mercenarx Postat Iunie 22, 2021 Partajează Postat Iunie 22, 2021 (editat) salutare , am t-con din titlu , simptomul fiind lipsa backlight model tv : LG 32LS570S daca scot panglica dintre t-con si driver leduri , se aprinde backlight (apare si imaginea insa cu o banda verticala mai albicioasa) --insa se incinge procesorul video de pe t-con foarte tare ( nu se poate tine mana pe el) cipul a rezistenta foarte mica pe alimentarea Vcc (3,3v) , cam 3-4 ohmi, deci are scurt intern as putea adapta acelasi t-con , dar pentru alt display - 43 inch , in conditiile in care mie imi trebuie pentru 32 inc? (LC320EUN(SE)(M2) ma gandesc ca s-ar putea sa mearga daca schimb memoria eeprom intre t-conuri? intreb asta fiindca trebuie sa cumpar t-conul , nu il am.. cipul video este LG5830 poate fi inlocuit cu TL2354EP? (par identice) poate are cineva idee , multumesc Editat Iunie 22, 2021 de mercenarx Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 22, 2021 Partajează Postat Iunie 22, 2021 Ai scos si panglicile dintre t-con si ecran sa vezi daca se mai incinge cipul ? Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 22, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2021 da , am uitat sa specific: se incinge si cu panglici scoase , deci este defect de t-con Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 22, 2021 Partajează Postat Iunie 22, 2021 18 minutes ago, mercenarx said: da , am uitat sa specific: se incinge si cu panglici scoase , deci este defect de t-con OK, daca TL2354EP provine exact de la acelasi model de t-con, cel mai probabil ca sunt compatibile si merita incercat.... Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 22, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2021 este un model asemanator : 6870C-0452A Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 22, 2021 Partajează Postat Iunie 22, 2021 15 minutes ago, mercenarx said: este un model asemanator : 6870C-0452A Nu te grabi sa cumperi t-con, mai asteapta putin ca ma uit acum in t-conurile mele sa vad..... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 22, 2021 Partajează Postat Iunie 22, 2021 (editat) LG5830 merge inlocuit cu TL2350EP sau cu SW0855 0ISWL-0125A, daca ai asa ceva pune mana de graba si schimba-l... TL2350EP se gaseste si in tara cu 28 de lei + transport, d-ai o cautare cu gogu si gasesti imediat magazinul... Editat Iunie 22, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
novica Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 t-con 50 ron plus transport https://www.moduletv.ro/6870C-0401B-d915.htm Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 (editat) 58 minutes ago, novica said: t-con 50 ron plus transport https://www.moduletv.ro/6870C-0401B-d915.htm Corect !, e cea mai buna varianta daca nu are integrat de schimb. Editat Iunie 23, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 da pretul e mai mult decat ok.dar din experientele mele cu displayurile lg,se mai potrivesc si alte t.con-uri daca aveti disponibile,trebuie vazute iesirile t.con spre display,benzi stanga dreapta,daca traseele sånt cat de cat identice,bineånteles si t.conul sa aibå aceeasi configuratie pini,sånt chanse mari sa se potriveasca,nu recomand celor ce nu stiu cu ce se ,,manånca,, si pe la samsung cam aceeasi poveste,si cånd spun samsung,ma refer la display samsung nu cele etichetate cu samsung,dar la bazå sånt,sharp,auo... Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 23, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2021 (editat) multumesc pentru postari tuturor , si da, este ok si t-conul ca pret dar eu am TL2354EP , oare este echivalent cu TL2350EP fiindca m-am uitat si eu dupa alt t-con si am vazut ca 6870C-0401B este echipat si cu TL2350EP , deci cum spunea si Costica acesta este echivalent cu LG5830 sa fie echivalente TL2354EP cu TL2350EP si implicit cu LG5830? se schimba destul de greu si TL2354 il iau de pe un t-con la care am dublura... Editat Iunie 23, 2021 de mercenarx Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 37 minutes ago, mercenarx said: multumesc pentru postari tuturor , si da, este ok si t-conul ca pret dar eu am TL2354EP , oare este echivalent cu TL2350EP fiindca m-am uitat si eu dupa alt t-con si am vazut ca 6870C-0401B este echipat si cu TL2350EP , deci cum spunea si Costica acesta este echivalent cu LG5830 sa fie echivalente TL2354EP cu TL2350EP si implicit cu LG5830? se schimba destul de greu si TL2354 il iau de pe un t-con la care am dublura... Daca nu ai TL2350EP sau SW0855 0ISWL-0125A, nu te juca cu te-ncurca ca muncesti degeaba ! Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 23, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2021 asa cred si eu am sa comand un alt t-con.. voi rescrie eepromul cu dumpul din cel defect , si cu asta basta . numai t-conul sa fie ok... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 (editat) 29 minutes ago, mercenarx said: asa cred si eu am sa comand un alt t-con.. voi rescrie eepromul cu dumpul din cel defect , si cu asta basta . numai t-conul sa fie ok... Daca ecranul are pcb-ul jos fa intai o verificare, scoate rama displayului sa nu fi fost lichide scurse pe acolo...t-conul nu pica niciodata asa usor fara motiv "intemeiat"....daca nu verifici, posibil sa cumperi t-con degeaba, adica bani aruncati in vant...... Editat Iunie 23, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 Acum 2 ore, Costica Tv a spus: Daca ecranul are pcb-ul jos fa intai o verificare, scoate rama displayului sa nu fi fost lichide scurse pe acolo...t-conul nu pica niciodata asa usor fara motiv "intemeiat"....daca nu verifici, posibil sa cumperi t-con degeaba, adica bani aruncati in vant...... ei nu pica,cele cu as15-19-f-g,cele de sharp,samsung....am intalnit destule cazuri Link spre comentariu
