Vizitator Kimnotyze Postat Ianuarie 26, 2005 Partajează Postat Ianuarie 26, 2005 Imi trebuie un amplificator pentru sonorizari in aer liber, pentru spectacole sau concerte de mici dimensiuni. Treaba e ca amplificatorul trebuie sa scoata in jur de 500W RMS sin pe 8 ohmi si sa poata fi folosit si pe 4 ohmi fara sa crape!Eu am ales sa fac un AV800 cu 14MOS, dar mi-a trecut prin minte sa va intreb ce s-ar intampla daca as pune 10 sau 12 bucati TDA7293 in paralel cu o sursa de 2000W (pt. ca o sa il fac stereo) si vreo 20.000uF filtrare pe fiecare ramura (+ si -). M-am gandit ca ar iesi ceva mai ieftin si ar fi mai simplu de proiectat, iar pentru racire am sa folosesc un radiator imens plus racire fortata de multe ventilatoare cu debit mare de aer.Deci ? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Ianuarie 26, 2005 Partajează Postat Ianuarie 26, 2005 E o idee... dar nu o sa mearga... 8) Link spre comentariu
csl1131 Postat Ianuarie 27, 2005 Partajează Postat Ianuarie 27, 2005 nu o sa mearga, sau si sa mearga nu o sa iti foloseasca la nimic(daca vrei un amp mai puternic decat 200W/8 ohmi, 400/4)....pt ca:daca pui mai multe in paralel atunci intradevar o sa scoata mai multa putere, dar numai pe impedante mai mici...de ex daca pui 4 in paralel o sa scoata 400W/1 ohm, si daca mai pui inca alte 4 legate cu astea 4 in punte -> 800W/2 ohmi........ Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Ianuarie 27, 2005 Partajează Postat Ianuarie 27, 2005 Aveti dreptate, nu m-am gandit niciodata la asta :oops: In cazul asta am sa ma apuc de construit 2 x AV800, am gasit finali la reclama cu numai 70.000 bucata. tare curios sunt cat o sa coste transformatorul de 2000W si filtrajul la peste 100V :P Link spre comentariu
csl1131 Postat Ianuarie 27, 2005 Partajează Postat Ianuarie 27, 2005 la reclama, la reclama, numai sa fie adevarati, sa nu fie falsi, si sa puste din prima, sau dupa un timp sa se auda ffff napsa......cum al luat eu teapa cu niste tde-uri... Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 27, 2005 Partajează Postat Ianuarie 27, 2005 Cel putin de la sursa respectiva IRFP240 este un fals si va spund din ce cauza sustin asta.Sigla este a lui Fairchild si scrie pe ei IRFP204 pe cand aceasta firma are alt sistem de notatie, va las sa cautati voi care este :lol: Link spre comentariu
Swat Cat Postat Ianuarie 27, 2005 Partajează Postat Ianuarie 27, 2005 Ce parere aveti??? sunt originali :? sunt de la conex si nu mi-au facut nici o problema..... Link spre comentariu
moro Postat Ianuarie 29, 2005 Partajează Postat Ianuarie 29, 2005 Kimnotyze a scris : o sursa de 2000W (pt. ca o sa il fac stereo) si vreo 20.000uF filtrare pe fiecare ramura (+ si -).Ar fi mai bine daca ai pune macar 40.000 micro pe o ramura parerea mea daca vrei pt sonorizari dealea cum zici tuh fatzi AV'u dale dreq de TDA'uri Link spre comentariu
Vizitator DJ DNA Postat Ianuarie 30, 2005 Partajează Postat Ianuarie 30, 2005 Par a fi originali . Link spre comentariu
moro Postat Februarie 3, 2005 Partajează Postat Februarie 3, 2005 Yeah ... desi 80% is sigur si aia 20% deoarece mi se pare cam mica capsula in comparatie cu lungimea picioarelor :? tot ce e posibil :wink: Link spre comentariu
Swat Cat Postat Februarie 4, 2005 Partajează Postat Februarie 4, 2005 lasa picioarele.... asta cred ca e vin mea Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Februarie 10, 2005 Partajează Postat Februarie 10, 2005 Mai am o nelamurile legata de treaba asta cu muti TDA7293 in paralel: In datasheet scrie intr-un capitol ca se pot folosi mai multe IC-uri in paralel pentru impendante mici si puteri mari: "Parallel mode is made possible by connecting more device through of pin11. High output power can be delivered to very low impedance loads, so optimizing the thermal dissipation of the system." Iar in alt capitol scrie ca: "Another application suggestion is the BRIDGE configuration, where two TDA7293 are used. In this application, the value of the load must not be lower than 8 Ohm for dissipation and current capability reasons. ... With Rl= 8 Ohm, Vs = ?25V the maximum output power obtainable is 150 W, while with Rl=16 Ohm, Vs = ?40V the maximum Pout is 200 W." Ori nu am inteles eu bine, ori ei se contrazic singuri. La 10 IC-uri in paralel cum s-o comporta ? Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 10, 2005 Partajează Postat Februarie 10, 2005 legarea in punte nu e tot una cu legarea in paralelCand legi in punte obtii pe iesire o tensiune dubla fata de montajul simpluCand legi in paralel curentul de iesire este "tras" din mai multe circuite, teoretic identice, deci poti sa legi 2ohmi in loc de 4 daca ai 2 circuite in ||, dar tensiunea de la iesire va fi identica cu cea dintr-un montaj cu un singur circuitPuterea in acest caz va creste fata de 1 singur circuit numai daca legi impedante mai mici la iesire Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Februarie 10, 2005 Partajează Postat Februarie 10, 2005 Am inteles cum sta treaba, dar ca sa fiu sigur, poti te rog sa-mi spui cum se leaga in punte? Eu pana acum am folosit aceste IC-uri in paralel, legandu-le intre ele prin pinul 11 si iesirile in paralel, primul IC setat ca master si urmatoarele ca slave. Dar cum se leaga in punte ? Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 10, 2005 Partajează Postat Februarie 10, 2005 te uiti in foaia de catalog ca e montajul in punte acoloatentie monatarea in punte necesita ca impedanta minima a sarcinii sa fie dubla.Teroretic poti lega orice oricare 2 amplifuri identice in punte, daca unuia dintre ele ii aplici semnalul de polaritate opusa si la celalalt ii aplici semnalul ne-inversat, legi masele impreuna si iesirea o iei de pe +surimai e discutat acest subiect..parca nexus vroia sa faca asta ..cauta pe aici..daca nu pe netleg in punte se numeste si bridge tied load, bridge connection..etc Link spre comentariu
