ScanSpeak Revelator
alexy
oare se merita sa cumpar Scanspeak Voice Coil , pentru difuzoarele arse?
https://www.madisoundspeakerstore.com/scanspeak-voice-coils/scanspeak-voice-coil-d2904-7100/
 dupa cate se vede in poza sau umflat(au iesit fum din ele) culmea la masuratori difuzorul din dreapta merge da bine la masuratori 3,6 ohmi si functioneaza, dar sigur este compromis
Editat de alexy
  • Răspunsuri 13
  • alexy
    5
  • Усилитель
  • sesebe
  • merck
In principiu trebuia specificat exact modelul ,parametrii ,si cel mai mic pret de cumparare la unul nou , sa stim despre ce "vorbim ".....Si in ce este montat : boxa cu 2 cai sau 3 sau.... .La 66 dolari plus transport nu mi se pare rentabil.
O singura spira in scurt afecteaza performantele si difuzorul va continua sa se"arda "tot mai tare =alte spire in scurt/sunet tot mai slab.
Fara modelul exact am gasit asemanator dupa  aspect ,nou ,la noi cu 239 lei .
https://www.audioclub.ro/scanspeak-d2604/833000?gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9VkDLQqSAqnMGwQp_MyoaxothpS0VpvpRo-XXJhXUngN8fvAwjBtCBoCZo0QAvD_BwE
Dar poate fi si asta la 238 dolari...
ScanSpeak Revelator D2905/9900-00 1" Tweeter Textile Dome
Mai depinde si de finante ,daca ai bani  sa investesti .
Nu zic ca nu sunt grozave ,dar la unele firme ,o parte din pret( poate mai mare )  este marca ...
Daca e boxa pe 3 cai as pune un tweeter Ribbon ....ceva gen :
https://www.partysound.ro/audio/difuzoare-profesionale/tweetere/tweeter-ribbon-monacor-rbt-95/46065?gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9ZUqX9g0UNsVtud-govA3XWW0ibnkwwYJNZSFLWG20WFV-NlLuBQ2BoC3YYQAvD_BwE
sau mai scump .
Apropo ,stie cineva ,daca Pyle PDB 28 sunt bune , ca la parametrii arata super,la fel ca si pretul...
  • 1'' Titanium Super Tweeter
  • Diamond Chrome Cutting Finish
  • Die-Cast Aluminum Frame
  • 1'' High Temperature Kapton Voice Coil
  • 30 oz Magnet Structure
  • 150 Watts RMS/300 Watts Peak
  • 4-8 Ohms Impedance
  • Ferro Fluid Enhanced Voice Coil
  • Sensitivity: 104dB
  • Frequency Response: 2kHz - 20kHz
  • Mylar Crossover Capacitor Included
  • 3.125'' Diameter - 2'' Mounting Depth
  • Sold as: Single
  • Weight: 1.87 lbs.
Editat de Усилитель
ScanSpeak Revelator D2904/7100-03 Wide Surround, Black Face Plate
este tweeterul lui si de nou costa 291$.
https://www.madisoundspeakerstore.com/scanspeak-soft-dome-tweeters/scanspeak-revelator-d2904/7100-03-wide-surround-black-face-plate/
Normal ca merita sa le cumperi. Vad ca nu sunt nici greu de montat:
ma tot uit la bobina difuzorului , dupa cate se vede in poza sau poate ma insel , este destul de gros firul nu ca firul de par ( spire putine) , si cand ma gandesc ca intro secunda au iesit fum din ele ( sa mai discutat despre asta oscilatii , bobina la iesire etc)
Editat de alexy
Nu ai specificat in ce sunt montate si in ce situatie de exploatare s-a intamplat "evenimentul " .Inafara de o mare suprasolicitare ,cu  wati peste specificatii , nu ar trebui sa scoata fum , condensatorul din filtru si bobina paralel ar trebui sa "lucreze "...
Ar trebui verificate amandoua....
Ce amp ai folosit ?
Boxe DIY , sau de fabrica ? starea condensatorului ,bobinei ? din filtru .si la putere mare s-a intamplat "fenomenul "....ca poate se intampla din nou...alti bani ,alta distractie...
Dacă sunt boxe DIY, fii pregătit pentru alte defectări de acelaşi gen....nu ai menţionat nimic de filtrele folosite.Dacă ,,ai dat,, cu bass în tweetere, ori ampul nici nu are filtru care să taie frecvenţele ultrasonice pe ieşire.....kaput tweetere.Nu ai fi primul care o păţeşte, am bobinat la greu pentru nişte lăutari amatori acest gen de tweetere....acum cred că s-au mai potolit sau au schimbat boxele, că nu m-au mai solicitat de ceva timp.
Într-adevăr, s-a discutat mult și bine despre asta, s-a acuzat și amplificatorul și s-au cautat explicații pt defectarea tweeterelor dar schema filtrelor de la boxe nu am văzut-o încă.
Bine spune Validae. Am văzut la scheme gresite pe diyaudio de nu-mi venea sa cred.
Pune schema filtrelor cu valori și cu tipul difuzoarelor utilizate.
  • 2 luni mai târziu...
