poplex22 Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 va salut, la acest tv : UE32T4302, mainboard : combi sursa+digital BN96-51894B vdm-kant-s2-32, panel : CY-JN032AGLR3V, - problema este ca exista sunet, se aprind ledurile dar nu am lumina(imagine) pe ecran, va rog cateva sfaturi daca ati intalnit asa ceva, sa fie procesorul pe bile cu lipsa contacte ?? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 Ati masurat tensiunile pe tcon ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 2, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2021 nu are t-con este direct la PCB: bn96-46115a incerc sa fac ceva masuratori la PCB Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 Displayul nu are placa deloc? Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 2, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2021 ba da, este PCB-ul de pe care se leaga ecranul Link spre comentariu
Tavi Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 Ala e TCON-ul , core Samsung Ori TCON ori cel mai probabil ecran defect Masoara si apoi intreaba dand informatii concrete Link spre comentariu
vizicon Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 Pe PCB-ul (tcon) display ce cod e trecut după el se poate caută informații . Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 2, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2021 am tot masurat pe placa si in afara de 12,5v si 3,3v nu am, sigur convertorul dc/dc este blocat !, cum il deblochez ? - revin cu o poza la pcb Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 2, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2021 convertorul este SM4186 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 Acum 1 oră, poplex22 a spus: am tot masurat pe placa si in afara de 12,5v si 3,3v nu am, sigur convertorul dc/dc este blocat !, cum il deblochez ? - revin cu o poza la pcb Nu se deblocheaza se schimba, insa pana sa il schimbi masoara condensatori smd de pe langa integrat https://www.google.com/search?q=SM4186&rlz=1C1CHBD_roRO905RO905&sxsrf=ALeKk03emjOJHNVFf9A_vkc8EUc3s1wU0w:1622658565417&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2nA2E7yI_mOviM%2CBYhO3AcyfBMxdM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQPqXPm8O4iew5d4dsXY54NUTHMKA&sa=X&ved=2ahUKEwjdjoibyvnwAhXYgP0HHfhqDFwQ9QF6BAgTEAE#imgrc=xnWjfdam4wFRrM Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 https://www.elforum.info/topic/134221-lsc320an10-a04-sm4186-probleme/page/2/#comments Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 2, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2021 conzii sunt buni, pe net indienii deblocheaza convertorul taind trasee ce meg spre ecran, cauta semnalul CKV (??) stinga/dreapta si taie cel din stinga ?! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 Acum 3 minute, poplex22 a spus: conzii sunt buni, pe net indienii deblocheaza convertorul taind trasee ce meg spre ecran, cauta semnalul CKV (??) stinga/dreapta si taie cel din stinga ?! Asta nu inseamna ca deblocheaza integratul, asta inseamna ca sticla are scurt Link spre comentariu
soareionutt Postat Noiembrie 12, 2021 Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 Salutare tuturor.Are cineva soft pt acest model de tv? ledul rosu se aprinde intermitent la cateva secunde,tensiunile le-am masurat sunt bune Link spre comentariu
