Soclu USB pe panoul frontal
zvonacfirst
Am un proiect in care utilizez o placuta Arduino montata in interiorul unei carcase. Deoarece este posibil ca in timp sa fie nevoie sa incarc variante noi ale softului, mi-ar fi comod daca as putea scoate un socket USB mama pe panoul frontal, in asa fel incat sa nu desfac carcasa de fiecare data (acum am nevoie de micro USB, dar este bine de stiut si pentru mini USM/USB Type C/mini USB B si chiar USB A).
Ma refer la ceva suficient de aratos ca sa nu strice aspectul panoului frontal. Am incercat sa decupez si sa fac o ghidusie cu o mufa mama micro USB dar nu imi place cum a iesit deoarece nu am reusit sa decupez un contur corect. Apoi panoul meu frontal este destul de gros.
Am cautat pe net pe tot felul de site-uri si am gasit niste solutii dar nu am gasit ceva sa imi placa.
Vreo idee?
Multumesc.
ELECTROPRIME Micro USB Panel Mount Extension Cable with USB Female Socket  Panel Hot Sale: Amazon.in: Toys & GamesPanel Mount Female Micro Usb Cable end open type (white) Electronic  Components at Rs 3/piece | USB Cable | ID: 22748644848
  • Răspunsuri 17
  • zvonacfirst
    7
  • Stefan
  • validae
  • Mircea
Ideal e sa faci o gaura rotunda, mai usor de facut.
Apoi, e musai ca mufa sa fie la nivelul panoului. Altfel o sa fie nevoie sa decupezi cat sa intre plasticul mufei tata.
As merge pe ceva similar pozei de mai jos. Gasit pe Adafruit, dar banuiesc ca exista alternative.
Mufele albe par OK la instalare, nu stiu cat de durabile sunt.
PS: Eu am pus un header de 5 pini (am dat mai multe gauri de 3mm in serie si le-am unit prin pilire cat sa fac o gaura dreptunghiulara) intr-un caz similar. Lipit cu plastic topit in interiorul cutiei, caci suprafata era rugoasa.
Acum 30 minute, Mircea a spus:
Si ai incarcat softul prin FTDI, probabil. M-am gandit si eu la aceasta solutie dar mai simplu mi se pare sa conectez un cablu USB fara sa mai stau si cu un modul USB-TTL la indemana.
Mufele albe mi se par cam nefinisate si firave si sunt facute prin India, asa ca slabe sperante. Nu imi dau seama daca au sificiente fire. Adaptorul negru din postarea mea are la celalalt capt o mufa mini USB, am vazut si variante cu micro USB.
Asa este, dar daca panoul frontal este gros de 4mm este mai greu de facut asta.
Asa ceva as vrea dar pe Adafruit nu au toate mufele. Iar pretul este piperat rau.
Shot of snap-in panel mount cable secure in a flat blue square.Snap-In Panel Mount Cable - USB C Socket to USB A Plug
Acum 7 minute, Stefan a spus:
Ce a gasit @Mircea vroiam si eu sa zic, problema e ca poza e de pe alibaba.
Da-mi te rog un link, poate caut dupa denumire pe Aliexpress.
Editat de zvonacfirst
@zvonacfirst nu am mai gasit fix link-ul respectiv dar astea sunt identice:
https://www.alibaba.com/product-detail/USB3-1-Type-C-Female-to_1600150221961.html
https://www.alibaba.com/product-detail/Round-Panel-Mount-Cable-Micro-USB_62050068610.html
https://www.hyte.pro/product/
https://www.aliexpress.com/item/4001283688823.html
Interesant era daca puteai face cumva cu mufe dastea, nu sunt adeptul folosirii lor la telefoane dar aici mergea ca nu ai consum mare.
Ex: Conectorul (mufa ce se detaseaza) sa treaca prin panou desi nu cred ca e suficient de lunga astfel incat sa mai bagi un cablu mama.
Sau
Cumperi un cablu USB pt prelungire ,scoti sticla,interiorul  de la un intrerupator  sau lampa control cilindric cu filet exterior ,in care intra mufa ,pui prin presare roata Poxilina 10min ,netezesti ,astepti sa se intareasca ( nu e...10 min,ca in reclama ,da peste 2 ore poti chiar slefui cu pila,smirghel...)
Așa zise ghidușii pot fi făcute în fel și chip. Sunt momente în care tare mi-aș dori să am o imprimantă 3D.
Dacă nu găsesti o mufă USB care sa-ti convină, poti sa folosesti orice conector cu minim 4 pini.
Si modifici un cablu USB.
Editat de Vizitator
Așa este, variante sunt multe, dar tot la ghidușii intră. :rade:
Sincer, nu mă așteptam să nu găsesc la chinezi ceva care sa-mi rezolve problema.
Mulțumesc. Al treilea link nu este ok. Primele două sunt USB type A din care am găsit și eu câteva variante.
Acum am nevoie de micro USB dar și mini USB sau USB type C ar fi ok.
Nu ştiu cum de colegul nu a reuşit să facă o decupare potrivită pentru a introduce o mufă mamă microUSB sau USB într-o placă de plastic.
Probabil nu a avut uneltele potrivite şi experienţa necesară, e nevoie de o maşină de găurit de mână, burghie diverse, pile fine şi obligatoriu un cuţitaş/briceag bine ascuţit.Dacă eram prin aceeaşi zonă cu dînsul, îi făceam operaţiunea asta gratis cu orice mufă dorea.
Din păcate suntem departe şi costurile transportului tur/retur ar fi mai mari decât preţul mufelor din China....deci tot chinezii au ce îi trebuie.
Ca o alternativă locală şi mai ieftină, îi recomand să caute playere MP3 defecte (aşa numite ,,boom-box,,) de la care să recupereze măştile frontale cu decupături pentru micro-USB sau USB, decupează porţiunile utile şi le aplică prin lipire peste o gaură mai mare prin care va monta mufele dorite....
Cam ca în poza de sus.În cea de jos e o şurubelniţă cu acumulator, căreia i-am montat un modul TP4056 cu microUSB.Finisajul marginii găurii e făcut grosier, doar din briceag, că n-am avut pretenţii artistice de la aşa sculă, dar se poate mult mai bine...
