UN simplu invertor de sudura semipunte rezonant cu ir2153
c_anicai
Asta este diferenta intre exeperimentele audio si sudura la cald:
In primul caz este intrebat daca "ai realizat tu practic ?",
la sudura cu rezonanta ai probleme cu "ai simulat tu asta?".
Un audiofilist nu este de obicei si sudor. Invers ?
Dar este interesant de urmarit.
  • Răspunsuri 398
  • c_anicai
    237
  • digioptic
    31
  • dumitrumy
    28
  • BRANCA
    24
@bolek
Mersi de sfaturi si recomandari, voi mai insista candva si pe forward dar deocamdata n-am osciloscop si cu forward-ul am ars daca nu exagerezi vre-o 7-8 perechi igbt si mosfet-uri. Deocamdata imi place asta pe rezonanta ca mi-a iesit din prima avand ca aparatura doar un multimetru mavo35 si un generator de frecvente, intradevar am ars si cu schema initiala o pereche de igbt-uri dar de atunci merge, cred ca am ars pana acum cca 40 electrozi normali de 2,3 si 3,2 dar problema e ca inca nu vrea cu bazic, mai insist.
Editat de c_anicai
Pai insisti degeaba pana nu rezolvi alimentarea. La ce vrei tu ar trebui sa scoti din invertor cam 30V x 140A =4.2kw rezistiv . Cu un randament optimist si regimul sinus deformat ar trebui sa bagi in el macar cam 6-7kva sa zicem . Poti sa pui asa ceva in priza si sa ne zici cati volti va fi tensiunea de retea ? Altfel vorbim la (bere) rece...
Ps. Pentru ceilalti participanti la topic, care se inflameaza cam repejor , relaxati-va, e frumos afara...uite am ceva circumstante atenuante pe topicul prezent:
-am facut aparatul din topic cu rezultate nesatisfacatoare inca de cand s a discutat schema adica acum vreo 8 ani?
-am avut reteaua cam slaba la momentul respectiv si aparatul nu compensa asta deci lucra prost
-am avut tranzistoare bune si multe si ...pacat de ele...daca le vindeam  , cumparam de ele un invertor intreg de fabrica
-am avut in acelasi timp si un invertor saf luftarc clasic fwd 2t cu care sa compar cum merge minunatia asta si saf ul a castigat la toate comparatiile
-am avut si osciloscop si sonda curent si hv si LC metre si garaj si sarcina si tot ce trebuie
-am tatonat mai multe solutii de gate drive fara cip dedicat si doar aia cu rezistente de sarcina pe traf face cat de cat fata dar greu , deschiderea parazitica a switchurilor e f greu de impiedicat din mai multe motive...
-am renuntat la schema si am refolosit traful diodele si inductorul la un fw clasic prezentat de dl. ciby si care merge si acum bine.
Spor.
Am facut-o lata cu ee65-ul, am obturat aerul :(
Am cca 60 volti in gol dar cu bazic tot nu vrea, iar cu rutilici 2,5 si 3,2 nu mi se par diferenta fata de vechiul traf pe 2 perechi ferite linii in schimb tranzistorii si diodele se incing cam repede adica dupa doi electrozi erau pe la 60 grade toate radiatoarele.
Tensiunea la priza imi cade cu 25-30 volti cand sudez.
Ca amperaj e mai slab ca stromo sw295 insa ce-mi place la asta e ca pot inpinge cu electrodul in fierul care-l sudez si nu se stinge arcul, la stromo patesc sa se lipeasca in baia de metal topit
Bobina de iesire e una de 20μH, am uitat sa o pun pe cealalta de 12.
Editat de c_anicai
Acum 11 ore, bolek a spus:
Pe atunci nu era mosfet sic,  totusi la bobina de rezonanta cati mm ai avut intrefierul ?
Editat de c_anicai
Cu doua diode duble RURG3060CC 2x30A/600V  aproximativ ce amperaj maxim pot scoate din semipunte fara sa le ard?...... sunt ventilate montate fiecare pe cate un radiator cu dimensiunile 90x62mm si 8 aripi de 26mm inaltime, talpa de 6mm
Editat de c_anicai
Cam 2x2x30=120A sau chiar mai mult daca te ajuta si bobina de iesire.
Intrefierul era un carton prespan de 1mm dar nu facea treaba buna ca in basmul cu saturatia planificata pe post de protectie sigura la scurt.
Daca poti sa apesi in material -da si aparatul facut de mine avea asta -pana iese pe dincolo inseamna ca ai primit bonus functia de arc force. Nereglabila si mereu prezenta , am gaurit un cornier de 4 sau 5mm asa in timpul probelor.
Editat de bolek
Bobina de rezonanta am facut-o pe 2 perechi ferite traf linii cu sectiunea mai mica decat a transformatorului, ea stabileste curentul maxim in rezonanta prin intrefier si l-am pus  de 3,7mm, initial am pornit de 1 mm insa n-avea deloc amperaj. La scurt scade brusc inductanta primarului iesind din rezonanta si puterea de iesire scade la cateva sute de wati protejand tranzistorii la suprasarcina. Rezonanta se verifica pe o rezistenta de 0,25 ohmi cu un bec de 1000w/230v in serie dupa electrolitici caz incare trebuie sa lumineze maxim, scazand un pic rezistenta de sarcina la 0,15 ohmi trebuie sa fie doar o usoara scadere a luminozitatii becului in comparatie cu sarcina pe 0,25 ohmi iar la scurt trebuie sa scada luminozitatea ca si cum ar fi alimentat la cca 40-50 volti. Scazand un pic frecventa invertorului practic nu face decat sa se indeparteze si mai mult de rezonanta ducand la scaderea amperajului. Tranzistorii trebuie sa fie de tensiune mare si la peste 100 amperi ca sa suporte eventuale varfuri de curent si tensiune.
Bobina de iesire se pare ca trebuie mai mare, prima data am incercat 8-9μH apoi 12μH care mi s-a parut mai buna dupa care am pus de proba alta de 20μH. Am revenit inapoi la cea  de 12 fiindca asta de 20μH are sarma cam subtire si se incinge dar s-a simtit totusi o diferenta in favoarea celei de 20. Pe masura ce cresc amperajul parca scade eficienta stabilitatii arcului deci cred ca trebuie o bara de ferita mai mare. Initial am stabilit ca fac invertorul de max 70 amperi cat sa pot suda cu 2,5 si a fost ok bobina la acel amperaj dar la mai multi amperi posibil ca se satureaza si nu-mi mai merge ok acea apasare cu electrodul in piesa de sudat. Faza e ca la fiecare schimbare a bobinei de iesire trebuie reajustata rezonanta pe sarcina de 0,25 si 0,15 ohmi si verificat cum se comporta la scurt..
Editat de c_anicai
Am pus inapoi bobina de iesire de 20sp in locul la cea de 16spire si pot tine din nou apasat cu electrodul in fierul de sudat fara sa se stinga arcul insa doar cu amperajul aproape de maxim inclusiv maxim, cred ca la bobina de iesire inca e loc de mai bine, oare sa-i dau doua straturi de spire din lita ceva mai mare in sectiune? ...... asta care o am de 20sp are cca 6 mm² sectiune fire si se incalzeste cam tare dar la probele facute pana acum inca nu i s-a decolorat izolatia de la caldura.
Deci cam cati μH ar trebui sa aiba o bobina de iesire care sa nu dea nici o problema?
Atasez si schema care in mare parte va fi cea finala, doar bobina de iesire daca imi va iesi alta mai buna voi reveni cu un update pe parcurs, deocamdata am inchis carcasa si nu ma mai bag la modificari. Am pus si un buzzer sa ma tiuie daca temperatura in carcasa depaseste 45 grade.
Am incercat un tor de 38mm cca 1 cm² si merge ca transformator pt cca 2-3sute wati, iese inductanta infasurarilor cam mare intradevar dar lui digioptic ii trebuie sa faca un filtru trifazic.
Referitor la torul folosit de mine atasez detaliile si poza din experimente mai vechi cu o semipunte auto oscilanta.
38/25/16mm - 1cm² - primar 30sp 8x0,35 - 9,1 mH - secundar 8+8sp 18x0,5 - raport 3,75
Editat de c_anicai
16 hours ago, c_anicai said:
Multumesc. Cred ca am rezolvat totusi cu torurile. Am reusit sa desfac in buna regula niste miezuri de traf de sursa PC. Formate din doua "E"-uri la care miezul central e cilintric. La putine spire date, de la 6 in sus, deja am peste 17uH. Asta imi permite sa folosesc un conductor de sectiune generoasa, sau chiar doua in paralel, fara riscul de a se incalzi. Initial, am alaturat trei toruri mai mici. Si asta este o solutie buna. Cele doua bobine de care fac vorbire, sunt puse pe o parte si pe alta, la iesirea de plus si cred ca sunt cu rol mai mult de protectie diode de putere.
 Filtrul de retea iar nu este critic, rolul lui este doar sa stau linistit ca nu "infestez" reteaua cu frecvente deranjante pentru alti vecini... La fel, o sa alatur trei toruri , un pic mai mari.
 Bobina de iesire are un miez generos, format din doua pachete de "I"-uri de 19mm, grosimea pachetului de cam 4 cm. Le-am alaturat, separate doar de un carton subtire si le-am imersat in lac. Pe miezul format, care din pacate v-a sta vertical, trebuie sa pun 18-20 de spire cu cablu de sudura de 25mm2. Din pacate, nu pot renunta la una din platbandele de iesire ca sa conectez bobina de putere, cele doua platbande de iesire, sunt parte integranta a priderii si rigidizarii placii inferiore a invertorului. Solutia ar fi, taierea ei si inserarea unui izolator , astfel ca mecanic, platbanda sa ramana in sprijinul placii. In fine, uitandu-ma mai atent la cum e construit, constat ca e castrat atat de mult si din toate. Va fi de munca sa-l aduc sa functioneze asa cum vreau. Dar cu rabdare si timp...:84
N-am pus inca filtre de retea insa pt asta se pot folosi fara probleme ferite tubulare lungi de  28x18mm cum sunt alea pe cablul vga de la monitor pc, la alea daca dai 10 spire pe una iese inductanta de cativa mH
Edit: am calculat acum la repezeala, 2,5 sp iese cca 30μH iar 6,5 sp iese cca 200μH, deci mai avantajoase pt filtru decat feritele EE de la surse pc
Editat de c_anicai
