identificare pini procesor si modificare voltaj MB
LostCell
in dorinta mea de a creste frecventa procesorului athlon xp2200+ m-am lovit de incapacitatea placii de baza de a modifica tensiunea pe procesor :axe: ,mai demult am citit un articol despre overclock la un duron 750mhz(din pacate nu mai stiu pe unde)in care se prezenta o metoda de a modifica un pic soket-ul pt a obtine acest control.dupa ce m-am uitat un pic peste datasheet-ul procului am ajuns la concluzia ca exista 5 pini(L11 respectiv VID[4;0]) care comanda convertorul Dc-Dc de pe MB.Dar in acelasi timp imi este mai usor sa mesteresc soket-ul decat sa incerc unirea /taierea puntilor L11.Planul este sa identific acesti pini pe procesor si soket,si sa intrerup legatura acestora cu MB,in locul lor voi comanda convertorul in mod extern,mai pe inteles..voi simula valorile logice ale pinilor.din imaginile atasate as dori sa ma verificati daca am identificat corespondenta intra datasheetul procului si procesor.daca i-am gasit pe proc..ii gasesc eu si pe soket :prayer:
  • Răspunsuri 10
  • LostCell
  • Extasy2525
  • Dr.L
  • edy_wheazel
Parerea mea sincera e ca te cam risti. In primul rand overclock-ul nu tine de tensiunea cu care este alimentat procesorul, ci de un semnal de clock (semnal in functie de frecventa caruia lucreaza procesorul). Daca incerci subterfugii de genu' asta ai 50% sanse sa o dai in bara chiar daca stii exact ce faci (proprie experienta).
dacă tu îţi imaginezi că alea două sunt identice, numai frecvenţa e alta, te înşeli!!!
exista o chestie numită "goldfinger device" care ştia să facă ce vrei tu cu athloanele, dar e poveste veche... nush unde ai putea găsi aşa ceva...
sa faci un overcloking ai nevoie de o placa de baza buna si desigur si de o memorie buna ( cu o frecventa ridicata si un voltaj mai mare ) si sa nu uitam de un cooler care poate sa iti tina procesorul la o temperatura optima.eu am procesor sempron 2500+ pe soket A, placa de baza asus 7V880 si 4 memori twinmos de 256....in bios pot seta viteza procesorului pana la 30% mai mult decat poate el....cu memorile pe care le am in dotare mai mult de 10% nu pot urca....pot sa il duc pana la 2800+ ( frecventa reala de 1900 ) , cand lam ridicat la 20% nu mai imi porneste.....cand ii fac acesta setare imi ridica tensiunea la procesor si memorie si desigur imi mareste si frecventa la memorie.....cum memoria imi este solicitata mai mult decat poate, nu imi porneste bootarea win...nimik...ca sa fac chestia asta trebuie sa investesc in niste memori mai capabile ca cele care le am.deci....daca vrei sa faci un overcloking trebuie sa investesti ceva, sau sa iti iei un sistem are functioneaza normal, dar la frecventa care vrei tu sa ii faci overcloking la procesorul actual.
mifty..stiu diferenta intre ele,doar ca daca amandoua au acelasi soket banuiesc ca sunt aceiasi pini care comanda convertorul Dc. extasy..poate fi si de la sursa :smt006 si eu am schimbat sursa,cu sursa veche mai mult de 1900 nu urca.sempronul poate mai mult..sempron 2200+(1.5)fsb 166 modificat la fsb 200 si merge la 1.8 stabil fara blocari.deci si 2800 ar trebui sa mearga pana in 2GHZ.am pus FSB-ul la la sempronu asta la 222(MB nu suporta decat 200 stabil) si a mers in 2GHZ dar cand ii dadeai de lucru ceva serios se bloca Mb sau procesor..nu stiu ca amndoua erau overclocate.Deci..pana la urma i-am identificat corect?
eu il am pe acela de 2500+(1.75) si lam ridicat pana la 2800+(1.9) cum ma mai zis.....cineva cu o configuratie la fel, dar mai putin memori la putut ridica la cat duce maxim, dar cu niste memori OCZ ......memorile mele sunt de PC3200....pe cand unele ocz sunt de PC6400, deci dublu si desigur au si o tensiune de lucru mai mare si iti permite sa te joci cu ele la un overcloking fara sa te paraseasca. Memori bune de overcloking mai sunt Geil....restu sunt memori pt oameni care vor niste calculatoare normale....si se poate observa si pretul si caracteristicile unei memori ocz sau geil in comparatie cu una kingmax sau twinmos sau alte memori low cost sa zic asa.
pc6400 e doar la ddr2,la ddr 1,memoriile pt overclockeri ajung la 500mhz,cu cl 3(poate chiar mai putin)poti sa desincronizezi memoriile fata de proc(daca mb permite) si atunci memoriile lucreaza la o frecventa stabila,procul la altadaca procesorul are multiplicatorul deblocat,atunci te joci cu el,nu e nevoie sa modifici fsb-ul
da,Mb permite setarea memoriilor la alta frecventa,le-am pus la 133mhz,si FSB din jumperi la 166mhz,computeru nu face nimica in aceasta situatie.Dupa ce am dezactivat cache-ul procesorului am reusit sa il pornesc la 2166 si sa il bag in Bios dar cand sa booteze OS-ul...pauzanu arata nimica
