Vizitator Mikkkhail Postat Octombrie 22, 2007 Partajează Postat Octombrie 22, 2007 Sa traiti si sa-n floriti!Am si eu nevoie de un pic de ajutor.Am un switch 16 porturi care are mai mult ca sigur sursa "busita"In mod sigur are 2 tensiuni de alimentare. Nu am reusit sa gasesc o schema sau macar o indicatie referitoare alalimentari. Nu de alta dar sa caut o sursa pentru el!Multam fain! Link spre comentariu
ddeliciu Postat Octombrie 24, 2007 Partajează Postat Octombrie 24, 2007 Dar ce il bagai direct in priza? Avea traf in el'?Yo din cate stiu au alimentatoare separate, La SuRECOM, rpc ,trendnet merg cu CC de la 7,5 V pana la 12 VSi Asus are Ca tot de aceasi tensiuneDar tu la ce il folosesti cu 16 porturi?Calitatea la surecom e foarte proasta, am avut 2 din astea in retea si a durat cateva zile pana sa aflu dc nu mere, cu scara din sw in sw, Mai bine iti iei un RPC, acuma nah daca tu vrei sa il faci p-al tau..... Link spre comentariu
mesterica Postat Noiembrie 29, 2007 Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 daca are sursa de alim. in comutatie, si dupa cum arata in poza, e in comutatie, sant totusi sanse sa mai poata fi reparata(cei drept, destul de mici, da se poate incerca repararea sursei originale!) da.ricum, tebuie sa se uite un "specialist" in ea, un electronist! :yawinkle: daca nu vrei sa o mai repari, poti sa-i pui alta sursa, da trebuie sa stii, trebuie vazut ce tensiuni si la ce curenti, scotea sursa originala( de obicei, majoritatea switchurilor mai maricele asa, cu peste 8 porturi au doua tensiuni de alimentare, una de 5v si una de 12v). intr-adevar, se gasesc surse gata facute in comert, tot in comutatie, si de dimensiuni mici. poate gasesti una care chiar sa incapa in interiorul carcasei! da, oricum ai proceda, trebuie aflat exact ce tensiuni avea sursa veche si la ce curenti(intensitati) erau acele tensiuni-ca sa poti sa inlocuiesti sigur si bine, cu alta sursa, si sa-ti functioneze normal, bine, de la inceput. ca altfel daca nu afli acele valori s-ar putea sa ai surprize neplacute, chiar de la inceput, sau se pot chiar arde alte componente ale switchului! si atunci chiar numai ai nici o sansa sa-l mai repari. cheama un electronist, sa se uite la el, si el va stii, va afla ce sursa se potriveste bine la switchul tau! :yawinkle: Link spre comentariu
