RFT TV 51-360 sau MegaVision?
d3ss3nn3
am reparat si eu acest model de tv...facut de RDG adica de rep.democrata germania comunisti ca noi facut cu piese japoneze...cred ca numai numele era a rdg -ului ca si mega vision dar asta era montat in coreea de sud....daca ti se deschide imaginea tarziu ai un condi electrolitic devalorizat in cadre=schimbal si pe ala de 100/50v de linga ic vertical
  • Răspunsuri 79
  • radu ionel
    10
  • tv1
    6
  • palcu ion
    6
  • d3ss3nn3
    5
@ domnul suciuclaudiu...!acest televizor are la baza un sasiu conceput si executat de catre firma sharp , japonia...!patentul si drepturile de autor,deci , apartin lui sharp , japonia...! patentul a fost cumparat de urmatoarele 2 firme...!1-- rft , ddr aka germania de est ...care l-a comercializat sub 3 nume comerciale...anume RFT , BRUNS si RAFENA...!2-- daewoo , coreea de sud...care l-a comercializat sub numele comercial MEGAVISION...! :da `in concluzie , nemtii n-au facut sasiele citusi de putin...ele au fost doar asamblate ca produs finit ...! sasiele au fost echipate in japonia...!
am schimbat si c723 sursa nu porneste
D_le d3ss3nn3 ,echivalentele directe ptr. ic701 IXI 147 CEN1 sint; IXI 148 CE-R0054 PE-STR5441 si STR D5441. Tensiunile in functionare normala pe acest integrat sint: U1=-35v ;U2=o,2v ; U3=297v: U4=0v-masa : U5=-42v .Schimbati C716-47mf/63v, C714-10mf/100v si C723-3,3mf/50v nepolarizat cum au mentionat si colegii(scaderea capacitatii C-ului conduce scaderea tens pina la '0'' .Taie bara de U1 catre trafosi bara de 14v dioda D302,da afara dioda D731-zener 152v (2R2M-pe care o vei pune la loc obligatoriu dupa ce repari sursa) montezi becul pe C731-100mf/160v ,al 2lea bec de 220v/40v in locul sigurantei FT701 T2A, dai afara mufa de la demagnetizare ca sa poti vizualiza consumul real ,si-l alimentezi....normal>becul de pe sig. trebuie sa se aprinda usor filamentul iar celalalt mai aprins respectiv ca ptr. 115v....DAR daca cel de pe sig se aprinde puternic atunci sursa este la scurt ,nu lucreaza nu se aprinde becul -deci nu consuma sursa sau (STR defect sau ceva neinregula in partea primara Chopper) Trimite rezultatele.succes !...
Stiu ca e un pic off topic dar nu-mi spuneti si mie ce telecomanda potriveste la RFT TV 51-360 ?Multumesc.Sasiu seamana cu SHARP sigur nu e DAEWOO.
Vizitator Liviu83
verificati toate condensatoarele cu rosu...
Am shimbat condesatorii C502, C506, C514 si C902.C535 si C509 cei de 4.7 u (35V) (TA) nu i-am schimbat pentru ca nu i-am gasit sa-i cumpar. (nu aveau c-uri cu tantal de nici un fel)Acuma tv-ul se deschide normal dar in schimb timp de aprox un min are o dunga neagra pe mijlocul ecranului.Inca o problema care o are mai demult e ca are niste dungulite subtiri ca cele incercuite in poza sus. Cred ca trebuie rglat dar nu stiu de unde.
  • 5 luni mai târziu...
salut! am si eu un rft 51-360. Am gasit finalul linii(2sd1554) ars si am pus d1555, am inlocuit condensatorii din sursa si cei din BO si BV . tv functioneaza 1 minut si apoi se arde dioda redresoare (dx0302ce) de pe B+. Tensiunile sunt in parametrii din schema(B+=117V, BV=27V, 5V procesor, 184V finalii video). am cautat ce determina acest consum marit pe B+ si prin eliminare am ajuns la TK(am inlocuit condensatorii 10u/200v si 10nf/250v,tranzistorii video sunt ok): atunci cand cuplez conectorul (H) se arde dioda(dx0302ce). fara TK conectat la tub consumul este normal. Banuiesc a fii tubul de vina! ce rezistenta trebuie sa fie intre pinii 9 si 10 ai tubului catodic, am masurat-o si este de 1.8 ohmi? daca aveti alte solutii postati!!! ms
Toni Marginean
Salut! Am studiat si eu putin schema si intradevar tubul ar intra in calcul la acest defect. Pentru inceput separati alimentarea filamentului de montaj si bobinati pe miezul transformatorului de linii doua spire si alimentati filamentul in acest mod. Asa cum ati spus mai sus rezistenta filamentului este de 1,8 Ohmi si este corecta ca valoare. Succes!P.S. Nu este vorba despre bobina pe H ci de cupla H cu trei pini de pe placa TK.
ca o completare la acest subiect:pe majoritatea sasielor RFT 51-360 si chiar sharp am gasit montat STRD 5541
... :ras: ca o completare la traznaia scrisa de dvs mai sus , tin sa va anunt ca integratul montat in sursa acestui model de tvc a fost dintotdeauna strd 5441 --- ori in varianta sanken originala , ori in varianta ix..., facuta pentru sharp --- ... :da
sa fie sa va arat schema originala RFT de la tv comercializate in Romania si vreo citeva ci schimbate?am un sharp chiar in atelier!D-le misuraelectronic,daca tot nu depanati de ce sustineti un lucru care nu stiti cat de adevarat este?eu repar de 25 de ani si stiu ca "teoria ca teoria,dar practica te omoara"altfel,strd5441 e la jumatate de pret fata de 5541,daca aici ar fi problema cu stima,
