RFT TV 51-360 sau MegaVision?
d3ss3nn3
Salutare !Am un TV care pe fata scrie MegaVision iar pe spate RFT TV 51-360 :partyman: Nu am gasit nimic despre el pe net. Tv este cu procesor Sharp IX1147CEN1, sunet X0250C , cadre cu X0640C , decodor culoare 1X0713CEN1 , sursa cu STR 5441.Stie cineva ce televizor este?Please o schema ......tv. este al unei batrane , a fost la un ,,service,, care i l-a tinut vreo 6 luni , i-au spart placa in zona sursei( foarte rau) si acum ma roaga sa il fac.......eu.Banuiesc ca este vorba de un Sharp nicidecum de MegaVision sau RFT :axe: :axe:
  • Răspunsuri 79
  • radu ionel
    10
  • tv1
    6
  • palcu ion
    6
  • d3ss3nn3
    5
Multumesc mult Tv1...asta e schema. :partyman: :partyman: :partyman: Acum: Televizorul a venit de la service cu STRd5441 in loc de IX1146CE ......Banuiesc ca nu sunt echivalente.Am cautat pe net schema lui IX asta si nu am gasit nimic........Este sau nu echivalent cu STRd5441?Am refacut circuitul cu schema de la Tv1 , am verificat cam tot ce era de verificat dar sursa tot nu vrea sa porneasca.
Toate televizoarele cu acest sasiu au fost echipate din fabrica cu STR-D5441.Daca nu starteaza,schimba C723=3,3 mF/50 V(non-polar)-daca nu gasesti , pui un 10 mF/50 V inseriat cu un 4,7 mF/50 V( plusurile comune , iar minusurile vor reprezenta terminalele noului condensator de 3,3 mF/50 V.)
Am avut si eu acest C defect. Tinand cont de uscarea electroliticilor in timp si de toleranta la fabricatie valorile date de tv1 duc la o capacitate echivalenta mult prea mica. Eu am pus 2 de 4.7uF in serie si merge foarte bine asa.
Fiecare cu parerea lui.10 mF in serie cu 4,7 mF (10x4,7/10+4,7=aprox. 3,2 mF) dau o capacitate mai mica decit doua de 4,7 mF in serie (capacitate rezultata 2.35 mF) sa inteleg eu.Eu am pus combinatia asta de 10 ani si nu s-au uscat pina acum.Normal , daca pui condensatoare fabricate de firme chinezesti de 2 lei poate sa te tina o luna.Inteleg ce vrei sa spui :daca cel de 4,7 mF scade sa zicem la 1 mF,capacitatea rezultata va fi mai mica de 1 mF-( C1 x C2/C1 + C2 )daca pui condensatori de calitate acest lucru nu se va intimpla mai devreme de 7-8 ani.
Scuze tv1, graba e de vina. Ideea era ca am pus 2 de 10 uf in serie. Pe principiul ca in loc de 3,3 pun 4,7, valoare mai uzuala. Sunt multe tv-uri cu condensatori pusi la limita asa ca tinand cont de calitatea necunoscuta a celor noi prefer sa pun cu 1 valoare mai mult.
Revin.Cu toate ca totul pare ok, am schimbat si c723 (il verificasem inainte si inca mai era bun) sursa nu porneste.A fost rupta placa pe toata lungimea ei , am refacut toate traseele dupa schema ...............dar tot nu vrea sa plece.Am verificat cablajul la lupa de n ori , am intarit circuitele cu terminale de rezistente dar degeaba............. :rolleyes:
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Liviu83
Salutare,Am si eu acest televizor si de la un timp a inceput sa-mi faca cateva probleme.Cand il deschid timp de vreo 5-10 min tremura imaginea si nu se vede decat o linie de vreo 5 cm pe mijlocul ecranului.Dupa 5-10 min isi revine imaginea si merge normal.Daca stiti cam ce problema ar avea va rog sa-mi spuneti.Numai bine ,Liviu
