samsung UE32H4510AW downgrade firmware
iuliantv
samsung 32h4510aw sta pe dreapta de vre-o 2 ani,stiu ca era ok,cand l-am parasit,avea piciorul spate rupt,urma sa-i caut un picior,dar am uitat de el,
acum ceva zile un coleg de pe forum avea nevoie de mainboard,m-am oferit sa-l vånd pe al meu,l.am pornit totul ok,i-am facut update cu ultimul soft
ver 2900.0 din linkul de mai jos,si de atunci au inceput problemele,(cel putin asa cred eu,ca nu tin minte sa fi facut inainte)deci la prima conectare la retea merge ok cca 2 minute si face restart,face asa de vre-o 2-3 ori la interval de 2 minute,dupa cca 20 minute de mers timpul de restart se mareste ,face un restart la 20-30minute de functionare,dupa care merge toata ziua fara probleme,problema o face indiferent daca e conectat la reteaua de cablu sau nu,sau daca e conectat la functiile smart,in rest se comporta normal,nu a suferit de umezeala,a fost depozitat la loc uscat,acum banui la cum se comporta ca e bosibil ca procesorul sa faca ceva figuri,ceva contacte la bile,dar as incerca un firmware mai vechi daca permite,dar nu am de unde sa-l iau ,poate are cineva vre-o unul salvat
va multumesc
https://www.samsung.com/uk/support/model/UE32H4510AKXXU/
  • Răspunsuri 22
  • iuliantv
    8
  • Florinel TV
    7
  • sesebe
  • KISS
da-l in colo de emmc ,totusi merge dupa ce se incalzeste,nu as crede sa fie el,am rescris de pe usb,fara probleme
Editat de iuliantv
La multe placi de acest fel am scris doar eMMC, nu am avut nici cu una probleme cu procesorul, si am reparat multe, daca are eMMC alterat o data din el nu se scrie acea data de pe USB, doar cu programatorul il sterge si scrie corect si atunci va merge
parerea mea e ca singura diferenta de scriere prin usb e ca odata busit emmc ,nand,(baduri) usb-ul nu poate trece tot timpul de aceste baduri,pe cand programatorul da,dar deobicei la scrierea usb daca nu decurge normal scrierea softului se blocheaza,si ori ramane in aceiasi faza de dinainte,ori mai rau,al meu parca are ceas,la rece face figuri,si cu cat se incalzeste merge mai bine sau foarte bine
Comportamentul este clar de condesatoare uscate cu ESR-ul marit. Dupa ce se incalzeste bine ESR-ul scade si atunci nu mai ai probleme.
Continut alterat de memorie nu ar trebui sa se manifeste astfel.
1 oră în urmă, Florinel TV a spus:
Cand este rece dai cu aer cald pe procesor si vezi daca sta pornit, sau incalzestel inainte si apoi vezi daca mai face probleme
asta urma daca incercam resoftarea de pe usb,cat despre condesatori nu cred,mainul nu are condesatori electrolitici,sau cel putin nu-i vad eu ,inca nu am deschis tv-ul,in partea de jos e lipit cu banda dublu adeziva,ceva probleme ale carcasei,daca ar fi din condesatori ar pica in primele secunde,sau chiar nu ar avea curaj sa porneasca
påna la un soft usb ,nu ma incumet sa-l desfac,de incalzit racit må ducea si pe mine capul
va multumesc de ajutor,dar astept un soft,
Acum 2 ore, sesebe a spus:
Exact! atita doar ca nu ai pus poza care trebuie:
Eu am pus poza de la placa reparata de mine, nu luate de pe net, nu am avut probleme cu riplu la nici una din placile reparate de mine
2 hours ago, sesebe said:
In nici un caz. Platesc prea prost.
..poate la voi...:rade:
La circa 2500 TV reparate pe an, nu cred ca am schimbat 10 surse, si alea pentru ca erau la limita in testele de electrosecuritate (VDE701). Vorbesc de garantii si TV_uri noi. La capitolul surse stau bine fata de alti producatori. Mai des cad sursele alea externe  si OCB_urile (feature box).
Editat de KISS
Acum 48 minute, KISS a spus:
Exact asa este
