dan cod Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 Trebuie sa fac un motor care sa meargă într-un sens sau altul(12V CC) Temporizarea o sa o fac cu 555(îmi trebuie vreo 10-15 sec) . Problema este ca îmi trebuie doar un buton care la prima acționare sa meargă într-un sens și la a doua în alt sens și tot asa. Mi-ar trebui o schema cât de simpla. Sunt mulți ani de când nu am mai construit nimic. Poate are cineva o idee. Mulțumesc. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 Dacă nu e vorba de acţionarea unui geam auto, v-ar ajuta mult un limitator de cursă cu contacte de inversare.Depinde mult de ce acţionaţi dacă se poate pune un limitator/inversor de sens, care la un capăt al cursei opreşte alimentarea şi inversează automat şi sensul ei pentru ca la următoarea acţionare să pornească invers.Geamurile auto nu permit limitatoare, dar se bazează pe limitarea mecanică (ambreiaj cu alunecare). Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 19, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2021 Nu e geam auto. E un motor care mișcă o parghie. Ii fac temporizare fiindcă știu timpul necesar. Ce nu îmi vine în cap este cum sa leg asta de un singur buton. Cu doua e simplu. Logica e urmatoare:apăs merge 10 sec și se oprește. Apăs din nou și merge 10 sec în sens invers și se oprește și tot asa. Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 Salut, Ma gandesc ca butonul sa actioneze un bistabil si de la asta sa comanzi sensurile cumva. BR/Daniel Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 19, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2021 Nu știu cum m-ar ajuta un bistabil. Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 Salut, Ma gandesc ca butonul sa actioneze un bistabil si de la asta sa comanzi sensurile cumva. Uite aici: https://www.electronics-lab.com/project/toggle-on-off-switch/ BR/Daniel Link spre comentariu
validae Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 Eu mă gândeam la o acţionare simultană a unui releu inversor polarizat (comandat în impuls scurt)şi a unui temporizator prin două contacte N.O. ale aceluiaşi buton.https://www.germanelectronics.ro/electromecanica/relee/relee-pcb/releu-pcb-12-vdc-2-a-2-contacte-comutatoare-omron-g6s2f-12-vdc-503846.html Simultan s-ar comanda atât sensul (prin acţiunea releului inversor polarizat) cât şi motorul prin alt releu comandat de un monostabil cu 555 (temporizator la acţionare).Însă schema rezultată nu ar fi chiar cea mai simplă, fiind vorba de două module separate.Acţionarea releului polarizat ar putea fi cam aşa : Schema e luată tot de pe forum, postată de dl. fizician Ticu Băluţă. Cred că dânsul e cel mai în măsură să dea o soluţie potrivită problemei.Simpla inversare a polarităţii e uşor de făcut cu două butoane sau un comutator cu poziţie neutră, dar adăugarea unei temporizări complică schema. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 19, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2021 Va mulțumesc la amândoi pentru idei. Știam ca am mai întâlnit ceva releu care își schimba starea contactelor la alimentare. Nu știu exact cum ii zice dar ala ar fi caz ideal. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 Releu polarizat se numeşte releul comandat cu un impuls şi care menţine comanda chiar în lipsa menţinerii semnalului de comandă. Se poate face însă flip/flop doar şi cu un singur releu, iar contactele lui pot comanda un alt releu inversor. http://www.emil.matei.ro/cbb1rel.php Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 Vezi ca am postat pe topicul cu sursa o schema cu un IC logic ce-și schimba starea ieșirii la fiecare apăsare pe buton. Este implementata schema in variata de sursa cu LM317. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 19, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2021 Acum 2 ore, sesebe a spus: Vezi ca am postat pe topicul cu sursa o schema cu un IC logic ce-și schimba starea ieșirii la fiecare apăsare pe buton. Este implementata schema in variata de sursa cu LM317. Unde mai exact? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 Mi-e greu sa pun link-uri de pe mobil. Este un topic ce apare ca ar fi creat de mine, deși nu-I asa, cu ceva gen teste și îmbunătățiri la o sersa reglabila. Am folosit acolo la o versiune ceva mai veche o comutare On/Off cu un integrat logic. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 20, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2021 Acum 12 ore, sesebe a spus: Mi-e greu sa pun link-uri de pe mobil. Este un topic ce apare ca ar fi creat de mine, deși nu-I asa, cu ceva gen teste și îmbunătățiri la o sersa reglabila. Am folosit acolo la o versiune ceva mai veche o comutare On/Off cu un integrat logic. Bunuiesc ca e vorba despre asta. Link spre comentariu
Ticu Postat Iunie 20, 2021 Partajează Postat Iunie 20, 2021 (editat) Inteleg ca e vorba de o piesa care trebuie deplasata dintr-o pozitie in alta (sa le numim A si B, cu deplasare din A in B la rotirea motorului in sens direct). Exista senzori care sa comande oprirea motorului? Actionarea exclusiv temporizata poate duce la pozitii "aiurea" ale piesei. Pentru actionarea temporizata ar fi utile limitatoare mecanice care sa opreasca piesa la capetele cursei si un cuplaj alunecator ca sa nu forteze motorul. Dupa o pana de curent piesa trebuie adusa intr-o anumita pozitie sau trebuie sa ramana acolo unde era? Memorarea implica alte complicatii (releu polarizat, sursa separata neintreruptibila etc.) Exista restrictii de consum (de exemplu un releu poate ramane alimentat permanent)? Editat Iunie 20, 2021 de Ticu Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 20, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2021 Acum 2 minute, Ticu a spus: Inteleg ca e vorba de o piesa care trebuie deplasata dintr-o pozitie in alta (sa le numim A si B, cu deplasare din A in B la rotirea motorului in sens direct). Exista senzori care sa comande oprirea motorului? Actionarea exclusiv temporizata poate duce la pozitii "aiurea" ale piesei. Exista limitatoare mecanice care sa opreasca piesa la capetele cursei si un cuplaj alunecator ca sa nu forteze motorul? La aplicarea alimentarii (eventual dupa o pana de curent) piesa trebuie adusa automat intr-o anumita pozitie? Exista restrictii de consum (de exemplu daca un releu ramane alimentat permanent)? Exista astea. Îmi trebuie doar inversor ul de sens. Link spre comentariu
