fane Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 buna ziua caut sa cumpar o sursa 715G3816-P03-H20-002U chiar defecta ma intereseaza de pe ea doar choperul T902 sa fie ok Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 daca e vorba de choperul de stby 5v vinde colegul Badila Vasile din Alba ,pe la jumate gasiti anunturile lui Link spre comentariu
fane Postat Iunie 2, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2021 am cautat la dn badila dar nu mai are a spus ca aduce dar dureaza circa o luna de zile Link spre comentariu
tim_matrix Postat Iunie 9, 2021 Partajează Postat Iunie 9, 2021 Ce model este Philips ? Am un tv Philips model 42PD9944/01s si vreau sa-l dezmenmrez. Modelul cu tuner separat. Link spre comentariu
fane Postat Iunie 10, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2021 philips 32PFL3605H/12 sasiu TMP5,1ELA al dvs pare a fi plasma tv dupa cod ( PD) Link spre comentariu
stefank Postat August 6, 2021 Partajează Postat August 6, 2021 Va salut , chiar acum am pus la punct o astfel de sursa , dar in lipsa de traf chopper am gasit un traf intr-un receptor VU plus , receptor care are pe langa traful care furnizeaza multitudinea de tensiuni si acest tranformator care furnizeaza tensiune de 5 volti st-by . Acest transformator are in primar ic LNK364PN si l-am montat in sursa asta de Philips fara nici o modificare . Link spre comentariu
poplex22 Postat August 6, 2021 Partajează Postat August 6, 2021 va salut, vedeti aici cum s-au rezolvat problemele legate de defect traf. chopper, s-au montat doua surse : una de 5vstby si alta de 14-16v pt alimentarea integratelor din pfc. si regulator iesire - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCmseQ85zyAhUIg_0HHUPyAiIQFnoECA4QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.elforum.info%2Ftopic%2F133848-philips-32pfl3606h58-chassis-tpm61e-la%2F&usg=AOvVaw229tgYBnKKMsukaGt7Ucx- Link spre comentariu
iuliantv Postat August 6, 2021 Partajează Postat August 6, 2021 Acum 6 ore, stefank a spus: Va salut , chiar acum am pus la punct o astfel de sursa , dar in lipsa de traf chopper am gasit un traf intr-un receptor VU plus , receptor care are pe langa traful care furnizeaza multitudinea de tensiuni si acest tranformator care furnizeaza tensiune de 5 volti st-by . Acest transformator are in primar ic LNK364PN si l-am montat in sursa asta de Philips fara nici o modificare . apoi nu e pacat de receiver? Link spre comentariu
stefank Postat August 7, 2021 Partajează Postat August 7, 2021 receptorul era deja dezmembrat , pe motiv de traznit pe la LNB Link spre comentariu
