Silviu3211 Postat Mai 30, 2021 Partajează Postat Mai 30, 2021 (editat) Salut, sunt nou pe aici, am si eu urmatorul Tv, da singur scroll stanga si volum maxim,am scos bateriile din telecomanda, am scos tv din priza 1 zi intreaga si tot asa face, am observat ca daca tin pe butonul start de la televizor apasat, comenzile functioneaza normal din nou si nu mai isi da scorll stanga si volum singur, dar este un singur buton de start nu este joystick. Credeti ca este placa defecta sa cumpar alta noua sau este firmwareul defect?Eu nu am reusit sa intru in meniul service cu tasta home si dupa 4725. Am atasat un video TOSHIBA 55U2963DG MAIN: 17MB130S POWER: PANEL: VES550QNDS -2D - N41 https://ibb.co/b3MMvZB https://ibb.co/1QKTBqK https://ibb.co/ZSTthSP Editat Mai 30, 2021 de Silviu3211 edit Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 Salut.In service se intra cu MENU 4725,eu as da si o resetare de fabrica,ori din Meniu ,ori din service menu,nu stiu daca are Reset de fabrica...S- S-au nu are ceva corodaj-umezeala pe mainboard,spala-l cu alcool izoprophilic de calitate,cu o periutade dinti,usor.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 Are ceva defect de la butonul de start catre procesor, sau chiar butonul defect si trebuie inlocuit Link spre comentariu
Silviu3211 Postat Mai 31, 2021 Autor Partajează Postat Mai 31, 2021 (editat) Am desfacut carcasa,am curatat si placa de baza cu toate ca nu am vazut urme de condens sau macar de praf, am scos mufa de la butonul start, si tot asa face, am desfacut mufa de la ledul verde si IR si tot asa face, pana la urma am lasat pe main board decat alimentarea si panelul si nici o diferenta, tot face scroll singur. nu pot accesa meniul service cu menu 4725, cred ca e din cauza ca isi da singur scroll pe telecomanda am un buton de Home este lafel ca aceasta https://www.etelecomanda.ro/telecomenzi-toshiba-ct-8543_org.html Sa cumpar alt main board sau sa fie din firmware? Editat Mai 31, 2021 de Silviu3211 edit Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 Nu cred ca este din soft, cel mai probabil are un cond smd cu rezistenta de la buton power pina la procesor, dar cine stie poate fi si din soft insa eu nu am intalnit sa fie din soft astfel de defect Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 Scoate condul smd C872 si C490 din circuit sa vezi daca mai face aceasta problema Link spre comentariu
Silviu3211 Postat Iunie 1, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2021 da tind sa cred ca problema este din butonul start si ceva condensatori, am gasit condul c872 si c490 pe schema aceasta https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/vestel/vestel-17mb130-17mb130p-17mb130s-17mb125r1-72400/ dar am facut comanda de o placa 17mb130s va spun daca se rezolva Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 (editat) ati facut comanda de placa, inainte de a monta placa ,salvati profilele din cea veche,ca in caz de cea ,,noua,, a fost pe alt tv,te poti astepta sa nu ai imagine corecta,sau deloc,sa nu mearga telecomanda........citti topicul profile 17mbxx,atentie la placa noua,sa nu fi folosit alta sursa,alt display ,ele seamana,dar folosesc diferite,surse,displayuri,telecomenzi,si mai defera fizic la conectori,chiar si smd-uri in zona conector display succes Editat Iunie 1, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
