attilaa0 Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 Buna ziua!Acest tv cu sasiu LC7.5E LA are meniu in alta limba si as vrea sa schimb in engleza de exemplu,dar nu reusesc.Din pacate am doar o telecomanda longer si pe care am programat cu codul tv-ului.Dar in meniu nu gasesc optiunea pentru limba. Am intrat in meniu service dar nu gasesc optiunea factory.In mode service are limba engleza. Din cate am vazut telecomanda originala are 2 butoane de meniu ,unul analogic si unul digital.Astept idei ce se poate face. Poate are cineva un continut txt pentru telecomanda.va multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 9, 2021 Partajează Postat Iunie 9, 2021 sant multe ce nu au,am intalnit si eu aduse din germania,doar germana,poate daca rescrieti ceva dumpuri de pe un tv ce are alta limba ,engleza de exemplu Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iunie 9, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2021 (editat) Asa arata originalul ,are 2 butoane de meniu .Cu siguranta are si mai multe limbi .Ar fi bine si engleza.Din dump am putut schimba in poloneza. sau macar de as putea aduce la prima instalare.Din cate am inteles acolo apare setarea limbii. Editat Iunie 9, 2021 de attilaa0 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 13, 2021 Partajează Postat Iunie 13, 2021 (editat) In manualul de user zice cam asa, ca pentru resetarea tv-ului la setarile din fabrica, trebuie tinuta tasta menu (de la tv) apasata timp de 5 secune si va aparea meniul cu prima instalare cu optiunile de setare limba, setare tara....etc Tradus din manualul de user cu gogle translate: "Această procedură resetează ambele moduri digitale și analogice la setările implicite din fabrică Pe comenzile laterale ale televizorului, apăsați și țineți apăsată tasta MENU timp de 5 secunde. Pe ecran apare un meniu Selectați limba, țara și fusul orar ca și cum ar fi acesta" Totusi te intreb si eu de curiozitate, in ce limba ai gasit meniul de utilizator ?, din ce se vede in manual are 5 limbi, engleza , spaniola, franceza, italiana si maghiara. Ai si manualul complet mai jos, probabil ca deja ai dat tv-ul, din pacate acum am citit topicul tau. https://files.fm/u/ghqxpke2k#sign_up Editat Iunie 13, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iunie 14, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2021 Acum 7 ore, Costica Tv a spus: In manualul de user zice cam asa, ca pentru resetarea tv-ului la setarile din fabrica, trebuie tinuta tasta menu (de la tv) apasata timp de 5 secune si va aparea meniul cu prima instalare cu optiunile de setare limba, setare tara....etc Tradus din manualul de user cu gogle translate: "Această procedură resetează ambele moduri digitale și analogice la setările implicite din fabrică Pe comenzile laterale ale televizorului, apăsați și țineți apăsată tasta MENU timp de 5 secunde. Pe ecran apare un meniu Selectați limba, țara și fusul orar ca și cum ar fi acesta" Totusi te intreb si eu de curiozitate, in ce limba ai gasit meniul de utilizator ?, din ce se vede in manual are 5 limbi, engleza , spaniola, franceza, italiana si maghiara. Ai si manualul complet mai jos, probabil ca deja ai dat tv-ul, din pacate acum am citit topicul tau. https://files.fm/u/ghqxpke2k#sign_up Multumesc de raspuns.da am citit aceasta instructiune dar din pacate nu a functionat ,am apasat tasta Meniu dar nu s-a intamplat resetarea. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 (editat) 3 hours ago, attilaa0 said: Multumesc de raspuns.da am citit aceasta instructiune dar din pacate nu a functionat ,am apasat tasta Meniu dar nu s-a intamplat resetarea. Ar fi trebuit sa mearga dupa cum spune in manual...probabil ca sa mai jucat cineva cu dumpuri pe la memoriile tv-ului.... Editat Iunie 14, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
stefank Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 (editat) posibil sa fie 32PFL7762D/12 ? ca acest LCD are digital terestru si daca tin minte setarile de limba se acceseaza in meniul digital , care se acceseaza cu alt buton decat butonul meniu , parca cu butonul albastru sau P/C cu telecomanda Longer ( posibil si alt buton , incercati dvs ) Editat Iunie 14, 2021 de stefank Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 Acum 23 minute, stefank a spus: posibil sa fie 32PFL7762D/12 ? ca acest LCD are digital terestru si daca tin minte setarile de limba se acceseaza in meniul digital , care se acceseaza cu alt buton decat butonul meniu , parca cu butonul albastru sau asa ceva deobicei setarile meniului dvb-t nu au legatura cu cel de baza,analog,si alte surse ale tv-ului,aici ma refer la tv-urile mai vechi,unde au menu separat pentru dvb-t,eu cel putin asa am intalnit,si la alte firme,si dupa cate am observat au procesor separat pentru dvb-t Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 51 minutes ago, stefank said: posibil sa fie 32PFL7762D/12 ? ca acest LCD are digital terestru si daca tin minte setarile de limba se acceseaza in meniul digital , care se acceseaza cu alt buton decat butonul meniu , parca cu butonul albastru sau asa ceva S-ar putea sa ai dreptate dupa cum zice manualul... Traducere: "Când porniți televizorul pentru prima dată, televizorul este în modul digital și următorul meniu apare pe ecran." Link spre comentariu
