Testare optocuplor HCNW3120
marian2022
Va salut,
Lucrez de ceva timp la un aparat de sudura cu plasma si am gasit 5 condensatoare de 100nF la 50 V arse, diode zenner si doua tranzistoare de putere arse IRGP 4068,. Problema este ca in zona de lucru a celor doua tranzistoare de putere, se gasesc cele doua optocuploare HCNW3120 cu capsula DIP8 si nu stiu daca sunt arse. Daca le masor la rece ele par bune, dar nu stiu daca functioneaza. Ma puteti ajuta cu un sfat in a le verifica? O schema de verificare.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • marian2022
    6
  • BRANCA
  • validae
  • modoran
Zile populare
 Corect ce s-a menţionat de testare.Asta e la "rece",să zic aşa.Testarea reală se face conform fişei cu semnal pulsatoriu pe led şi osciloscop pe ieşire.
 Regula nescrisă e să se schimbe tot ce comandă poarta Mosului,deci şi optocuploarele.
 N-ai zis şi ce montaj ai acolo.Forward?Punte?Vezi să n-ai probleme până în optocuplor.
La iesire din aparatul de sudura Technology, PLASMA 41 (iesirea spre pistolul cu plasma) a avut loc un scurtcircuit ce a distrus o rezistenta de 120ohm, 0,5W apoi a ars 4 optocuploare (DIP4), tip P621. Acest circuit unde se regasesc cele 4 optocuplore se alimenteaza dintr-un transformator si o sursa Viper50. Sursa Viper alimenteaza un modul cu integrate SMD, tip NA556, ce comanda printr-un semireglabil portile de la tranzistorii de putere IRGP 4068
Editat de marian2022
 Marian.Mai la intrare aveai optocuploare HCNW...Acum ai şi P621...Apoi apar şi NA556,care sunt în fapt 2 buc 555 în aceiaşi capsulă...
 Cam greu de înţeles ce e acolo.Poate o mică schemă ridicată ar putea lămuri lumea...
Metodă de postare a fotografiilor pe site-ul de găzduire Imgur.Metoda descrisă se poate folosi pentru PC/laptop, dar pentru telefonul mobil, procedura diferă în funcţie de telefonul folosit...
Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload
Pentru asta, puneţi poza sau pozele pe desktop, apoi când daţi click pe link-ul Imgur upload, micşoraţi fereastra lui astfel
ca pe desktop să puteţi ,,trage,, poza sau pozele direct cu mouse în fereastra aplicaţiei.
După ce poza a apărut pe site, daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,,
Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea.
Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi...
Va salut,
Ma apus sa scot optocuploarele HCNW3120 (2 buc)cu capsula DIP8 pentru a le testa si 4 optocuploare P621. Atentie, acest aparat are 6 optocuploare.
