Simpalean Postat Iunie 10, 2021 Partajează Postat Iunie 10, 2021 Model: SAMSUNG UE46F6400AW Manifestare: seara a mers...dimineața, nu La comanda de pornire din telecomandă sau buton de pe tv , începe să pâlpâie led de pe bord ca la o pornire normală , dar exact în momentul în care ar trebui să se aprindă backlight se restartează. Se aude releul de pe sursă cum se decuplează pentru un timp scurt , pe urmă ciclul se repetă. Dacă urmăresc atent mai multe încercări de pornire, uneori se vede o tendință de aprindere a backlight-ului , dar exterm de scurt (0,1s) și exact în acel moment se restartează (se aude click la releu). Când se pregătește de start , tensiunile sunt ok , 390V , 12V , 90V, 12v , 5V , 3.3V , 1.15V și 5.3V de std/by , dar nu apare tensiune deloc pe siguranța de pe T-CON. Oare T-CON urma să primească tensiune imediat după ce se aprindea backlight? Scurt nu este pe alimentare T-CON. Un defect de leduri backlight poate da manifestarea asta? Sau este problemă de soft? EMMC? Am pus aici poze cu plăcile: http://simpalean.site/tv/ Mulțumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 10, 2021 Partajează Postat Iunie 10, 2021 orice defect poate activa protectia 1-incercati fara mainboard cuplat si vedeti daca se aprind ledurile,multe samsunguri permit aceasta ,,proba,, 2-ati decuplat t.con sa porniti fara t.con ? 3-da poate fi un defect de nand,spi,eproom,dar poate fi si sursa ,poate chiar si procesor daca e pe bile Link spre comentariu
lucadorin Postat Iunie 10, 2021 Partajează Postat Iunie 10, 2021 Dacă e cu releu, posibil să nu meargă proba cu back-lightul cu mufa de alimentare decupata de pe main! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 10, 2021 Partajează Postat Iunie 10, 2021 Prima data se scrie eepromul, daca nu se rezolva se trece la eMMC Link spre comentariu
Simpalean Postat Iunie 10, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2021 Mulțumesc tuturor pentru răspunsuri! Nu am văzut pe placă nici un EEPROM . poate pe dosul plăcii....o sa verific mai târziu. Aveți un conținut de EEPROM pentru modelul ăsta? Pentru proba cu palca MAIN decuplată probabil că trebuie să șuntez contactul releului de pe sursă. Altfel nu se alimentează sursa de putere pentru test leduri (cu MAIN decuplat). Link spre comentariu
codrut Postat Iunie 10, 2021 Partajează Postat Iunie 10, 2021 Cand se restarteaza,apare sigla cu SAMSUNG? Link spre comentariu
Simpalean Postat Iunie 10, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2021 nu , pe ecran nu se vede nimic , nici un moment , doar pâlpâie led de std/by ca și când s-ar pregăti de pornire și se aude releul de pe sursă cum face click cam odată la 10 secunde. Link spre comentariu
codrut Postat Iunie 10, 2021 Partajează Postat Iunie 10, 2021 Cred ca problemele sunt la display Link spre comentariu
Simpalean Postat Iunie 10, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2021 Cu placa MAIN deconectată se aprinde backlight-ul. Cu placa MAIN conectată și cu cele două panglici deconectate de la T-CON la PANEL , nu se schimbă nimic , deci restartează în continuare și nu apare tensiune de alimentare pe T-CON. Am observat locul de unde ar trebui să vină tensiunea de 12 volți pe T-CON . Pe MAIN este o schemă cu un tranzistor de putere mică prin care primește comandă un tranzistor de putere mai mare (probabil MOSFET) , care are pe intrare 12V , dar nu trece mai departe spre mufa ce pleacă spre T-CON. Tranzistorul mic nu primește comanda...nu știu de unde , nu am schema , probabil de la procesor...vedeți în poza atașată... Link spre comentariu
yokoono Postat Iunie 10, 2021 Partajează Postat Iunie 10, 2021 Comanda este data de procesor. Daca nu este scurt pe ramura de alimentare a t-conului poti face un scurt la mosfet si sa dai direct 12v catre t-con. Asa, de curiozitate, sa vezi ce face ecranul. Link spre comentariu
codrut Postat Iunie 11, 2021 Partajează Postat Iunie 11, 2021 Incercati sa izolati aleator pinii de pe panglici. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 11, 2021 Partajează Postat Iunie 11, 2021 Acum 47 minute, codrut a spus: Incercati sa izolati aleator pinii de pe panglici. fara suparare dar nu porneste nici cu ele decuplate,deci nu are rost totusi nu am inteles daca a decuplat t.conul de la mainboard,?doar ca a decuplat benzile t.con spre display Link spre comentariu
Simpalean Postat Iunie 11, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2021 Am încercat ambele metode: - cu cablul de legătură MAIN- Tcon decuplat - cu cablu MAIN - Tcon cuplat și ambele panglici Tcon - Panel decuplate. Nu s-a schimbat nimic la manifestare. Doar dacă decuplez MAIN de SURSĂ , releul cuplează imediat când alimentez placa și se aprinde Backlight. Aș încerca să rescriu SPI , dar nu am reușit sa dau jos radiatorul de pe procesor. SPI-ul este sub tabla respectivă (vedeți in poza atașată)Am primit dump de la cineva. Am scris mai sus și tensiunile care sunt prezente pe placă înainte de restart. Am omis tensiunea de 1.5V care este și ea prezentă. Deci, SPI sau eMMC..... sau procesor dezlipit.... Mulțumesc tuturor pentru mesaje! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 11, 2021 Partajează Postat Iunie 11, 2021 Parca ai RT809H, incearca prin mufa HDMI de langa procesor Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 11, 2021 Partajează Postat Iunie 11, 2021 Radiatorul cred ca iese prin rasucire, nu ridicare Link spre comentariu
