RFT TV 51-360 sau MegaVision?
d3ss3nn3
  • Răspunsuri 79
  • radu ionel
    10
  • tv1
    6
  • palcu ion
    6
  • d3ss3nn3
    5
1-- am caietul service original de la mama lui , cumparat de la cineva care mi l-a adus direct din reprezentanta megavision din bucuresti ...evident acum vreo 18 ani , nu acum...!2-- chiar daca nu fac service , vind piese de 20 de ani si stiu mult mai bine decit dvs cu ce este echipat aproape orice fel de tvc nou care a fost comercializat pe teritoriul rsr ...!in concluzie , avind in vedere cele de mai sus , plus faptul ca am vindut de-a lungul timpului cel putin citeva zeci de astfel de strd 5441 pentru acest model de tvc ... e ca mine si nu e ca dvs ... :ciuda: stiu foarte bine ce vorbesc... :da
Dl.palcu ion are perfecta dreptate !!!...IX 1118ce,IX1148ce,Roo78pe,Roo54pe,STR5441,STR58041,STR D5441,STR d5541 sint identice dar cel din urma este destul de scump...
... :ras: iar se baga unul in discutie , care habar nu are despre piesele electronice...1-- str 5441 inca nu s-a inventat pe planeta pamint...!2-- cind o zbura porcul o sa fie echivalent str58041 cu strd5441...!3-- strd5541 este ASEMANATOR cu strd5441 , nicidecum identic ...! oricum , 5541 a fost, este si va fi intotdeauna mai scump decit 5441 ...asta e clar...!pentru cei care se trezesc vorbind neintrebati in front , avem asa...circuitul integrat original montat in acest tvc are codul IC701 in schema si are codul complet sharp RH - iX 1148 CEZZ ... care este de fapt si de drept un strd5441 fabricat de firma sanken japonia si marcat la comanda cu codul ix1148ce numai si numai pentru firma sharp japonia ... :nebun: pentru cei care nu ma cred , pot sa scanez si sa postez pe forum pentru conformitate lista de piese din caietul service ORIGINAL , sau schema ORIGINALA ...si astfel se va vedea ca am dreptate ...! gaselnita cu strd5541 este o inventie tipic romaneasca ...cineva a incercat unul si a vazut ca poate inlocui la nevoie strd5441 , insa din fabrica nu a iesit niciodata vreun aparat echipat cu strd5541 ...!
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator Liviu83
Vreau sa schimb traful de linii de pe acest model de televizor RFT TV 51-360.Stiti cumva ce echivalent sa caut ?Cum se poate intra in meniul de service la acest tip de tv?
Tvc RFT tv 51-360(Megavision) trafuri originale:trfn0029pe,rtnf(f0028)pe,2435362,kg16l,kf07-nu se gasesc ,nici unde, decit din refolosiri-....dar ,cu mici modificari(si rezultate 100%)se poate folosi trafo Sharp model C-1451SC(vezi schema si compara cu originala RFT) care este asemanator.Respectiv, trafo cod:RTNF1751CE(scris prescurtat F1751 CE).Se inverseaza pinii trafo:7 cu 8.....Intrebare: de ce vreti sa schimbati traful de linii??? ce tens. este pe bara U1=115v pin11(dioda D732) trafo chopper sursa T701(TRNZOO/8PE) si in pin9(dioda D302) 14v.Nu cumva la pornire U1 scade la 35v>O si atunci nu este trafo defect ,ci, sursa nu are factor de putere>>>si atunci defectul este din sursa primara C723-3,3mf/50v.Verificati mai intii sursa cu becul de 220v/60w.Acest tv nu are meniu service,ce vreti sa modificati ,ce parametru>si unde???,acest tip NU este digital !!!Asteptam concluziile dvs...
Vizitator Liviu83
Am schimbat condensatorii din sursa C707 150 mf/400V, C731 100 mf/160V, C714 10mf/100V, C716 47mf/63V, C510 1000mf/35V si C318 220mf/25VC723 inca nu l-am schimbat .Cand alimentez televizorul este mort, nu se aprinde ledul de stand by si se aude un bazait prin sursa de la un chopper ceva timp de cateva secunde (il scot din prinza , il bag si iar bazaie 3-4 sec).Am masurat cele doua tensiuni si e 0 V.Ma gandesc sa schimb finalul din sursa SRTD 5441
Mai nenea Liviu83...C723-3,3mf/50v este cheia acestei surse si verific-0 cu becul,vezi mai sus mesajul ...dupa aceea te legi de STR...dar daca esti TOMA NECREDINCIOSUL ce sa-ti facem >atunci schimba ce vrei(baga-i si-n cartof,ceapa etc.. poate iese vreo salata ORIZONTALA.Parcurge etapele in ordina logica de functionare,indicate...
Vrei sa schimbi degeaba transformatorul.........eu n-am schimbat asa ceva la acest model de televizor in ultimii 20 de ani.Nu are meniu de service.Citeste ce scrie in link-ul urmator:viewtopic.php?t=25129&p=210668#p210668
Vizitator Liviu83
Am schimbat C723 dar am pus doua in serie unul de 10 mF/63V si unul 4.7 mF/63V conform sfaturilor dv.
Am alimentat tv-ul dar tot nu vroia sa porneasca si tiuia pe langa chopper (tiuit de greiere).
Apoi am scos dioda zener D731 si am pus becul de 75 W pentru verificare.
Am masurat dioda zener D731 si am constatat ca este strapunsa.(era scurt)
Cand deschid tv-ul ledul rosu se aprinde si apoi se stinge in 2 sec iar becul sta aprins.
Tensiunea masurata pe bec este de 114.4V.
Cand scot din priza tv-ul ledul rosu de stand by se aprinde iar pentru o secunda iar cel verde nu se aprinde deloc.
Imi puteti spune ce valoare are aceasta dioda D731 sa o pot schimba E notata EX0152CE
Multumesc frumos.
o simpla cautare pe google si ai fi gasit raspunsul :scarpin
Am un tabel stabilizatorovSHARP
EX0338CE- 22V IX0037CE - 33V IX0037CE EX0338CE-22V - 33V
EX0092CE- 3,9V EX0152CE- 120V EX0092CE-3, 9 V EX0152CE-120V
EX0310CE- 8,2V EX0639CE- 3,9V EX0310CE-8, 2 V EX0639CE-3, 9 V
EX0341CE- 3V EX0197CE- 13V EX0341CE-3V EX0197CE-13V
EX0292CE-4,7V EX0326CE- 16V EX0292CE-4, 7V EX0326CE-16V
EX0320CE-12V EX0019TA- 12V EX0320CE EX0019TA-12V-12V
EX0041TA- 9,1V EX0156CE- 10V EX0041TA-9, 1 V EX0156CE-10V
EX0294CE- 5,1V EX0182CE- 22V EX0294CE-5, 1 V EX0182CE-22V
EX0293CE- 5,1V EX0297CE- 5,1V EX0293CE-5, 1 V EX0297CE-5, 1 V
EX0303CE- 8,2V EX0298CE- 5,6V EX0303CE-8, 2 V EX0298CE-5, 6 V
EX0322CE- 12V EX0628CE- 8,2V EX0628CE EX0322CE-12V-8, 2 V
EX0323CE- 13V EX0288CE- 4,3V EX0288CE EX0323CE-13V-4, 3 V
EX0301CE- 6,2V EX0615CE- 5,6V EX0301CE-6, 2 V EX0615CE-5, 6 V
EX0348CE- 3V EX0150CE- 9V EX0348CE-3V EX0150CE-9V
EX0022TA- 11,5V EX0048CE- 6,2V EX0022TA-11, 5 V EX0048CE-6, 2 V
EX0074CE- 115V EX0074CE-115V
Vizitator Liviu83
Am masurat tensiunea la pinul 9 al trafo chopper si este 0 V. iar U1 este ok 114.5 V cu becul drept sarcina.
Ptr.a masura tens.pe bara de 14 v ,Nu masori direct in pin9 trafo chopper>ci dupa dioda D302 respectiv, paralel cu c-ul C318-220mf/25v(vezi sa nu ai intrerupta rez.R311-2,2 ohmi/0,5)
Am masurat tensiunea... iar U1 este ok 114.5 V cu becul drept sarcina.
pai daca este asa cum ati masurat este buna tensiunea , puneti o alta dioda de protectie in locul lui EX0152CE- 120V cred ca puti pune o dioda r2km .si dati drumul la tv ..
Vizitator Liviu83
Am masurat tensiunea pe C318 si am 16.1 VAm schimbat si dioda arsa D731 care e de 130 V. dar tv-ul refuza sa porneasca.
