimb si norma pentru tara, TV-ul fiind nordic, dar nu stiu codul de tara potrivit.
Ai verificat sursele cu un osciloscop?
La mai toate aparatele astea ceva mai noi, sursele sint proiectate la limita, condesatorii fiind primii care pica.
Nu, din pacate nu am momentan acces la osciloscop.
In el mai bun caz as putea sa schimb un pumn de electrolitici si poate am noroc... Dar pot fi si ceva SMD-uri pe tensiuni secundare
Editat de Janos.ro
Tin minte ca am schimbat acest integrat NTP-7500L la o placa de LG care nu avea sunet deloc, nu am incercat metodele descrise mai sus ca nu se stia la vremea aceea, cert e ca dupa inlocuirea integratului NTP-7500L, sunetul a intrat direct, integratul l-am gasit pe o placa de Samsung mai veche si era cu alta terminatie la urma dar a fost compatibil 100%
21 minutes ago, Janos.ro said:
Poate ca ar trebui sa fac o proba. Am gasit integratul in tara la vreo 40 lei.
Eu unul asa as proceda prima data, integratul asta de sunet e o intreaga "uzina' de piese......, daca erai mai aproape de mine iti dade-am un integrat pentru proba....
Editat de Costica Tv
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua, Dl. Costica
Am schimbat integratul audio, fara rezultat.
Adica... nu chiar. Pana acum cand o lua cand nu, de atunci nu am mai prins sunet niciodata. Deci aparent nu e asta. Nu stiu unde sa mai caut.
Nici placa de baza nu am vazut sa fie pentru ea.
