Consideratii privind reglarea curentului de mers in gol (26mV)
Vizitator viobio
Dacă intrai in amănunte despre utilitatea si pertinenta acestor 26mV la etajul final poate ca merita sa mai adaugi ceva. S-a spus si postat suficientă teorie despre acești 26mV. Unii se fac ca nu înțeleg doar ca sa ridiculizeze colegii de forum. Însă colegii tot de ei rad. Hai sa-i simplificăm sarcina de moderator colegului B.
  • Răspunsuri 114
  • KISS
    20
  • hpavictor
    13
  • sk24bpo
    12
  • merck
    12
@hpavictor :aplauze
Presimt ca nu se vor termina contrele nici dupa citatele de mai jos:
 Capture-d-e-cran-2021-06-09-a-19-19-37.p
Capture-d-e-cran-2021-06-09-a-19-25-04.p
The thermal voltage VT is approximately 25.8563 mV at 300 K (27 °C; 80 °F). At an arbitrary temperature, it is a known constant defined by:
{\displaystyle V_{\text{T}}={\frac {kT}{q}}\,,}
where k is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature of the p–n junction, and q is the magnitude of charge of an electron (the elementary charge).
Cine n-a inteles pana acum logica celor 26mV nici n-o va intelege vreodata.
S-a postat mult prea multa documentatie si prea multe explicatii cat se poate de inteligibile, ca sa se poata pretinde ceva in sensul asta.
Fie nu se vrea fie nu se poate intelege, si oricat s-ar incerca, straduintele ar fi zadarnice pentru ca asa cum bine zicea Victor la un moment dat, ce era de zis s-a zis.
Topicul ramane deschis pt orice pareri si eventuale contre   :rade:
Daca va fi nevoie va fi splitat din nou cu apendicele "Aberatii despre ...", care va fi mutat la Bodega.
Voi n-ati inteles ca der_doktor nu a intalnit valoarea aia magica de 26mV la avioanele pe care el le-a reparat si din cauza asta e stupefiat cand o vede.
Cand inlocui orbeste piese dupa manualul ''servis'' este firesc sa nu pricepi ce se intampla.
In final....cum este cu cei ''26mV'' sunt masurabili pe rezistentele din emitor sau nu ?
E valoarea corecta de bias pentru orice amplificator, indiferent de valoarea rezistentelor din emitoare sau nu?
Okay...sa asteptam si alte pareri.
Dupa mine, nu exista o valoare ''standardizata'' de bias. Bias_ul se regleaza functie de clasa de functionare a amplificatorului, functie de tranzistorii finali si, uneori chiar functie de topologia schemei. Cand am deschis topicul asta:
https://www.elforum.info/topic/146918-cum-se-seteaza-corect-bias_ul-in-clasa-a-si-ab-la-amplificatoarele-cu-tranzistori/?tab=comments#comment-1975425
l-a mutat Mr. Ratza la pubela, asa, fara argumente ca doar e moderator si respecta ''regulamentul''...propriu.
Dupa ce isi expun ''parerile'' si alti colegi o sa studiem cateva cazuri concrete de amplificatoare comerciale.
Ala era topic de pubela prin prisma intentiei topicului.
Ratza ti-a dat timp sa postezi ceva pertinent, tu ai tinut-o pe caterinca... pe care o continui si azi. Deci, tot la pubela convergem.
Pai daca pentru unii "Biblia" este manualul de service, e clar ca tot la pubela convergem.
Curios este ca nu apar masuratori facute cu analizorul de spectru in ambele cazuri: manual service versus 26mV pe scule din alea Hi-End!
Editat de merck
Tocmai ca ''fratziorul'' tau a mutat topicul imediat, asta ca sa te protejeze. Pe nici un alt forum strain nu se intampla asta.
Nu e absolut nici o caterinca cu reglajul bias_ului si chiar te rog sa-ti spui parerea aici asa cum a facut @Marian si eu, inclusiv.
merck_ule...daca ai ceva concret de spus despre bias...scrie..daca nu..lasa-ne cu off_topicul tau.
