POLAKU2002 Postat Iunie 12, 2021 Partajează Postat Iunie 12, 2021 Buna ziua.Am o intrebare despre acest tv alimentat la 19v....mainboard b n94-08207a traznita ...este o placa cu conector hd....eu am 2 placi noi identice doar ca au conector full hd....stiti ce modificari pot fii facute in afara de inlocuirea conectorului? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 14, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2021 Chiar nu a facut nimeni aceasta modificare?am schimbat fizic conectorul dar nu afiseaza nimic....sigur este ceva de modificat pe placa... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 Uitate bine pe placa defecta si pe una noua si poate se observa ceva ce trebuie schimbat Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 sant ceva componente smd ce trebuiesc mutate,sant notate pe placa daca nu sigur pe schema ,cu fhd si hd ,s.a mai discutat despre un samsung si aceasta modificare,la vremea aceea am contrazis prin faptul ca trebuie si soft potrivit,dar dupa spusele celui ce ,,a reusit,,pana la urma singura buba a fost imaginea rasturnata ce sa rezolvat din service menu.tot cineva de pe forum l-a ajutat Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 3 hours ago, POLAKU2002 said: Chiar nu a facut nimeni aceasta modificare?am schimbat fizic conectorul dar nu afiseaza nimic....sigur este ceva de modificat pe placa... N-ai pentru ce sa schimbi conectorul lvds doar atunci daca pune-ai un ecran FHD, pune conectorul original la loc si uitate bine cu lupa pe placa, ca undeva ar trebui sa scrie HD to FHD, acolo se face mutarea rezistorului pentru HD, la unele placi se muta doar un rezistor, la altele 2 rezistori, asa ca uitate bine pe ambele placi cea trasnita HD si cea noua FHD si vezi ce rezistori trebuie inversati, schema electronica pentru tv-ul tau nu exista nici macar cu bani.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 Probabil ca conectorul difera unul de celalalt si din aceasta cauza trebuie schimbat Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 (editat) 1 hour ago, Florinel TV said: Probabil ca conectorul difera unul de celalalt si din aceasta cauza trebuie schimbat Acum am inteles despre ce este vorba dupa ce am vazut niste poze pe net cu cele 2 variante de placi, e vorba despre inlocuirea conectorului mufa de pe placa de baza, e si normal ca trebuie schimbat obligatoriu deoarece placa originala HD are conector cu 30 pini, iar cealalta placa FHD are conector cu 51 pini...initial am crezut ca e vorba de schimbarea panglici lvds.....greseala mea... Editat Iunie 14, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 Eu spun sa schimbe conectorul , poate merge fara alte modificari Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 2 minutes ago, Florinel TV said: Eu spun sa schimbe conectorul , poate merge fara alte modificari A spus mai sus de prima data ca la schimbat... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 Acum 4 minute, Costica Tv a spus: A spus mai sus de prima data ca la schimbat... Nu am vazut mesajul Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 14, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2021 Multumesc tuturor functioneaza perfect...linga finalul audio este un rezistor de 4,7k de mutat.... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 (editat) 17 minutes ago, POLAKU2002 said: Multumesc tuturor functioneaza perfect...linga finalul audio este un rezistor de 4,7k de mutat.... OK bine ca l-ai rezolvat, acum ca sa fie topicul complet si cu inteles deplin, spune si ce marcaj are pe placa acel rezistor sau pune o poza. Editat Iunie 14, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 15, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2021 Buna ziua.trebuie de mutat r939 in locul lui r943 se afla linga controlerul led...https://ibb.co/8KCc6ZS Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 15, 2021 Partajează Postat Iunie 15, 2021 (editat) Ca sa fie topicul mai "bogat".... MAIN: BN41-02360B Editat Iunie 15, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
yokoono Postat Iunie 15, 2021 Partajează Postat Iunie 15, 2021 Acum 1 oră, Costica Tv a spus: Ca sa fie topicul mai "bogat".... MAIN: BN41-02360B Merci Costica. Link spre comentariu
