cnc Postat Iunie 22, 2021 Partajează Postat Iunie 22, 2021 va salut .tv nu porneste nu se aprinde ledul ,am gasit sursa defecta codul de pe placa este dps -165cp,2950250504 am gasit circuitul integrat ic 901 explodat , stie cineva ce cicuit este acesta Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 22, 2021 Partajează Postat Iunie 22, 2021 (editat) Pe site-ul din linkul de jos zice de 3 integrate ale sursei: PWM Power: A6069H (7), SSC9502S (18), 1607B (PFC) Din expierenta as zice ca A6069H e sursa de st-by 5V, SSC9502S e sursa de putere 12V/24 si 1607B e PFC-ul, integratul tau explodat ce sursa comanda din cele 3 mentionate ?, daca zici ca nu ai nici ledul aprins, inseamna ca sursa de st-by e babardita, adica A6069H s://masterelectronicsrepair.blogspot.com/2020/04/repair-servicing-tv-toshiba-32sl733r.html Editat Iunie 22, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
cnc Postat Iunie 23, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2021 va saut domnul Costica integratul comanda u 5v st by , da tensiunea de 12 -24 v este cu ssc 9502 si pfc este cu 1607b multumesc mult Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 1 hour ago, cnc said: va saut domnul Costica integratul comanda u 5v st by , da tensiunea de 12 -24 v este cu ssc 9502 si pfc este cu 1607b multumesc mult Pe langa integratul care a explodat STR-A6069H, verifica sa nu cumva sa mai fie dusa si vre-o dioda sau alte componente....... Link spre comentariu
