minel Postat Iunie 7, 2021 Partajează Postat Iunie 7, 2021 Am acest tv echipat cu: mainboard:17MB45-2 Sursa:17IPS16-3 Sursa debiteaza toate tensiunile dar cu main-ul conectat dispar tensiunile de 12 si 5V ramane insa tensiunea de 5V std-by. Pe aceste tensiuni nu exista scurtcircuit.A mai intalnit cineva aceasta problema? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 7, 2021 Partajează Postat Iunie 7, 2021 Sursa in gol scoate tensiunile, dar cu mainul conectat semnalul de on este pe of si din aceasta cauza nu scoate tensiunile, nu ai spus daca ledul frontal este aprins, poate fi din mai multe cauza, dar fara minimul de masuratori este greu de precizat ce defect are, poate fi procesor cu probleme, poate fi soft corupt etc. Link spre comentariu
minel Postat Iunie 8, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2021 Acum 11 ore, Florinel TV a spus: Sursa in gol scoate tensiunile, dar cu mainul conectat semnalul de on este pe of si din aceasta cauza nu scoate tensiunile, nu ai spus daca ledul frontal este aprins, poate fi din mai multe cauza, dar fara minimul de masuratori este greu de precizat ce defect are, poate fi procesor cu probleme, poate fi soft corupt etc. ledul este aprins continuu de la alimentarea lui ,cuartul nu oscileaza,nu ia nici o comanda Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 Procesorul se alimenteaza? pe memoria eeprom este tensiune? pe memoria spi este tensiune? Link spre comentariu
minel Postat Iunie 9, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2021 (editat) Da 3,3V memoriile si 1,26V procesor. Editat Iunie 9, 2021 de minel Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 9, 2021 Partajează Postat Iunie 9, 2021 Procesorul are mai multe tensiuni de alimentare cum ar fi 1,2V , 1,8V , 2,5V , 3,3V , nu la toate procesoarele , ia schema si treci la masuratori https://elektrotanya.com/vestel_17mb45-2_sch.pdf/download.html Procesorul are mai multe tensiuni de alimentare cum ar fi 1,2V , 1,8V , 2,5V , 3,3V , nu la toate procesoarele , ia schema si treci la masuratori https://elektrotanya.com/vestel_17mb45-2_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
minel Postat Iunie 9, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2021 (editat) Acum 4 ore, Florinel TV a spus: Procesorul are mai multe tensiuni de alimentare cum ar fi 1,2V , 1,8V , 2,5V , 3,3V , nu la toate procesoarele , ia schema si treci la masuratori https://elektrotanya.com/vestel_17mb45-2_sch.pdf/download.html Procesorul are mai multe tensiuni de alimentare cum ar fi 1,2V , 1,8V , 2,5V , 3,3V , nu la toate procesoarele , ia schema si treci la masuratori https://elektrotanya.com/vestel_17mb45-2_sch.pdf/download.html Multumesc am schema,aveti dreptate,am masurat si 3,3V dar 2,5 si 1,8 nu cred ca exista in schema Editat Iunie 9, 2021 de minel Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 9, 2021 Partajează Postat Iunie 9, 2021 Daca procesorul se alimenteaza nu mai ramane de scris dump cu programatorul Link spre comentariu
minel Postat Iunie 11, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2021 Si totusi am masurat cu alt frecventmetru si este ok Link spre comentariu
minel Postat Iunie 27, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2021 Am gasit un bin pe badcaps pt memoria MX25L1605 si l-am rescris cu acesta. Acum sunt toate tensiunile,backlightul se aprinde, mai putin tensiunea STBY_ON/OFF. Displayul este M156B1-L01.Ma puteti ajuta cu un bin corect? Multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 27, 2021 Partajează Postat Iunie 27, 2021 Incearca cu acest dump, scrie si eeprom 24C64 https://files.fm/u/tjudk8huc Prima data scrie eepromul si vezi ce face, apoi treci la spi , se salveaza dumpurile originale Link spre comentariu
quinn Postat Iulie 4, 2021 Partajează Postat Iulie 4, 2021 Acum face comanda on/off dar din pacate fara imagine, adica ecranul este alb de la backlight. Inlocuirea continutului din eprom nu are nici un efect. Oricum va multumesc foarte mult pt. amabilitatea. dvs. si va doresc numai bine! Link spre comentariu
quinn Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 La 27.06.2021 la 12:46, Florinel TV a spus: Incearca cu acest dump, scrie si eeprom 24C64 https://files.fm/u/tjudk8huc Prima data scrie eepromul si vezi ce face, apoi treci la spi , se salveaza dumpurile originale Mai aveti alt dump pt. acest tv.? Link spre comentariu
