tim_matrix Postat Iunie 20, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2021 Acum 30 minute, Costica Tv a spus: OK asta am vrut sa stiu daca ai incercat vreun soft pe usb, cand esti dispus sa te apuci de treaba, sa-mi spui ca sa-ti trimit un soft usb de reparare pentru sasiele 17MB130X Da chiar te rog daca poti si ai softul de reparare sa-mi dai sa incerc. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 20, 2021 Partajează Postat Iunie 20, 2021 (editat) 18 minutes ago, tim_matrix said: Da chiar te rog daca poti si ai softul de reparare sa-mi dai sa incerc. OK ti-l trimit pe privat acum Trimis Editat Iunie 20, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
ciprianlupas Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 La 20.06.2021 la 18:44, tim_matrix a spus: Da chiar te rog daca poti si ai softul de reparare sa-mi dai sa incerc. Buna seara. As fi si eu interesat de acest soft pentru un Panasonic. Multumesc Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Mai 13, 2023 Partajează Postat Mai 13, 2023 (editat) Va salut cu respect Am vazut aici pe forum ca cunoasteti foarte bine sasiele de vestel Va rog frumos daca ma puteti ajuta la o placa de vestel 17mb130s din tv led TOSHIBA cu panel ves430qnda 2d n41. Cand am primit tv-ul era in bootloop si aparea doar logo. Am gasit procedura de update la firmware prin usb,cele 4 fisiere puse pe stick. Am instalat de pe usb si in acest moment tv sta doar in standby. Va rog daca cumva aveți un dump pt nand sa il pot porni. Multumesc mult Editat Mai 13, 2023 de liviumoldovan Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 13, 2023 Partajează Postat Mai 13, 2023 (editat) Acum 2 ore, liviumoldovan a spus: Va salut cu respect Am vazut aici pe forum ca cunoasteti foarte bine sasiele de vestel Va rog frumos daca ma puteti ajuta la o placa de vestel 17mb130s din tv led TOSHIBA cu panel ves430qnda 2d n41. Cand am primit tv-ul era in bootloop si aparea doar logo. Am gasit procedura de update la firmware prin usb,cele 4 fisiere puse pe stick. Am instalat de pe usb si in acest moment tv sta doar in standby. Va rog daca cumva aveți un dump pt nand sa il pot porni. Multumesc mult ce ati gasit dv poate e pentru vestel si dv aveti toshiba,a.ti incercat telecomanda de vestel? daca scrieti nand cu programatorul,adio netflix si ci+ Editat Mai 13, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Mai 13, 2023 Partajează Postat Mai 13, 2023 (editat) Sursa si mainboard sunt vestel. Telecomanda vestel nu am incercat. Cu telecomanda de Toshiba se vede ca funcționează. Ledul clipește rar si dupa ce apas orice buton pe telecomanda clipeste repede. In acest moment tv nu mai porneste. Clipeste doar ledul . Ce as putea face? Multumesc mult Editat Mai 13, 2023 de liviumoldovan Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 13, 2023 Partajează Postat Mai 13, 2023 (editat) Acum 57 minute, liviumoldovan a spus: Sursa si mainboard sunt vestel. Telecomanda vestel nu am incercat. Cu telecomanda de Toshiba se vede ca funcționează. Ledul clipește rar si dupa ce apas orice buton pe telecomanda clipeste repede. In acest moment tv nu mai porneste. Clipeste doar ledul . Ce as putea face? Multumesc mult mai sus a.ti spus ca sta doar in stby,nu si ca clipeste ledul.de aceea v.am recomandat telecomanda de vestel,in ideea ca are soft vetel,nu mai reactioneaza la telecomanda toshiba,si nici la butoane va trebuie un soft usb,daca vreti si ci+ si netflix functionale stiu ca placile sant vestel postati softul ce l.ati in cercat,sa vad daca e tot una cu ce am eu daca nu va mai merge softarea de pe usb inseamna ca va trebuie telecomanda vestel Editat Mai 13, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Mai 13, 2023 Partajează Postat Mai 13, 2023 (editat) Da. Vreau un soft. Ca e pe usb ca e pe programator . La telecomanda reacționează. Editat Mai 13, 2023 de liviumoldovan Link spre comentariu
voicuvoicu Postat Mai 18, 2023 Partajează Postat Mai 18, 2023 (editat) La 19.06.2021 la 19:08, tim_matrix a spus: TV Led DigiHome 55551UHDS. diagonala 140cm Placa: VESTEL 17 MB 130S Sursa: VESTEL 17 IPS 72 Panel: VES 550 QNDS-2D-N41 Fabricatie 27.06,2020/ 17.08.2020 ( am gasit doua date de fabricatie) Defectul aparut este ca nu mai porneste ci doar indicatorul led se aprinde si stinge continuu. Inainte de defect sa mai stins si a pornit singur , acum numai vrea deloc. Am incercat bagat in priza cu OK apasat si se simte ca ledul palpaie dupa 2-3 secunde apoi un pic mai repede apoi din nou lent( se aprinde se stinge) Eu am verificat sursa de alimentare, tensiunile sunt +12V +25V + 50V si + 103V care duce catre leduri. Am mai gasit pe placa de baza stabilizatorul care din +5V scoate +3,3V. Daca ma poate ajuta cineva cu rescrierea softului fie pe stic fie local , cineva din Bucuresti contra cost binenteles. Ma ocup rar de electronice dar nu am mai resoftat nici un tv led, nu prea sunt familiarizat cu procedura. daca nu reusesti , am eu mainul da mp sa discutam OFERTA MAINURI TV LCD SI LED 2023.pdf OFERTA SURSE TV LCD SI LED SI MODULE PLASME.pdf OFERTA T CONURI SI SOFTURI.pdf Editat Mai 18, 2023 de voicuvoicu Link spre comentariu
