EAX66826106(1.0)
GOLOGAN
  • Răspunsuri 12
  • GOLOGAN
    6
  • Costica Tv
  • Mircea
  • sciurca
La unele tv merge cel mai simplu sa reduci curentul prin marirea rezistentei din sursa mosfet, la altele din controller, la altele din service, eu prefer sa reduc curentul cu prima varianta ca stiu sigur ca la pornirea tv-ului, curentul maxim la pornire va fi cel setat de mine din rezistenta ohm-ica, la fel este valabil si cu reducerea curentului din service, cu reducerea curentului din controller e cu totul alta treaba, adica curentul va fi acelasi care a fost si inainte cateva sec la pornire si va scade imediat la valoarea reglata de tine din rezistente, metoda nu mi-se pare ok, ca daca ai un led obosit va pica imediat la pornirea tv-ului cand curentul e maxim...
Editat de Costica Tv
Acum 9 minute, Costica Tv a spus:
La unele tv merge cel mai simplu sa reduci curentul prin marirea rezistentei din sursa mosfet, la altele din controller, la altele din service, eu prefer sa reduc curentul cu prima varianta ca stiu sigur ca la pornirea tv-ului, curentul maxim va fi cel setat de mine din rezistenta ohm-ica, la fel este valabil si cu reducerea curentului din service, cu reducerea curentului din controller e cu totul alta treaba, adica curentul va fi acelasi care a fost si inainte cateva sec la pornire si va scade imediat la valoarea reglata de tine din rezistente, metoda nu mi-se pare ok, ca daca ai un led obosit va pica imediat la pornirea tv-ului cand curentul e maxim...
Am încercat să  măresc rezistenta din sursa mosfetului dar , la 330mA după un timp intra in protectie.
In service unde am modificat se poate aduce înapoi din meniul utilizator.
Am sa încerc din pinul 3.
Editat de GOLOGAN
Dupa ce setezi curentul prin modificarea rezistentei la pinul 3, masoara curentul la pornirea driverului led (1-2 sec) sa vezi ce curent/consum au ledurile, eu cred ca un timp foarte scurt va debita acelasi curent initial care a fost pana sa faci modificarea....
Acum 1 minut, Costica Tv a spus:
OK
Domn @Costica Tv, eu n-am lucrat cu controllerul mentionat aici. Insa ce va face sa credeti ca o sa fie un varf de curent de 1-2 secunde?
Excludem varfurile de curent la alimentarea ledurilor, care sunt de durata mult limitata.
Cat priveste comportamentul controllerului la marirea rezistentei din sursa fetului, e normal sa nu se intample reducerea curentului, ci doar sa se detecteze mai repede o suprasarcina (supracurent). Ceea ce a si confirmat colegul Gologan.
Am testat varianta asta cu modificarea curentului din controller la unele CI MPXXX, adevarul e ca la acest controller MP3378E nu stiu sigur daca se va comporta la fel ca celelalte, de aceea astept si eu sa vad ce spune colegul GOLOGAN.........
Am modificat valoarea rezistentelor din pinul 3 si funcționează bine.
Curentul la pornire nu creste mai mult decât este stabilit de rezitentele din pinul 3 (ISET)
Mulțumesc tuturor pentru ajutor.
:aplauze
