ceara ,izolator sau ce?
tepeleacatalin
Buna seara stimati colegi
Vina la dvs cu un subiect mai neconformist
Am cateva receptoare radio care au pe partea de radiofrecventa in special  FM acoperita cu un strat de ceva care pare a fi ceara...in unele cazuri piesele sunt efectiv ingropare in acest material.....incriminate sunt un philips d 2426 si un radiocasetofon sharp gf 9494......
la radiocasetofon banda FM este decalata si orice incercare de a o recentra a fost sortita esecului.....decalajul este de vreo 4 mhz
la philips la fel apare un decalaj plus o sensibilitate scazuta...posturile slabe nu exista iar cele puternice sut receptionate corect....parca exista un prag sub care totul este taiat......la alte receptoare care nu sunt innecate in rasina toate posturile sunt receptionate la aceeasi intensitate
intrebarea mea
nu cumva aceea rasina dupa 35...40 de ani....devine conductoare?.....destabilizeaza sistemele....muta frecventele.......intreb?
cele doua exemple sunt cazuri in care au turnat cu nemiluita...aparatele au pro9bleme pe FM
si cum se poate inlatura rasina respectiva fara a distruge aparatul
va multumesc
cu respect
PS.....philipsul are doar o lungime de unda adica FM
sharpul are FM UL UM US.......
  • Răspunsuri 6
  • doru3160
  • tepeleacatalin
  • Den
  • Gilbert Sparios
Zile populare
E doar parafina, cu rol de rigidizare mecanica a componentelor. Intr-o etuva sau cuptor cu temperatura controlata, scapi usor de 99% din ce e depus acolo.
70 iti sunt suficienti. Am facut inglobari in parafina la 65 grade, deci la 70 sigur curge. Doar sa ai rabdare. Placa in pozitie verticala, ca sa te ajute si gravitatia, si scapi cu siguranta, doar ca nu stiu cat va ajuta aceasta operatiune in problemele enuntate.
PS- si cu statie cu aer cald sau suflanta cu aer cald poti rezolva, dar trebuie atentie la fluxul de aer.
-Eu dau jos cu feonu..si asta rapid.Cum zice doru,fluxul de aer bine dirijat altfel strici elementele de plastic,atentie la c. variabil.Problemele de genul descrise apar  de la c-uri..cablaje contorsionate de timp.Sensibilitatea e trecuta pe undeva de fabricant,majoritatea nu exceleaza la acest capitol.
mai bine pui in loc de toata placa vreo doua cip-uri de  5mm si-ai rezolvat problema..
Editat de Gilbert Sparios
Mai bine laşi parafina la loc, fiindcă nu are cum să fie conductoare nici după 70 de ani şi mai bine te concentrezi doar pe componentele suspecte, respectiv condensatorii.Dacă supui la un şoc termic toată placa doar ca să dai jos parafina inutil, nu va fi mai bine decât acum...
