doresc reparatie la o placa robot curatat piscina galeon
vikvn
caut un meserias ajutor reparatie placa robot curatare piscina galeon
se vede un pin rupt la condensator ,l am dat la lipit la un electronist dar tot nu merge
garantat pe placa nu s a umblat absolut deloc ,probabil unde este exfoliat este problema
multumesc
trimit cu fan ,nu grabesc reparatia ,meseriasul
Editat de vikvn
  • Răspunsuri 14
  • vikvn
    7
  • validae
    6
  • Florinel TV
Dacă aţi fi menţionat şi localitatea, poate e vreun coleg de forum prin zonă...
Acea exfoliere e cauzată de pătrunderea apei la placa electronică, fiind posibil chiar ca microcontrollerul ce comandă tot procesul să fie afectat.
Poate aveţi totuşi noroc şi a scăpat, altfel va trebui înlocuită toată placa cu alta.Se vede totuşi că placa a fost lăcuită contra umezelii, dar problemele sunt mai multe, nu doar acel condensator.Apa şi curentul generează coroziune, iar asta a întrerupt sau scurtcircuitat ceva trasee şi componente.Din prima poză pare că primii doi tranzistori de comandă sunt încinşi.Un pin de la conectorul plăcii la fel...
Ideea e că poate fi un coleg de forum chiar din aceeaşi localitate, sau dintr-o localitate foarte apropiată .Astfel vă putea testa placa fără trimitere prin curier, nu că asta ar fi o problemă, dar v-ar scuti mult din timpul pierdut cu transportul.E posibil de altfel ca reparaţia să nici nu fie posibilă din cauza afectării controllerului.Dar asta se poate vedea doar după măsurători pe placă..
Dacă aţi pune o poză clară şi mai de aproape cu placa de bază (prima imagine) evaluăm mai bine situaţia...
Sper că aţi notat unde vin toate firele din conectorul rapid...
update
vandut azi robot asa defect + alimentator care era ok
oricum va multumesc ptr intentii reparatii si ajutor
reparatia era un risc si am preferat sa l dau la pachet si ieftin
am avut noroc de cineva care dorea accesorii de la el si alimentatorul care era 100% ok
Singurul risc era costul transportului tur/retur în caz de imposibilitate de reparare.Eu nu percep niciun ban dacă nu reuşesc să repar ceva, chiar dacă muncesc ore degeaba.Am mai reparat prin curier unor colegi de forum pe care nici nu-i cunoşteam....ultimul pe care mi-l amintesc era din Bucureşti, am modificat alimentarea unui boiler mai ,,deştept,,.Altuia i-am modificat alimentarea unei centrale termice.
Merita încercat totuşi, l-aţi dat foarte ieftin.Ar fi culmea ca cel care l-a cumpărat să vină tot pe Elforum ca să-l repare...
Ca idee, manopera ar fi costat maxim 200 Lei la mine.În caz că reuşeam.Nu trăiesc din depanare, cu banii din ea doar îmi întreţin sculele...şi pasiunea.
Am reparat uneori chestii pe care service-urile le declarau ,,nereparabile,,.Doar din curiozitate..
manopera era f ok .de peste 1 luna luasem altul nou .a vrut si cineva din Craiova sa l ia dar mi a pus o conditie dubioasă : sa l trimit ,achită ,incearca sa l repare ,daca nu i reusea reparatia dorea sa mi l trimita retur si sa i innapoiez banii :) .l am dat local . oricum mii de multumiri
Acolo avea un microcontroler cu soft, daca nu era afectat acel microcontroler se putea repara 100% garantat, daca era afectat microcontrolerul nu se gasea soft sau slabe sanse de a gasi
  • Marian a închis acest subiect
