Pareri osciloscop Rigol DS1054Z
M.Adrian
Cu scuzele de rigoare, pentru a nu mai deschide alt topic, ce parere aveti de astea?
https://hobbymarket.ro/scule-instrumente-accesorii/kit-diy-osciloscop-dso138-cu-ecran-24-tft-lcd-si-carcasa-p-1228.html
https://www.sigmanortec.ro/Osciloscop-Digital-DSO150-p209611542?gclid=CjwKCAjw7rWKBhAtEiwAJ3CWLLyqgPGaABDwVX7aLTpzXErQgAS17UfDOOLmz2kt91zPQM2UvcGzshoCGRkQAvD_BwE
Nu ca performante, ca sunt clare,  ci ca utilitate "de buzunar", ca sa zic asa. Adica verificarea si punerea la punct a unui sistem audio, verificarea unui oscilator audio, deci nu chestii de telefonie, radio, doar chestii pâna pe la 200 kHz.
Se manipuleaza, usor?
  • Răspunsuri 30
  • M.Adrian
    6
  • icar
    5
  • modoran
  • mac01
       Am avut eu kitul din primul link, cred ca este in regula pentru ce aveti nevoie, eu am verificat cu el si trenul de impulsuri de la un senzor dht11 si era in regula, iar un proiect de amplificator de instrumentatie pentru facultate, tot cu ala l-am facut. Se manipuleaza relativ usor dupa ce te obisnuiesti cu butoanele, e un buton care selecteaza functia, si tot comuta pe baza de timp, amplitudine/diviziune, etc, cu doua butoane se regleaza setarea aleasa, unul pune pauza la semnal iar restul nu mai tin minte.
Eu am cel din al doilea link. L-am luat cu vreo suta de lei SH, si mi se pare usor de folosit si intuitiv. La al meu nu am vazut sa aiba textul suprapus peste forma de unda, in rest e la fel, butoane, partea de sus si de jos.
Are un usor flicker la update display, in rest textul este destul de clar pentru marimea display-ului, butone cu 2-3 functii care se schimba in bucla, ca functie, si de rotita se modifica valoarea. Daca nu lucrezi cu tensiuni prea mari sau frecvente mari, este la indemana de folosit pe o masa aglomerata.
Toate au în comun sensibilitatea relativ mica, de obicei, minim 50 mV/diviziune.
Dacă nu se dorește a se vizualiza semnale mai slabe și nu se cer mari pretenții, sunt OK.
Eu am luat modelul din al doilea link pentru un prieten (mai repara invertoare) și este mulțumit, iar o varianta mai "dichisita", Daniu(mare brand, HI), ADS5012H, pentru mine.
Ca jucărie fără mari pretenții, și portabila, este în regulă...
Ambele luate direct de pe bggoo...d.
Acum 6 ore, modoran a spus:
Cu o sonda de 1/10 il faci de juma' de volt/diviziune.
Tensiunea maxima pe intrare, zice ca e 50V. Ca sa ma pot uita si in anozi, 300 - 400 de volti, am nevoie de un divizor cu 10. Asta era ideea.
Acum 15 minute, icar a spus:
Pai, matematic, 10:1 nu e tot...1?! Nu era normal sa scrie 1/10? Am mai vazut scris si X10!
10:1=10
Da, ar fi mai bine să scrie 1/10 (să arate că semnalul este atenuat de 10 ori) dar și x10 este bine deoarece îți spune că, pentru a afla rezultatul corect trebuie să înmulțești rezultatul cu 10 (adică x10)
Nu, corect se citeste 10 la 1, nu 10 impartit la 1.
Iar si mai corect este cum scrie pe sonda 10X, adica atenueaza de 10 ori. TEK ofera explicatii la subiect, doar sa vrei sa citesti.
@icar nu e neapărat aiurea daca te gândești ca raportul de divizare este de 10 la 1. Nu?
@Neagu Raul sonda nu iti spune care-i "rezultatul corect", asta trebuie sa o faci tu sau osciloscopul daca are aceasta posibilitate. Sonda iti "spune" doar ce poate face ea, adica ea are un raport de divizare de 10:1 deci 10.
In fisa tehnica de la o sonda TPP0200 nu scrie X10 pentru ca ea nu face înmulțirea, scrie "10X Attenuation".
L.E:
@Mircea a fost mai rapid si mi-a citit gandurile.
Acum 39 minute, Stefan a spus:
Asta am vrut să spun și eu dar m-am explicat greșit, scuze
