c_anicai Postat Iunie 13, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2021 Pentru bobina de rezonanta ar fi mai ok 56 fire a 0,267mm in loc de un singur fir de 1,6mm ? Asta e singura sarma care am mai gasit (cu 56 fire de 0,267mm)si se apropie ca sectiune de cea folosita in primarului transformatorului de forta cu care este inseriata adica 60 fire x 0,252. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 13, 2021 Partajează Postat Iunie 13, 2021 Despre efectul pelicular la frecvenţe înalte aţi auzit ? Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 13, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2021 (editat) Am auzit dar citind pe mai multe forumuri unii sustin ca nu este asa important fiindca curentul scade progresiv spre mijlocul firului nicidecum nu se comporta ca o teava, Sarma de 1,6 un singur fir am pus pe moment fiindca asa am avut atunci, restul e facut multifir emailat. Oricum era si o mica diferenta de sectiune la primar multifilar adica de 3,25mm² iar firul de 1,6 mm din bobina de rezonanta avea doar 2,18 mm², deci si sectiunea era mai mica. Acum daca o voi face cu 56 fire a 0,267mm va avea 3,4 mm², deci foarte apropiat de primar ca sectiune care are 60fire x 0,25. Faza e ca am stricat toata sarma ce am avut cu mai multe incercari de transformator esuate pt forward care nu mi-au iesit iar acum am ramas doar cu resturi, altfel faceam din prima cum trebuie. Editat Iunie 13, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
validae Postat Iunie 13, 2021 Partajează Postat Iunie 13, 2021 Cum se face răcirea bobinei şi trafului ? Contează foarte mult la asemenea curenţi.Bobina cu spire dese şi straturi suprapuse e condamnată din start, răcirea primului strat fiind practic nulă.Încercaţi o bobinare aerisită, între miez şi primul strat puneţi distanţori de 2mm, la fel şi între straturi.Apoi bobina plasată în fluxul de aer al unui ventilator care va răci şi tranzistorii şi traful. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iunie 13, 2021 Partajează Postat Iunie 13, 2021 Nu se comporta ca o teava, dar densitatea de curent ce zice pe o suprafata mai mica? Oare treaba asta nu duce la o incalzire a conductorului? Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 13, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2021 (editat) Bobina n-are multe straturi adica e impartita in 4 cate 5 spire, cea noua va fi cu 4x4 spire deoarece voi folosi ferita putin mai mare pe alte doua perechi ferite traf linii de 3,6 cm sectiune in total Poza asta e cu actuala bobina inainte de a se afuma, are feritele ceva mai mici adica 2,88 cm patrati sectiune in total. Voi calcula si ventilatia, acum e in probe sa vad daca merita o carcasa, oricum trebuie sa reziste 2-3 electrozi si cu o ventilatie mai slaba daca totul va fi facut cum trebuie, asa cred, apoi cu ventilatie corespunzatoare sa se poate lucra cu el fara grija ca ia foc. Oricum voi pune si ceva senzori de decuplare in caz de supratemperatura. Editat Iunie 13, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 13, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2021 (editat) Deja e aproape gata si noua bobina cu fir litat dar nu-mi convine ca nu stau rigide spirele alea, trebuie sa cumpar maine superglue sa le prind sa stea fixe. Am lasat in poza si un fir mai subtire din vechea sarma de 1,6mm pt comparatie. Daca si asta se va incalzi nu stiu ce sa mai cred, sectiunea firelor e putin mai mare decat a primarului la transformatorul de forta cu care va fi inseriata si ala nu se incalzea deloc. Editat Iunie 13, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 14, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2021 O mica actualizare a schemei. Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 14, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2021 Am pus bobina noua dar n-am putut sa-mi fac o parere daca e ok sau nu fiindca au picat igbt-urile plus circuitul si nu consumasem nici macar un electrod complet. Am pus in loc mosfet sic NTHL020N090SC1 dar nu se comporta la fel, iau si prea mult curent la comanda ca am fost nevoit sa alimentez circuitul cu sursa separata totusi n-are puterea care o aveam pe igbt.. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 Pana nu va dotati micul laborator cu un minim de aparate de masura o sa mai ardeti o galeata de componente. Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 (editat) Acum 3 ore, c_anicai a spus: Am pus bobina noua dar n-am putut sa-mi fac o parere daca e ok sau nu fiindca au picat igbt-urile plus circuitul si nu consumasem nici macar un electrod complet. Am pus in loc mosfet sic NTHL020N090SC1 dar nu se comporta la fel, iau si prea mult curent la comanda ca am fost nevoit sa alimentez circuitul cu sursa separata totusi n-are puterea care o aveam pe igbt.. Asta era inevitabila din moment de dvs. nu aveti acolo nici-o limitare de curent care sa protejeze tranzistorii. Va dati seama, curentu ala creste la infinit fara limitare si tranzistorii nu au cum sa reziste. Trebuie o limitare cu un traf de curent cum are cam orice invertor de sudura. Din ea reglati si un curent mai mic pentru electrozi mai subtiri. E bine sa aveti si un osciloscop mai ales ca lucrati in comutatie. L.E. S-ar putea ca mosfetul ala SiC sa nu poata fi deschis corespunzator de integratul IR2153. In foaia de catalog vad ca are 4,4nF capacitatea din poarta. Aici chiar un osciloscop va putea lamuri daca poarta e bine atacata de IR Editat Iunie 14, 2021 de maxente Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 15, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2021 Acum 6 ore, maxente a spus: Asta era inevitabila din moment de dvs. nu aveti acolo nici-o limitare de curent care sa protejeze tranzistorii. Va dati seama, curentu ala creste la infinit fara limitare si tranzistorii nu au cum sa reziste. practic am facut o simplificare urmarind principiul de functionare din schema asta , in special a metodei limitarii curentului Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 15, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2021 (editat) Dupa probele de ieri 4,5 cm mi-a ramas din electodul de 2,5, deci a fost aproape complet si bobina cu rezonanta nu se incalzise.(prima varianta isi schimbase culoarea izolatiei de la temperatura dupa doar un electrod.) Practic ii aratam lui frate-miu cat de bine face asta cu ir2153 cordon de sudure in comparatie cu unul chinezesc stromo sw295 si dupa aia am vrut sa-i fac o demonstatie de taiere platband, am marit putin curentul si .... poc siguranta de 10 amperi de pe bara de 300. Am pus alta si a pocnit cealalta dinainte de punte .... clar ca am pus-o din nou de componente. Deci problema e ca nu am calculat cum trebuie rezistentele inseriate cu potentiometru si la inchiderea lui a crescut un pic mai mult frecventa neiesind complet din rezonanta a dat un curent mai mare decat suporta igbt-urile, sau frecventa nu e stabila si ii trebuie compensare in functie de temperatura, nivel alimentare... am sa vad nu stiu. Editat Iunie 15, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iunie 15, 2021 Partajează Postat Iunie 15, 2021 Decât să băgați o grămadă de bani in componente pe care apoi sa le faceți scrum,mai bine luați un osciloscop mai bunicel,chiar analog,și doar așa puteți avansa ... Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 15, 2021 Partajează Postat Iunie 15, 2021 Anicai.Cred că ăsta e linkul sursei ruseşti pe care ai pus-o. http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=509 E clar că acum nu-ţi merge limitarea de curent pe care mizai. Link spre comentariu
