Testare telecomandă RF
val
Am un spot RGB cu telecomanda pe frecvența 433,92 MHz care nu răspunde la comenzi. Încerc sa aflu unde este problema, din emițător sau din receptor; se poate testa telecomanda printr-o metoda simplă?
Mulțumesc anticipat.
  • Răspunsuri 7
  • val
  • sesebe
  • validae
  • core
Zile populare
Probabil emitatorul din telecomanda ar putea fi verificat usor daca ai un stick SDR. Daca il desfaci si ai osciloscop, banui ca poti verifica emitatorul, cu un osciloscop, direct pe intrarea modulului RF, sau poate pe antena. Daca ai osciloscop cu banda de 1GHz, poti vedea emisia direct pe el, cu un fir, pe post de antena.
La receptor, cred ca doar cu osciloscop, pe iesirea moduluiuli RF, daca nu are deja alta indicatie luminoasa de receptie, gen led care clipeste.
Prezenta emisiei poate fi pusa in evidenta cu o sonda detectoare si un multimetru dar setupul de masura/testare trebui verificat cu un emitator care functioneaza pt a vedea cit este indicatia in cazul unui emitator care functioneaza - in aceeasi zona de frecventa.
circuit000222.gifSe poate face un mic tester de emisie în jurul unui instrument analogic recuperat sau chiar un multimetru analogic setat pe domeniul cel mai sensibil de curent (microAmperi).Diodele detectoare se pot înlocui cu diode cu Germaniu din partea de detecţie a radiourilor vechi.Când există emisie, acul va devia puţin, indicând un semnal recepţionat de antena de circa 10 cm.Antena trebuie să fie poziţionată la câţiva centimetri de emiţător, montajul fiind cu simplă detecţie.
Poate merge asa:
Un TV care permite setarea manulă a frecventei, incearcă să receptionezi cu el.
433,92 MHz sau 433,92 MHz x 2 ( stanga/dreapta fata de aceste frecvente).
Trebuie sa devină mai agitati puricii pe ecran la emisie :)
(pui o sarmă pe post de antenă)
