Lg 49UJ670V main EAX67133404(1.0)
mercenarx
salutare all!
am tv-ul din titlu cu urm. simptom:
alimentat la retea , se aprinde ledul de st-by ; apoi daca se da ON din telecomanda , ledul palpaie de 3 ori  (normal atunci cand tv functioneaza) , apoi se stinge ...insa nu se intampla nimic: nici backlight , nimic
tensiunea furnizata de sursa este ok (13,15 V)
sursele DC-DC de pe placa par ok , tot ce se intampla notabil  este incalzirea procului peste temperatura normala cu care ar functiona (dupa vreo cateva minute abea se mai poate tine mana pe radiator)
am gasit pe net pinout pentru rescrierea emmc , insa nu am softul si nu il gasesc pe nicaieri
daca m-ar ajuta un coleg as ramane indatorat ,
multumesc
  • Răspunsuri 7
  • mercenarx
    5
  • Florinel TV
  • iuliantv
Acum 1 minut, mercenarx a spus:
salutare all!
multumesc
incepeti cu eprrom ,spi daca are
multumesc de interes Iulian , dar  nu am vazut pe placa nici spi si nici eeprom
chestia este ca trebuie tinut apasat mai mult pe butonul de pornit/oprit al telecomenzii (la fel si din butonul tv-ului) ca sa ia comanda...
ma gandesc sa nu fie alterat softul din eMMC , mai ales ca defectul aparut in urma unei descarcari electrice (zice proprietarul)
posibil sa fie si procul lovit in aripa , dar as incerca intai un resoft
Editat de mercenarx
Acum 27 minute, Florinel TV a spus:
ic200 24C256 :)
ic 200 24_256_20210123_11847.BIN 32 kB · 0 descărcări
Incearca cu acest dump si vezi ce face, salveaza dumpul original, apoi iti dau dump eMMC daca va fi nevoie, acest dump este de la tv de 43
mersi Florinel , am gasit si eu la rusi pt tv de 43 , am sa incerc cu eepromul prima data !
4G25 este scris pe IC200 (256Kbits)
Editat de mercenarx
am incercat sa citesc eMMC , dar imi da eroare READ TIMEOUT (as vrea intai sa citesc emmc , si apoi sa-l scriu)
am facut legaturile cu alimentarea de 2,8 v si 1,8 v
am strapat si cuart la procesor , si imi da aceeasi eroare
are cineva idee cum se rezolva problema asta?
eMMC-ul il gaseste in lista , este vb de KLM4G1FEPD
BOOT1 si BOOT2 au 2,048kb , iar binul mare are 3,866624kb este ok? (este cel de pe remont)
scuze Florinel , acum am vazut ca trebuie redenumite fisierele , cum anume ?
multumesc!!
Editat de mercenarx
