legionaru Postat Iunie 5, 2021 Partajează Postat Iunie 5, 2021 Sursa: 715g7801 Main: 715g8524-m01-b02-004t Defect: nu porneste; led-ul licăre de 4 ori la 1 sec, se stinge și așa rămâne. Am suspectat backlight defect, dar nu are nici sonor... L-am desfacut și am găsit pe main, u713, integrat smd cu 6 pini, carbonizat... Pe el nu se mai înțelege nimic, are cineva o schema, sau a mai întâlnit cazul asta? Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 5, 2021 Partajează Postat Iunie 5, 2021 (editat) Da integratul afara de pe placa si masoara pe bobina L1101 fata de masa sa vezi ce rezistenta ai, eu cred ca rezistenta o sa fie 0 adica "sarma" cum s-ar spune, daca integratul acela sa carbonizat, cel mai probabil ca ai scurt in procesor, in U713 intra 12V si scoate 1,1V/4A tensiune care alimenteaza procesorul. Tv-ul tau e cu placa de Philips, ai schema completa in linkul de jos. https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/82482/ Daca ai noroc sa nu fie babardit procesorul (slabe sanse), poti sa pui in locul integratului prajit un convertor cu MP1584EN, are frecventa de comutatie peste 1Mhz ceea cel face sa suporte lejer 4A fara sa se incinga, oricum integratul prajit nul gasesti de cumparat https://cleste.ro/modul-coborare-tensiune-dc-dc-mini-mp1584en.html?utm_medium=GoogleAds&utm_campaign=ShoppingAds&utm_source=&gclid=EAIaIQobChMIzZuV8JCB8QIV2BkGAB3J9AHDEAQYASABEgJLhfD_BwE Editat Iunie 5, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
legionaru Postat Iunie 5, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2021 Acum 36 minute, Costica Tv a spus: scurt in procesor De-asta mă temeam și eu... Am inceput deja sa caut alt main! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 5, 2021 Partajează Postat Iunie 5, 2021 1 hour ago, legionaru said: De-asta mă temeam și eu... Am inceput deja sa caut alt main! Totusi ai masurat cum am zis eu ? Link spre comentariu
legionaru Postat Iunie 6, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2021 Mâine, eu duminica nu lucrez... nici pentru mine! Revin cu amănunte. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 6, 2021 Partajează Postat Iunie 6, 2021 posibil sa am placa Link spre comentariu
legionaru Postat Iunie 7, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2021 La 05.06.2021 la 21:29, Costica Tv a spus: L1101 fata de masa 85 ohmi, cam puțin zic eu.... Link spre comentariu
legionaru Postat Iunie 7, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2021 (editat) La 06.06.2021 la 13:02, iuliantv a spus: Editat Iunie 7, 2021 de legionaru Greseala Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 7, 2021 Partajează Postat Iunie 7, 2021 (editat) 37 minutes ago, legionaru said: 85 ohmi, cam puțin zic eu.... E OK nu la calcat tranvaiu...., pune un convertor de care am spus mai sus si treaba e rezolvata, aceste convertoare au un semireglabil cu plaja de 0,8V si tensiune maxima aplicata la intrare, fa cum spun eu si ramai si cu ceva banuti in buzunar...., inainte sa-l montezi in circuit trebuie reglat la un volt, eu dupa ce reglez voltajul, scot semireglabilul si pun rezistenta fixa, deoarece semireglabilul e de rahat si nu prezinta garantie...., am comandat de pe Aliexpress 10 bucati acum un an, mai am doar 4 bucati, 6 le-am montat exclusiv pentru alimentarea procesorului 1 sau 1,1V in diverse tv-uri Editat Iunie 7, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 7, 2021 Partajează Postat Iunie 7, 2021 (editat) Acum 43 minute, legionaru a spus: Oferta in privat, va rog! sper sa apuc mai pe seara daca nu maine dimineata cel tarziu,verific ,stiu ca am o placa lg asemanatoare tot de pe un 32 lg,sper sa fie ceea ce cautati,chiar m-am mirat cand am desfacut tv-ul ,e o chinezarie mai de calitate,care o foloseste si philips,dar in nici un caz nu sant produse de philips Editat Iunie 7, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
legionaru Postat Iunie 7, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2021 Mulțumesc, o sa incerc; daca nu merge, poate găsesc la iuliantv. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 7, 2021 Partajează Postat Iunie 7, 2021 (editat) 7 minutes ago, legionaru said: Mulțumesc, o sa incerc; daca nu merge, poate găsesc la iuliantv. daca are 85 ohm fata de masa e ok, mai departe nu mai zic nimic ..... Editat Iunie 7, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
legionaru Postat Iunie 7, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2021 Am făcut comanda, într-o zi-doua vine, va țin la curent! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 7, 2021 Partajează Postat Iunie 7, 2021 (editat) Editat Iunie 7, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
legionaru Postat Iunie 7, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2021 Vive la legion!!! Link spre comentariu
