cornel1962 Postat Iunie 5, 2021 Partajează Postat Iunie 5, 2021 Acest tv este echipat cu MB=eax60686904(2) si panel=t315xw02, ca defect : nu iese din stby, procesorul se inginge foarte tare !!! Am pus alta placa tot de 32lh2000 ( dar este eax60686902(0) si a lucrat cu panel lc320wxn )....tv-ul porneste, am osd normal si imagine si sunet corect doar pe tuner tv. Pe hdmi sau scart , tv-ul este in modul test....schimba culorile pe rand, afiseaza tabla de sah , etc....! Am sanse ca rezolv din MS, adica sa-i setez acest panel, sau numai cu rescriere spi (mutarea memoriilor spi) ??? Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 5, 2021 Partajează Postat Iunie 5, 2021 Acum 6 ore, cornel1962 a spus: Acest tv este echipat cu MB=eax60686904(2) si panel=t315xw02, ca defect : nu iese din stby, procesorul se inginge foarte tare !!! Am pus alta placa tot de 32lh2000 ( dar este eax60686902(0) si a lucrat cu panel lc320wxn )....tv-ul porneste, am osd normal si imagine si sunet corect doar pe tuner tv. Pe hdmi sau scart , tv-ul este in modul test....schimba culorile pe rand, afiseaza tabla de sah , etc....! Am sanse ca rezolv din MS, adica sa-i setez acest panel, sau numai cu rescriere spi (mutarea memoriilor spi) ??? pai faceti transplant de memorii eprom si spi de pe cea defecta pe cea montata,daca pe tv e ok nu vad sa fie incompatibilitate de display ce sa cauzeze asta,ori ceva hard pe placa ori soft Link spre comentariu
