poplex22 Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 tv led Samsung : UE40D5000PW -mainboard : BN41-01747A - dupa cum v-ati dat seama din t-con se alimenteaza 2 pcb.-uri ( L/R ) ce fac legatura directa cu panelul -panel : T400HW04 v.2 xxxG ( LD400BGB - A2 ) imaginea pe panel este normal-clara in partea stinga iar in partea dreapta putin intunecata cu ceva benzi -t-con.: T315HW04 vb ctrl bd ( 31T09-CON ) verticale ce se vad in reluare in partea extrem-dreapta -pcb.panel L :T400HW04 V1 XL 40T05-S02 - deci pe jumatate stinga a panelului imaginea este corecta, nu se incinge nimic pe partea dreapta (pcb.-ul R) -pcb.panel R: T400HW04 V1 XR 40T05-S03 din masuratorile facute pe ambele pcb.-uri (L/R) diferente ar fi doar la : V_dsel_L =3,3V iar V_dsel_R =0V pt. pcb. L : BRPO-4, BRPN-4, BRP1-4, BRN1-4, BRP2-4, BRN2-4 (1,05v - 1,18v) pt. pcb. R : - '' - - '' - (0,05v - 0,08v) - incerc sa va pun niste poze cit de cit elocvente ! Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 8, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2021 iata citeva poze : Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 (editat) daca are drivere laterale pe ambele parti se pot jumuli cele de pe partea defecta,nu bag mana in foc dar la unele s-a rezolvat,la mine 2 bucati dupa care trebuie curatata sticla de unde au fost jumuliti,si izolata,altfel la o mica umezeala poate creaa bazaconii pe imagine,personal,am curatat cu alcool,sau diluant,cu un bat de cibrit si bat de curatat urechile,dupa care am dat cu oja unghii,de ce oja? se usuca repede Editat Iunie 8, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 (editat) si cred ca are,tocmai ce am rescris un nand pentru 40d5700,cu acelasi display,dupa repornire imaginea face figuri,dar nu tot timpul,unul din driverele laterale,partea drepta privit din fata,driverul din mijloc,tocmai ma pregateam sa-l sacrific,am dat rama jos,am pipait driverul din mijloc si si-a revenit,si nu vrea sa mai faca figuri,cand era pe rama facea mai mereu figur ,acum sa linistit,sa fi avut eu noroc sa fie doar vre-o urma de umezeala ceva,nu cred,ca tv-ul sta la ,,uscat,, de vre-o 8 luni,si nici nu are urme de umezeala pe la display Editat Iunie 8, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 9, 2021 Partajează Postat Iunie 9, 2021 poti rezolva cum a zis Iulian sau tragi un fir la vgh sau vgl(depinde care lipseste) pe prima ureche. Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 9, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2021 nu lipsesc, vgl=-5,94V iar vgh=15,3V pe t-con, pe cele 2 placute cu panelul valorile sunt : vgl=-5,9V, vghl/r= 23,8V, mai exista o diferenta la : vcomf_array= 0V pe placuta din dreapta si vcomf_array= 6,9V pe placuta din stinga cea fara probleme Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 9, 2021 Partajează Postat Iunie 9, 2021 Acum 46 minute, poplex22 a spus: nu lipsesc, vgl=-5,94V iar vgh=15,3V pe t-con, pe cele 2 placute cu panelul valorile sunt : vgl=-5,9V, vghl/r= 23,8V, mai exista o diferenta la : vcomf_array= 0V pe placuta din dreapta si vcomf_array= 6,9V pe placuta din stinga cea fara probleme pai vedeti sa nu fie vre-un scurt pe placa ce are lipsa tensiune,si trageti un fir,la mine clar e defect mecanic,ca-si revenea la torsionare ,dar sa infuriat rau si nu mai vrea sa faca bube,i-am pus chiar si rama metalica,nimic totul e ok Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 9, 2021 Partajează Postat Iunie 9, 2021 Acum 2 ore, poplex22 a spus: nu lipsesc, vgl=-5,94V iar vgh=15,3V pe t-con, pe cele 2 placute cu panelul valorile sunt : vgl=-5,9V, vghl/r= 23,8V, mai exista o diferenta la : vcomf_array= 0V pe placuta din dreapta si vcomf_array= 6,9V pe placuta din stinga cea fara probleme nu ai inteles! lipsa tensiunii vgh sau vgl trebuie verificata pe driverul lateral corespunzator partii defecte. normal ca ai tensiuni ok pe tcon, ca altfel nu aveai imagine deloc. Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 9, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2021 nu am nici un scurt, am tot masurat ! da dle. Sergiu, voi controla ce spuneti dvs., revin cu informatii, stima Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 10, 2021 Partajează Postat Iunie 10, 2021 in cazul tau nici vorba de scurt,ai intrerupere in sticla spre axa y. Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 13, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2021 - scuze, revin cu informatii : - screen-ul are cite 3 drivere laterale pe fiecare parte - pe partea defecta driver-ul superior este foarte fierbinte !, cel mediu si inferior sunt reci, ce semnifica acest lucru ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 13, 2021 Partajează Postat Iunie 13, 2021 (editat) Acum 4 ore, poplex22 a spus: - scuze, revin cu informatii : - screen-ul are cite 3 drivere laterale pe fiecare parte - pe partea defecta driver-ul superior este foarte fierbinte !, cel mediu si inferior sunt reci, ce semnifica acest lucru ? e defect s-au e ,,gåtuit,, afectat de ceva defect ,ele trebuie sa aiba cat de cat o temperatura de lucru,la modelele noi cu carcasa plastic ,unele au lipite radiatoare de cupru(foite cupru) pe drivere,la unele modele mai vechi,racirea se face pe rama metalica a displayului,driverele superioare au cam aceeasi metoda de racire,de aceea nu-i recomandat sa le tii prea mult fara racire Editat Iunie 13, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 13, 2021 Partajează Postat Iunie 13, 2021 Inseamna ca este defect Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 13, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2021 deci spuneti ca pot sa-l " rad " iar celelalte ar fi ok. ? ioar rama peste ecran este metalica Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 13, 2021 Partajează Postat Iunie 13, 2021 rupe i pe toti trei! Link spre comentariu
