vio2007 Postat Iunie 4, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2021 (editat) Am sunat la ei, la (Megadi-amic SRL) si nu a raspuns nimeni,am trimis si un mesaj pe saitul lor,nu am primit raspuns. Poate ca vinerea au program scurt,am sunat dupa 12.00,am sa incerc luni. Editat Iunie 4, 2021 de vio2007 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Va faceti cont si plasati comanda online .. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Acum 23 ore, vio2007 a spus: Vreau sa cumpar o statie de lipit.Bugetul este de 200lei.Intreb cine stie si celelalte magazine de componente din Alexandria,sa-mi spuna pe privat ca sa nu se considere reclama. Am gasit pe Maica Domnului urmatoarea statie de lipit,va intreb daca se merita: https://imgur.com/a/zVC8laH Va multumesc! Aceea nu e nicio "statie de lipit"e un banal letcon la 230V, fara nicio termostabilizare, iar in cutia de plastic nu aveti decat un "variator de bec", un triac anemic, un diac, un potentiometru.bani aruncati pe gunoaie. Cautati modelul asta, va faceti treaba ani de zile cu ea: https://www.conexelectronic.ro/ro/statii-de-lipit/16801-STATIE-DE-LIPIT-SL30-N.html Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 (editat) Pe un site la specificatii scrie asa : Specificatii: Tensiune de alimentare: 220VAC; Putere: 60W; Tensiune de iesire letcon: 24VAC; Temperaturareglabila: 200-480 grade C Dimensiuni: 170x120x93mm Ca o fi cu sursa in comutatie sau cu trafo asta nu mai stiu.. Editat Iunie 4, 2021 de dan-a2 Link spre comentariu
grosu99 Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Acum 6 ore, BRANCA a spus: De pe saitul gordak.ro ar reieşi că sunt ai producătorului.Curioasă creşterea de preţ... Am intrebat eu chinezii de de Gordac si au confirmat ca sunt reprezentatnti gordak cei din Pitesti Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Spitfire.Gordakul simplu e cu reglaj cu operaţional,nu e cu dimmer clasic de bec!E o staţie entry level ce se încadrează în bugetul alocat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Eu am https://www.emag.ro/statie-de-lipit-lut0042-vtssc40n-zd-931/pd/DR4TTHBBM/?cmpid=86963&gclid=Cj0KCQjwnueFBhChARIsAPu3YkQG6_CJYjarUhj8y4skmpD0-A6330wa4Bil5HjLhf-JAyTIdzrQ9OcaAmwqEALw_wcB La conex e 360, când am luat-onera 280, pe mag e 300,sunt mulțumit de ea! Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 4, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2021 (editat) M-am hotarat si am ramas la cea din linkul dat de Spitfire,tip SL 30-M.Am doua letcoane de rezerva tip SL si 5 varfuri diferite pentru ele cumparate de la Capodimonte Oradea!Am vrut sa fac statia de lipit de pe forum dar am renuntat.......am avut probleme de sanatate. Va multumesc pentru amabilitate si sfaturi! Viorel Editat Iunie 4, 2021 de vio2007 Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Să o stăpâneşti sănătos!Ai plecat de la un buget fixat şi l-ai dublat! Personal cred că n-ai făcut o alegere bună.La bugetul ăsta mai că ieşeai cu un modul Djvas şi letcon JBC cu un vârf.Puteai să-l consulţi pe Dxxx,care te lămurea... Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Acum 2 ore, vio2007 a spus: M-am hotarat si am ramas la cea din linkul dat de Spitfire,tip SL 30-M.Am doua letcoane de rezerva tip SL si 5 varfuri diferite pentru ele cumparate de la Capodimonte Oradea!Am vrut sa fac statia de lipit de pe forum dar am renuntat.......am avut probleme de sanatate. Va multumesc pentru amabilitate si sfaturi! Viorel Asta merita la fel. Este SL20 https://www.canton-distribution.ro/statii-de-lipit-si-accesorii/zd-929b-statie-de-lipit-termostatata-cu-afisaj-pe-leduri Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 (editat) SL20 nu are afisare numerica a temperaturii, ci doar un bargraph "estimativ" care indica temperatura maxima. @Branca Eu ziceam de asta, ca nu are nici o termostabilizare, ci doar un variator "de bec": https://imgur.com/a/zVC8laH Editat Iunie 24, 2021 de Spitfire Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 30, 2021 Partajează Postat Iunie 30, 2021 La 24.06.2021 la 15:04, Spitfire a spus: @Branca Eu ziceam de asta, ca nu are nici o termostabilizare, ci doar un variator "de bec": https://imgur.com/a/zVC8laH Exact, am si eu cumparata de la miva, 60 lei am dat pe ia, merge bine dar nu poti lucra cu ia tot timpul ca cu o statie, eu o folosesc foarte rar Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 30, 2021 Partajează Postat Iunie 30, 2021 Aia nu e stație, este jaf în ultimul mod. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 1, 2021 Partajează Postat Iulie 1, 2021 De atâția bani, atâta pește... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 1, 2021 Partajează Postat Iulie 1, 2021 1 oră în urmă, Spitfire a spus: De atâția bani, atâta pește... Corect. Link spre comentariu
