c_anicai Postat August 11, 2021 Autor Partajează Postat August 11, 2021 Acum 33 minute, dumitrumy a spus: Semipuntea chinezeasca nu e rezonanta, excursia de tensiune pe acei condensatori este foarte mica, atat cat sa compenseze asimetria comenzii si a trafului. nu e rezonanta dar trece tot curentul primarului prin ei, deci e aceeasi chestie, pun si poza de la invertorul chinezesc. Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 11, 2021 Partajează Postat August 11, 2021 Fără cuvinte... Link spre comentariu
c_anicai Postat August 12, 2021 Autor Partajează Postat August 12, 2021 (editat) Nu inteleg, daca gresesc ceva poti fi mai explicit, asta va fi schema care e finalizata in mare parte doar ca pe moment am pus mosfet-uri FCH023N65S3 de 650 V, 75 A, 23 mΩ 7160pf Editat August 12, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat August 13, 2021 Autor Partajează Postat August 13, 2021 (editat) Am avut o zi de nervi, nu reusesc sa setez rezonanta pe sarcina de 0,25 ohmi. Cred ca nu este valabila stabilizarea cu tranzistor in alimentarea circuitului dar nu ma pot pronunta exact. La scurt pe iesire creste putin tensiunea de alimentare a circuitului si totodata creste frecventa. Am sa mai vad zilele urmatoare cum voi putea rezolva. Am umblat si la rezistentele de setare a frecventei sa am o plaja mai larga pana voi reusi sa pun la punct rezonanta. Schema din aceasta postare inca mai trebuie rerevizuita, este schema cu ce am reusit sa fac pana acum. Editat August 13, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat August 14, 2021 Autor Partajează Postat August 14, 2021 (editat) Am probleme cu a doua varianta, nu reusesc protectia la scurt prin iesire din rezonanta .... Sa fie oare din cauza ca bobina de rezonanta este prea aproape de transformator ? Sau deranjeaza tablele din fier cu care am montat bobina de rezonanta? .... *(este intre ferita bobinei de rezonanta si tabla o izolatie de cca 3 mm dintr-o fasie de cauciuc si o placa textolit) Am atasat si schema cu configuratia din acest moment, inca n-am pus bobina de iesire si nici alertarea la supratemperatura, urmeaza daca reusesc sa rezolv cu protectia la scurt pe iesire. Editat August 14, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat August 14, 2021 Autor Partajează Postat August 14, 2021 (editat) Mi-a crapat termistorul ntc de 10Ω, am pus in loc o rezistenta 120Ω 5W fiindca n-am avut altceva pe moment, sper sa nu cedeze si asta. Oarecum am reusit sa reglez rezonanta pe 70Khz insa se pare ca am factor de calitate prost la bobina de rezonanta sau mosfet-urile normale nu incarca putere la fel de bine ca sic-urile. Pe sarcina nu reusesc sa trec de 40 amperi pe sarcina de 0,25Ω insa ma gandesc ca becul de 1000w care-l am pus temporar in locul sigurantei de 10A limiteaza. Editat August 14, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
vijelie02 Postat August 14, 2021 Partajează Postat August 14, 2021 Cred ca e mult 7,2nF pentru IR2153. Link spre comentariu
c_anicai Postat August 14, 2021 Autor Partajează Postat August 14, 2021 Pai de asta am si incercat cu FCH023N65S3 sa vad cum se comporta, a fost necesara introducerea a doua diode in paralele pe rezistentele de 10 din porti si daca nu se incalzesc tranzistorii va fi treaba ok, daca nu pun doua mosfet sic insa si sic duce greu ir-ul Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 15, 2021 Partajează Postat August 15, 2021 Simulare-oscilograma-montaj... Dar la putere mult mai mica. Fara sa bobinez nimic, as putea pune 4 trafo ATX in paralel, deci cel mult 1kW (probabil 1,5kW pt cateva secunde).. Dar slabe sperante sa mai pot lucra si mi-ar trebui si niste diode mai puternice. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. Link spre comentariu
c_anicai Postat August 15, 2021 Autor Partajează Postat August 15, 2021 (editat) Diode eu am luat 6 buc de la hachia RURG3060CC si mi se par bune, am dat 7 lei buc dar acum vad ca le da cu 8. Ziceam ca pun in primul invertor 4 buc dar mi-a fost lene, vad ca duc si doua, se incalzesc dar duc. Dar si alea care le ai rfuh20tj6s 6 buc in paralel montate pe un radiator de procesor duc 1-2 electrozi pana ce se supraincalzesc Referitor la traf de atx, am incercat eu 4 buc in paralel si nu e ok, nu incape sarma din cauza coloanei centrale rotunde a feritei, mai degraba sunt ok 2 perechi ferite traf linii. Editat August 15, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat August 15, 2021 Autor Partajează Postat August 15, 2021 (editat) La al meu asta mic as mai avea de pus senzorul de temperatura si montajul ala cu circuitul ir l-am improvizat deasupra ventilatorului dar trebuie fixat. Bobina de iesire n-am pus inca totusi as putea maine sa fac o proba de sudat, reglajele le-am facut dar totusi nu-mi convine ca bobina de rezonanta si-a pierdut cam mult factorul de calitate cu tablele alea ce le-am folosit la prindere, ma mai gandesc cum rezolv si aceste neajunsuri. Si ventilatorul trebuie sa-l schimb, am rebobinat ieri unul sa-i maresc turatia. Dimensiunile-s 8,5 x 11,5 x 20 cm si daca-mi iese va fi cel mai mic invertor de sudura rezonant. Editat August 15, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat August 16, 2021 Autor Partajează Postat August 16, 2021 N-a rezistat nici 2 cm de electrod si un mosfet a picat, sper sa nu fi picat si circuitul ir. Link spre comentariu
c_anicai Postat August 16, 2021 Autor Partajează Postat August 16, 2021 Ambele FCH023N65S3 au cedat, ir-ul nu. Am inlocuit cu mosfet sic NTHL020N090SC1 insa se incalzesc destul de repede, am sa vad daca reusesc ceva. Link spre comentariu
c_anicai Postat August 16, 2021 Autor Partajează Postat August 16, 2021 (editat) Am ars si sic-urile NTHL020N090SC1, renunt pe moment la varianta asta mica de invertor pana reusesc sa cumpar o pereche NTHL020N120SC1, Editat August 16, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
maxente Postat August 16, 2021 Partajează Postat August 16, 2021 O sa tot ardeti la tranzistori pana va saturati. Capacitatile mari din porti la unii tranzistori nu le pot incarca/descarca IR-ul fara un driver aditional dupa el, apoi controlul curentului in sarcina nu exista. Eu stiam ca o bobina cand se satureaza, in circuit ea devine o sarma chioara si nu vad cum se limiteaza curentul prin sarma aia, ba din contra, el creste. Parerea mea e sa nu va mai complicati cu improvizatii. Link spre comentariu
