radu72 Postat Iunie 17, 2021 Partajează Postat Iunie 17, 2021 (editat) Ceva este "putred" cu modelul asta...H4510.O sa para stupid dar cu acelasi model ma lupt si eu de cateva zile bune.Placa lui resoftata....merge cand si cum vrea.Nu mi.am batut capul si am scris alta placa,modificat ptr Hd.....se petrec niste ciudatenii:prima pornire este ok,caut programe,memorez,ma uit la tv cat vreau.Daca intru pe Smart Hub...gata,incepe sa dea rateuri,se restarteaza din mers....apoi la pornire,daca este pe program Hd se restarteaza de cateva ori....apoi merge toata ziua.Se mai blocheaza uneori daca.l fortei pe aplicatiile smart dar in general merge.M.am ambitionat si am colectat placi de pe unde am gasit,defecte.Le.am rescris si EMMCul si flas+eprom,toate au aceiasi manifestare,restart dupa prima conectare la internet,de regula pe programe Hd.Hai...o placa defecta dar 6 bucati?Schimbat softul,scris cu ce aveam testat,verificat prin calculator,descarcat softuri de pe net,dedicat ptr acest model...rusi...altii,degeaba.Testat pe ecranul lor...merge bine,se restarteaza uneori pe smart dar pe tv merge perfect.Testat cu alte key.uri,alt wi.fi,alta sursa....la fel.Ma gandeam ca.mi scapa ceva poate cand am modificat placa insa diferenta o face o rezistenta langa SDP si alta la lvds.Explicatii logice? Editat Iunie 17, 2021 de radu72 Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 17, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2021 si al meu a avut displayul crapat,si am pus altul,dar al meu era si a ramas hd,in smart hub nu se blocheaza daca nu e in faza de inceput,,faza de incalzire,, Link spre comentariu
KISS Postat Iunie 17, 2021 Partajează Postat Iunie 17, 2021 Reballing...sau alt MB. Cu reflow nu faci nimic, si nici in cuptor. Ziceam ca din circa 2500 cate repar pe an, inainte cand erau TCon_uri, jumatate erau defecte MB (main board) si restul TCon sau display. Acum, cand nu mai sunt TCon_uri, 75% sunt defecte MB si doar 25% panel_uri, din care jumatate cu defecte mecanice (zgarieturi, crapate, pixeli lipsa, dungi, etc). Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 17, 2021 Partajează Postat Iunie 17, 2021 Mare branza, acum mai nou sunt facute de chinezi si pocnesc in veselie Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 (editat) La 17.06.2021 la 13:44, iuliantv a spus: samsung 32h4510aw sta pe dreapta de vre-o 2 ani,stiu ca era ok,cand l-am parasit,avea piciorul spate rupt,urma sa-i caut un picior,dar am uitat de el, acum ceva zile un coleg de pe forum avea nevoie de mainboard,m-am oferit sa-l vånd pe al meu,l.am pornit totul ok,i-am facut update cu ultimul soft ver 2900.0 din linkul de mai jos,si de atunci au inceput problemele,(cel putin asa cred eu,ca nu tin minte sa fi facut inainte)deci la prima conectare la retea merge ok cca 2 minute si face restart,face asa de vre-o 2-3 ori la interval de 2 minute,dupa cca 20 minute de mers timpul de restart se mareste ,face un restart la 20-30minute de functionare,dupa care merge toata ziua fara probleme,problema o face indiferent daca e conectat la reteaua de cablu sau nu,sau daca e conectat la functiile smart,in rest se comporta normal,nu a suferit de umezeala,a fost depozitat la loc uscat,acum banui la cum se comporta ca e bosibil ca procesorul sa faca ceva figuri,ceva contacte la bile,dar as incerca un firmware mai vechi daca permite,dar nu am de unde sa-l iau ,poate are cineva vre-o unul salvat va multumesc https://www.samsung.com/uk/support/model/UE32H4510AKXXU/ https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=10137 Am testat si eu la un 32h5500, au acelasi mb. Dupa ce face downgrade la 0000, faci update cu ultima varianta de pe site-ul lor, daca face figuri partea de smart, dai un reset la smarthub. Succes Editat Iunie 19, 2021 de Gabriel_S Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 19, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2021 ok va multumesc intrasem si eu pe samy.go ca-i stiu de demult,dar cautarea dupa model nu a dat rezultate am sa vad marti miercuri,daca e compatibil si cu al meu si am sa incerc toate cele bune Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 22, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2021 am descarcat si instalat fara probleme T-MST14DEUC ,ce corespunde tv-ului meu,am resetat din menu service ,am facut prima instalare,totul ok,dar nu am reusit sa descarc tot de la ei o actualizare mai noua,se pare ca nu am permisiunea,dar cred ca nu-i problema daca voi actualiza cu un soft oficial de pe situl oficial,samsung ? dar asta måine pe racoare,deoarece dupa cum spuneam tv-ul face figuri in primele 30 minute de functionare,asa ca l.am bagat la racoare,si måine cu versiunea 000 voi vedea cum se comporta Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 23, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2021 da cred ca va trebui sa.l desfac,sa.l racesc ,sa.l incalzesc,.. face la fel ,la primele minute 2 restarturi,si rar al treilea restart,la vre.o 20 minute ,ceea ce am observat si inainte ,e ca råmane fara imagine,sunet si menu prezent,face ecran gri,dupa apare pe ecran difuzorul ca si cum ar fi post de radio,indiferent de post Link spre comentariu
