Samsung UE46F6400AW
Am nevoie de schema de principiu a main board BN41-01958
        Va multumesc
  • Răspunsuri 3
  • dragnea crinu
  • dan cod
  • Florinel TV
Zile populare
1 oră în urmă, dragnea crinu a spus:
        Va multumesc
Ce problema are?
Cred ca se restarteaza din cauza de alterare eMMC, nustiu la ce ii va folosi schema, poate are ceva ars pe main si din aceasta cauza cere schema
Nu porneste,LED-UL st by nu se aprinde.Daca deconectez sursa de main board,sursa functioneaza.Furnizeaza tensiuni corecte (multimetru si bec).Am deconectat Tcon si conectorul WiFi-Stby.Acelas lucru.Cu main board conectata la sursa tensiunile sursei pica la0,cu exceptia 5v pt stby.Aceasta ma face sa cred ca e ceva defect pe main board.
        Va multumesc,
