c_anicai Postat Iulie 22, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2021 (editat) Ma apucasem de facut alt invertor dar nu prea mai am chef si cred ca las pe la iarna, m-am saturat de ratari bobine, transformatoare, etc. Totusi voi face si un forward fiindca deja am transformatorul pe un ee70 facut(poza 2) cu secundar de 16mm² care mi-a luat ceva nervi pana l-am bobinat. Editat Iulie 22, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Iulie 22, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2021 (editat) Exista diode rapide in capsula to220 fara izolatie la macar 2 x 15A/300V? sau de 2x20A? care le am disponibile sunt cu izolatie de 2 x 10A model fcu20a40 si stth2003, vreau sa incep un invertor mai mititel si astea cu izolatie nu prea transfera rapid caldura la radiator. Editat Iulie 22, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iulie 23, 2021 Partajează Postat Iulie 23, 2021 HUR3030CT. Le gasesti la polonezi si sunt ieftine, 4-5 lei bucata. Au Trr 30nS. Dar vrei neaparat TO220, TO247 ce are? Gasesti mult mai multe modele. Eu sunt foarte multumit de 60APU04, 3 directe si 4 pentru intoarcere in forward. Pana la 150A merge si varianta 2 cu 3. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 23, 2021 Partajează Postat Iulie 23, 2021 Ciby.Interesante diodele 60APU04.De unde le iei mai ieftin? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iulie 23, 2021 Partajează Postat Iulie 23, 2021 Le cumpar unde gasesc. De pe Grivita, de pe Maica Domnului, sau de la polonezi. Nu am o sursa mai ieftina. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 23, 2021 Partajează Postat Iulie 23, 2021 Mersi.Parcă la polonezi sunt 13 lei... Link spre comentariu
c_anicai Postat Iulie 23, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2021 (editat) 60APU04 mai bine nu la pretul ala fiindca are cineva la vanzari RURG3060CC cu 7 lei. Vreau capsula to220 fiindca asa-s date gaurile in radiator de la un proiect anterior neterminat, mersi pt informatia despre HUR3030CT Astazi am stat toata ziua pe afara fiindca am inceput sa-mi fac 2 butuci pt remorca la motocultor insa mai mult de 15 electrozi n-am consumat ca mi-am consumat timpul si cu taiat fieratanii si polizat, ce vroiam sa zic e ca inca n-am scapat de caderea tensiunii pe integrat si ventilatoare care apare sporadic in timpul sudurii ceva mai rar ca inainte dar tot deranjant, voi incerca sa las doar o spira in loc de una si jumatate pt alimentarea din bobina de rezonanta si am sa vad ce se mai intampla. Daca si la o spira vor fi tot 40 volti nu stiu ce sa mai cred, inseamna ca pt 15,5 sp cat are bobina de rezonanta ajunge tensiunea la cca 600 volti pe acele condensatoare in rezonanta. Editat Iulie 23, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Iulie 23, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2021 (editat) Cred ca trebuie sa-i bag sursa auxiliara, am rezolvat cu opririle pt amperaj maxim insa cand am incercat sa dau mai slab curentul iar au aparut intreruperile la alimentare pe integrat si ventilatoare. Oare ce amperaj poate avea daca gaureste platband de 3mm atat cu 2,5 cat si cu 3,2? la platband de 8mm n-am reusit ca se stinge arcul pana la urma Editat Iulie 23, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Iulie 25, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2021 Cam asta e, pe moment am facut o improvizatie si nu mai am treaba cu alimentarea, am pus un stabilizator cu tranzistor in plus inainte de 7824. Probabil 7824 se poate elimina daca folosesc un zenner de 24 in loc la cel de 33, chiar si 7815 se poate elimina si inlocui cu zenner de 14 si o rezistenta serie deoarece consumul pe integrat e de cca 25 mA Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 25, 2021 Partajează Postat Iulie 25, 2021 Nu ştiu de ce te-ai cramponat să nu pui o sursă auxiliară.E mult mai stabilă... Link spre comentariu
c_anicai Postat Iulie 25, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2021 (editat) Ramane asa versiunea asta si sper sa nu mai deschid cutia decat pentru curatare periodica de praf, totusi ceva tot mai am de facut, n-am pus intrerupator si mufe de iesire standard fiindca n-am pe moment si nici carcasa n-am vopsit, culoarea e neagra fiindca asa a fost tabla din care am taiat cat de cat cu atentie sa nu o zgarii, tabla provine de la niste capace de calculator. O sa ma gandesc la sursa auxiliara ca mai am doua incepute si neterminate, alea vechi care incercam eu la inceput, faza cu auxiliara e ca trebuie sa regandesc alimentarea releului de soft start. Deci era ceva mai mult de munca. Asta va fi schema la o versiune de max 90-100 amperi ca am toate componentele in afara de diode iesire si la mosfet sic nu m-am hotarat, NTHL020N090SC sau SCT3030AL Editat Iulie 25, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Iulie 26, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2021 (editat) O proba cu 3,2 consumat jumatate de electrod astazi, am sudat doua buc de platband de 8x40mm Oare ce amperaj a fost ? Editat Iulie 26, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 26, 2021 Partajează Postat Iulie 26, 2021 Indoaie pana cedeaza sudura sa vedem zona de rupere. Link spre comentariu
c_anicai Postat Iulie 26, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2021 Voi incerca insa nu stiu daca reusesc ca n-am atata forta sa indoi platband de 8, am mai consumat acum cativa electrozi pt butucii de remorca , nu retin exact cati dar cred dar cred ca 5-6 buc de 2,5 si nu s-a incalzit nimic peste 50-60 grade insa acum m-am retras in pat din motive de sanatate, voi continua cand pot. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 26, 2021 Partajează Postat Iulie 26, 2021 Pe lângă îndoire se practică şi tăierea cu flexul pentru examinarea secţiunii cordonului şi pătrunderii.La metalografie se atacă secţiunea şi cu acid,ca să se vadă mai bine. Dacă materialul sudat e gros nu cred că va reuşi să îndoaie...Cere fixare solidă şi...baros! Link spre comentariu
