FM1122 Active Monitor System
vera
Va salut
Am primit, de la un amic, numai  electronica de la ac. system.
Avea arsi defazorii (2SC4793 si 2SA1837) si un tranzistor din protectie (C39).
Am masurat restul componentelor si sunt OK.
Am inlocuit defazorii cu BD 139 si BD140, iar tranzistorul C39 cu BC171 (asta am avut pe moment, daca imi place cum functioneaza investesc in piesele originale). Am pornit ampliful si se intampla urmatorul fenomen: defazorii se incingin in 5 minute f tare, tensiunile sunt cat de cat bune (am intre iesire si "0", 26mV), curentul prin BD139 este de 12,8 mA, iar prin BD140 de 14,1 mA.
Schema este cam ciudata, cu 2 LED-uri rosii (probabil in generatoare de curent constant}, iar la capetele superdiodei vin calectorii defazorilor.
Nu am schema, am cautat-o pe net si nu am gasit-o. Va rog, daca are cineva ac. schema sa mi-o trimita .
Va multumesc.
  • Răspunsuri 14
  • vera
    8
  • franzm
  • Mircea
  • Iomis
Multumesc, dar nu stiu o boaba germana. In plus, daca mai este comercializata (asa am inteles), nu cred ca imi dau schema.
In electronica respectiva, au mai intervenit si alti "specialisti", au facut modificari, au exfoliat o bucata de cablaj, etc.
Intre timp am mai "forat" si amgasit urmatoarele:
1-unul dintre tranzistorii din diferentalul de pe intrare, are ca sarcina o R=1k5 paralel cu un LED rosu, celalalt o R=100 ohmi;
2-defazorul inlocuit cu BD140, are baza conectata la acel LED paralel cu 1k5 (e la + si c la c superdioda);
3-baza lui BD139 este cuplata la (+) printr-o R=27k si la (-) prin alt LED rosu-aici s-a intervenit si s-a cuplat paralel cu LED-ul un C=4u7/63V, pe verso cablaj;
4-alta interventie, pe jonctiunea b-e tranzistori finali (TIP142 si TIP147) s-au cuplat, tot pe verso cablajului, R=1k;
Ma voi chinui sa scot schema de pe cablaj (ah, ce-mi place..).
Totusi am nevoie de schema, ca sa vad daca nu s-au inlocuit valori de componente, componente in plus sau minus, tensiuni/curenti de reglaj, etc.
Va multumesc
Multumesc pt programel, dar am reusit sa scot schema, dupa cablaj (ce am mai gasit pe el).
Schema este mai jos. Va rog, daca observa cineva vreo greseala, sa-mi atraga atentia.
In continuare am nevoie de schema originala pt. reglaje U si I
Multumesc
Da, am tinut cont, altfel explodau.
Ceva masuratori facute (caderi U pe):
1-R=1k5 paralel cu LED-1V12;
2-tensiune "0"/ emiteri diferential-0V61;
3-4u7/63V paralel cu LED-1V68;
4-R=39 ohmi-0V55;
5-BD140 Uce=34V5;
6-superdioda Uce=2V05;
7-BD139 Uce=33V8;
8-R=82 ohmi -1V05;
9-tensiune iesire/"0"-26mV.
Nu am reusit sa masor U pe R=0,33 ohmi/5W si sa calculez I finali. O voi face. Finalii sunt reci, ca gheata.
Puterea disipata este, pe BD140=0,442W, iar pe BD139=0,433W. La ac. puteri asa mici, se incalzesc destul de tare. Mentionez ca nu au radiator (asa au ajuns la mine si nu stiu daca originalul are si ce suprafata).
PS-tensiunile masurate, adunate s-ar putea sa dea peste 70V, deoarece in timpul masuratorilor, U retea a variat cam 15-20V.
Chiar nu are nimeni schema?
Va rog, cautati prin "hartoagele" Dvs. poate o gaseste cineva.
Va multumesc
PS-am masurat Io finali si am gasit: TIP142 Io=4,55 mA si TIP147 Io=4,85mA,
Cred că tranzistorul folosit ca ,,superdiodă,, e destul de critic, punând în locul celui ars unul oarecare, ar trebui umblat şi la cele două rezistenţe.
Vizitator viobio
Acum 54 minute, validae a spus:
Cel mai bine este să pună un semireglabil între BE, ca să poată regla curentul de mers in gol.
LED-ul de jos nu este alimentat iar 1k de la TIP147 este pusa gresit. Si se regleaza cu metoda "26mV' dezbatuta de greii forumului de la audio.
Va multumesc pt. interes.
Doresc schema, deoarece s-a mai umblat pe placa si nu stiu ce piese sunt originale si care schimbate.
@validae a fost ars un tranzistor din protectii. Tranzistorul din superdioda cred ca este original (gen BC171), lipit ff bine cu rasina de radiator.
@viobio, voi pune un semireglabil, dupa ce rezolv restul problemelor.
@dumitrumy ai perfecta dreptate. Led-ul de jos este alimentat de la (+) printr-o R=27K (pe care am uitat s-o pun), iar R=1K este intre E-B TIP 147 (am gresit cand am transcris de pe ciorne).
Mai astept
PS-scuze ca am raspuns tarziu, dar la mine, cand bate vantul nu functioneaza net-ul si trebuie reconfigurat R-uterul.
Azi avand mai mult timp, m-am ocupat de ac. amplificator.
Ce am mai descoperit in afara celor relatate:
1-radiatorul este format din 3 bucati (2L cu aripioare, pe care se prinde al-3-lea L). Pe acesta din urma sunt prinsi finalii cu surub si piuluta cositorita de acesta;
2-nu cred ca valorile R din colectorii defazorilor sunt originale-se vede ca s-a umblat la ele;
3-nu stiu nici daca defazorii sunt cei originali, fara radiator;
4-curios este ca boxa exterioara este cuplata printr-un releu termic (pe care nu scrie nimic), gen cel de cafetiera de 10A. La acest releu firele sunt lipite (eu am incercat sa lipesc fire pe unul si s-a defectat);
5-tranzistorii C37, C39, 309 si superdioda sunt unii "sighinasi, in capsula de plastic, dreptunghiulara, mai mici ca BC171 (am sa-i caut sa vad ce pot).
Am scos si schema completa, sper fara greseli.
Va multumesc pt. atentie
Multumesc @franzm, nu i-am gasit pe net ca C37, C39, 309, iar ca 2SC237, 239 si 309 i-am gasit in arhiva, dar nu seamana.
Mai putin interesanti ac. tranzistori, am cu ce s-i inlocuiesc.
Schema este baiul, ca sa nu stau sa fac cercetare.
