palcu ion Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 de ce nu duceti tv la reparat? Link spre comentariu
Vizitator Liviu83 Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 de ce nu duceti tv la reparat?Cand s-a stricat prima data l-am dus la cineva la reparat si cum l-am dus asa l-am adus.Domnul care trebuia sa-l repare mi-a zis ca este traful de linii, dar dupa parerea mea pana la traf mai are si altceva.Oricum am alt tv pe care il folosec iar acesta il tin doar de hobby, de asta am apelat la sfaturile dumneavoastra pe acest forum. Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Aveti schema?acest tv are citeva chichite,fara ea va va fi f.greu.Deasemeni , stiti cum functioneaza in cele doua regimuri?st-by/on-off si conditiile principale stricte necesare ptr. a indeplini >pornirea?Acestea va sint necesare ptr. informatiile urmatoare, pas cu pas in depistarea usoara ,etape si metode ptr. diagnosticarea si remedierea defectelor. Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 De verificat:R521=3,3 ohmi;L501( serie cu R521 ) ;sau BV defect;se inlocuiesc IC501 = IX0640CE (echivalent LA7830 ) si C502 = 220 mF / 50 V uscat. ( televizorul nu porneste din cauza baleiajului vertical defect ) Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Ic501 BV-cadre ix0640ce echiv direct>R0032ce,LA7830,LA7833,..PC1488H,TA8403K si AN5515,5521 cu pinii6-7 inversati.Inainte de a monta noul ci ,schimbati C510-220mf/35v din pin 3-7(asa cum a indicat Dl. TV1) care este flyback-ul,ptr. a nu pune in pericol arderea instantanee a ci>acest c-u este protectia ci impotriva ambalarii termice. Link spre comentariu
Vizitator Liviu83 Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Ic501 BV-cadre ix0640ce echiv direct>R0032ce,LA7830,LA7833,..PC1488H,TA8403K si AN5515,5521 cu pinii6-7 inversati.Inainte de a monta noul ci ,schimbati C510-220mf/35v din pin 3-7(asa cum a indicat Dl. TV1) care este flyback-ul,ptr. a nu pune in pericol arderea instantanee a ci>acest c-u este protectia ci impotriva ambalarii termice. De verificat:R521=3,3 ohmi;L501( serie cu R521 ) ;sau BV defect;se inlocuiesc IC501 = IX0640CE (echivalent LA7830 ) si C502 = 220 mF / 50 V uscat. ( televizorul nu porneste din cauza baleiajului vertical defect )Am verificat rezistenta R521 si am constatat ca era arsa, am schimbato si tv-ul a pornit dar nu se deschidea imaginea (avea o dunga ingust alba pe mijlocul ecranului).Apoi am schimbat IC501 cu un echivalent LA7830 si tv-merge ok acuma.Mai am de facut cateva reglaje pentru focalizare, culori. cand afiseaza nr programului se vede cam tremurat cifra dar isi revine dupa un minut.Va multumesc frumos domnilor ca fara dv. nu as fi reusit sa rezolv acest tv. Link spre comentariu
Vizitator Liviu83 Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Acest tv nu are hiperbanda si ma gandeam sa ii schimb selectorul de canale cu unul care sa aiba hiperbanda.Imi puteti spune un model de selector care sa se potriveasca pe acest sasiu? Link spre comentariu
palcu ion Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 tecc2989va15a,tecc2989va15b(la acesta penultimul pin ,numarat de la mufa de antena se pune la masa),tdq3,113-238f... Link spre comentariu
ADRIAN SARPE Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Dl.palcu ion are perfecta dreptate !!!...IX 1118ce,IX1148ce,Roo78pe,Roo54pe,STR5441,STR58041,STR D5441,STR d5541 sint identice dar cel din urma este destul de scump...d712 =DX0130ce sau U1Z14 poti sa-mi spui daca este dioda redresoare rapida?multumesca.s Link spre comentariu
palcu ion Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 da,este o dioda rapida Link spre comentariu
ADRIAN SARPE Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 da,este o dioda rapidamultumesc frumos!a.srew Link spre comentariu
mercenarx Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 am si eu tv-ul asta (a fost trasnit)i-am gasit arse :-STRD 5441-R705,R706,R707-Q701cu piesele de mai sus schimbate(inclusiv C723),se incapataneaza sa ramana mort de-a binelea.(sursa nu porneste pe bec)mai are cineva vreo idee?thx! Link spre comentariu
mercenarx Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 chiar nu are nimeni nici o idee?care sunt conditiile pentru ca sursa sa starteze? Link spre comentariu
mercenarx Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 dioda D705, avea o rezi de aprox 1k in ambele sensuriam montat doua diode BA159 inseriate in locul D705 , si tv-ul functioneaza perfect(vezi Depanatorul 13) Link spre comentariu
Vizitator treisto Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 verificati toate condensatoarele cu rosu...Salut,Ce inseamna "condensatoarele cu rosu?"E vorba de o schema color?Daca da, o are cumva cineva scanata sa o uploadeze pe forum?O am doar pe cea de pe "rusu" care e alb-negru si unele chestii nu se intzeleg pe eaMultumesc Link spre comentariu
