validae Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Ferita nu ,,duce,, Waţi, ci doar flux magnetic.Curentul e limitat doar de cât poate suporta sârma, la încălzire acceptabilă.Asta dacă respecţi numărul de spire/Volt potrivit secţiunii şi permeabilităţii acelui miez. Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Probabil fluxul magnetic se incadreaza la un maxim 300w output de buc, feritele provin de pe atx de 350w dar banuiesc ca sursele nu scoteau atat. Oricum nu ma intereseaza *(era un raspuns la ideia lui digioptic), am acum ferita mai mare care am intentie sa schimb la primul invertor unde am pus una ee65 fisurata si lipita doar ca nu este motivatie pe moment adica nu stiu daca ajuta cu ceva. Totusi ceva pitici nu ma lasa linistit si am sa fac schimbarea sa vad daca apare o imbunatatire la amperi pe iesire fiindca e ditamai dihania de invertor de 6 Kg si scoate doar 100 amperi maxim, la celalalt mic de 2 kg n-am nici o pretentie fiindca stiu ca nu poate mai mult , totul in el e subdimensionat si totusi da 90 amperi adica duce bine rutilic de 3,2 si bazic de 2,5. Link spre comentariu
digioptic Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 https://www.aliexpress.com/item/32753384975.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.101f7d246p0SK2&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=6fe9a594-d7c3-4fe0-b6dd-6c282b287676&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:6fe9a594-d7c3-4fe0-b6dd-6c282b287676,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&&pdp_ext_f={"sceneId":"3339"} Nu par mai mari decat alea dintr-o sursa de calculator. si cu trei bucati invertorul scoate lejer 200 de amperi. Bine, sunt surse "anemice" de calculator, cu trafuletul destul de mic. Dar am avut si surse care aveau ferita destul de generoasa. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 (editat) Colegul @validae a punctat foarte corect. 1 oră în urmă, validae a spus: Curentul e limitat doar de cât poate suporta sârma Daca cel de 6Kg nu ofera mai mult curent,(evident avand sarma mai groasa decat cel de 2Kg) posibil sa fie problema la comanda elementelor comutatoare. Editat Noiembrie 18, 2021 de vijelie02 Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 (editat) digioptic, alea-s etd44 de 1,7 cm2, aproape duble cat una atx de 350w etd34 Editat Noiembrie 18, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 (editat) Acum 58 minute, vijelie02 a spus: Colegul @validae a punctat foarte corect. Daca cel de 6Kg nu ofera mai mult curent,(evident avand sarma mai groasa decat cel de 2Kg) posibil sa fie problema la comanda elementelor comutatoare. pe ala am tranzistori sic mosfet si poate nu-i agreeaza, cel mic are igbt-uri, si mai este o dilema, pt ca sa fie 65 volti in gol la iesire la cel mic cu igbt am folosit raport de transformare 3 iar la celalalt pe mosfet sic cca 2,4 altfel nu ajungeam sa se aprinda bazicul Editat Noiembrie 18, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
digioptic Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Acum 1 oră, c_anicai a spus: digioptic, alea-s ...... De ce tipi la mine bre, incerc sa-ti dau o idee... Ok, nu-s bune, comanda toruri cum e in toate chinezestile acum, chiar si-n trifazatele mele. Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 (editat) am dat cu copy/paste numele si asa a iesit fontul bolduit, n-a mers mai mic, scuze de nepricepere Editat Noiembrie 18, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2021 Ee65-ul nu l-am bobinat inca fiindca nu-s sigur daca voi mai face alt invertor sau poate-l pun in primul invertor unde am ferita sparta si lipita dar un specialist imi zicea ca n-are nici o treaba, nu o sa vad diferenta de putere chiar daca pun asta buna in loc. Mai am un ee70 bobinat pentru forward de ceva timp care sta degeaba, are secundarul de 16 mm patrati dar parca nu ma atrage forwad-ul, voi vedea mai incolo. Oricum ferite mici de atx nu voi folosi deocamdata, sunt prea mici. Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 (editat) Am schimbat ferita si nici o imbunatatire, curentul maxim pe sarcina de 0,2 ohmi nu trece de 100 amperi deci o munca inutila cu montat/demontat transformatorul, totusi ramane doar satisfactia ca ferita este in regula. Cu ocazia asta am mai masurat inca o data inductanta primarului atat pt ferita buna cat si pentru cea lipita ambele fara intrefier si mi-a dat 1.27mH la asta noua si 0,95mH la cea lipita, primarul are 11 spire de 5.6mm² iar secundarele sunt doua 2x8,54mm². Cred ca incapea sarma un pic mai mare in sectiune pe ee65 fiindca am spatiu in fereastra de 2 mm. Ideia e ca inductanta nu iese la fel dupa fiecare montare a tolelor pe bobina, probabil depinde de cat de bine sunt stranse si cred ca mi-ar trebui un lichid magnetic sa ung suprafetele de contact inainte de montare. Editat Noiembrie 20, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 20, 2021 Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 Acum 4 ore, c_anicai a spus: Am schimbat ferita si nici o imbunatatire, curentul maxim pe sarcina de 0,2 ohmi nu trece de 100 amperi deci o munca inutila cu montat/demontat transformatorul, totusi ramane doar satisfactia ca ferita este in regula. Vi s-a mai spus ca ferita nu dicteaza curentul, ci doar diametrul sarmei. Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 (editat) l-am rezolvat, adica doar 110 amperi maxim dar duce stas bazic de 3,2 , aprinde instant si arde fara poticniri, deci amperajul era vinovatul si nici nu-mi vine sa cred cat a contat inca 10 amperi in plus. Doar am mai pus inca 2 condensatori sa am 308nF si am coborat putin frecventa maxima la 50 Khz de la 55 cat a fost inainte. Tensiunea in gol e aceeasi adica 65 volti. Daca am marit in halul asta condensatorii de rezonanta la 308nF ma gandesc acum ca cei 8 condensatori de 333nF din decuplare sunt prea putini adica capacitatea prea mica, si sa vedem .... nu-s aia de 3,2 cei mai grosi electrozi deci poate se mai poate ceva in plus. Editat Noiembrie 20, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 (editat) Era si chestie psihologica ca ditamai invertorul care cantareste 5,5 Kg si care are aproape jumatate de carcasa radiatoare sa nu fie capabil mai mult de 100 de amperi insa posibil acum sa nu reziste bobina de iesire fiindca am vazut ca frige, cand se va schimba culoarea izolatiei voi lua masuri sa o inlocuiesc. Chestia ca un invertor mai ales rezonant si dupa schema asta e tare simplu de facut insa ca sa-l aduc la performanta e nitel mai greu si ia timp. Editat Noiembrie 20, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2021 (editat) Fiindca tot mi-a ramas ferita fisurata si lipita ee65 am bobinat aseara un transformator ca m-am gandit sa incerc forward varianta ruseasca cu un singur tranzistor dar sa am si pentru pentru diverse teste Din pacate doar atata sarma a incaput si fereastra s-a umplut full, si ce ma enerveaza la transformatoarele cu infasurare de recuperare e izolatia acelei infasurari fata de restul, la experimentele facute in trecut am patit sa stapunga intre primar si recuperata de la supratensiune. Acum acea infasurare am izolat de restul cu doua straturi de hartie si o banda de plastic kapton, sper sa reziste atat termic cat si la tensiune. primar 24 sp 3,25mm² 4,05mH fara intrefier), infasurare de recuperare 24 sp 0,9mm² secundar 8sp 10mm² Editat Noiembrie 21, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 21, 2021 Partajează Postat Noiembrie 21, 2021 Vei avea 100-110V la varf in secundar. In cele cateva oscilograme puse pe forum in timp amplitudinea era cam 70-80V din ce imi amintesc eu. Link spre comentariu
