74dorian Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 Salutare. Am acest tv la reparat si nu stiu ce valoare are CP815 din sursa.Problema este ca nu o gasesc pe NET, decat cu terminatia A care pare un pic diferita. Acest cond a intrat in scurt si a ars siguranta.Pe alte scheme asemanatoare am gasit valoarea 101/1kv, respectiv 102/1kv. Diferenta de un 0 este imensa in acest caz. Daca nu pun valoarea corecta face din nou BUM.Schema seamana cu B44-00468A.Acolo condul este notat CP809, din aceasta cauza nu pot sa bag mana in foc ca este valoarea corecta.Astept parerea dvs. Va multumesc. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 100pF/1Kv. Este usor de gasit. Bafta! Link spre comentariu
74dorian Postat Iunie 1, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2021 Multumesc.Nu procurarea piesei este problema, ci valoarea ei.Nu poti monta acolo decat condul care trebuie.Eu nu am gasit schema. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 Daca condul este montat intre drena si sursa atunci merge si o valoare mai mare, mai mica este problema ca arde mosfetul Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 Acum 4 minute, Florinel TV a spus: Daca condul este montat intre drena si sursa atunci merge si o valoare mai mare, mai mica este problema ca arde mosfetul sa vezi cum e si invers,de te miri,am avut un samsung,led 40d sau 40c,si tot asa aveam dus mosfetul si condesatorul,nu mai stiu ce valoare era condesatorul,dar nu aveam la indemana si era si 11-12 noaptea,mai degraba mergea rece mosfetul fara acel condesator decat cu o valoare mai mare,acolo poti pune la o tensiune mai mare dar valoarea e critica Link spre comentariu
ferentdaniel1 Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 Acum 11 ore, 74dorian a spus: Salutare. Am acest tv la reparat si nu stiu ce valoare are CP815 din sursa.Problema este ca nu o gasesc pe NET, decat cu terminatia A care pare un pic diferita. Acest cond a intrat in scurt si a ars siguranta.Pe alte scheme asemanatoare am gasit valoarea 101/1kv, respectiv 102/1kv. Diferenta de un 0 este imensa in acest caz. Daca nu pun valoarea corecta face din nou BUM.Schema seamana cu B44-00468A.Acolo condul este notat CP809, din aceasta cauza nu pot sa bag mana in foc ca este valoarea corecta.Astept parerea dvs. Va multumesc. Acolo ai alte probleme,chiar si sub 100 cu ceva putin,si peste nu are voie sa plezneasca.Ai schimbat controlerul?? Metoda veche,bec de 60w pe siguranta fuzibila Link spre comentariu
74dorian Postat Iunie 2, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2021 Rezolvat. Am pus 100 pico la 1KV. Televizorul functioneaza corect.Am gasit de-a lungul timpului destui condensatori de genul impuscati. Este bine cand intra in scurt si nu cand se devalorizeaza.Multumesc tuturor. Link spre comentariu
ferentdaniel1 Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 Acum 8 ore, 74dorian a spus: Rezolvat. Am pus 100 pico la 1KV. Televizorul functioneaza corect.Am gasit de-a lungul timpului destui condensatori de genul impuscati. Este bine cand intra in scurt si nu cand se devalorizeaza.Multumesc tuturor. Nu a-ti explicat ce inseamna pentru d-tra (bum)...cateva secunde,minute,sau .... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 (editat) Poc precum la Arad Editat Iunie 2, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 3, 2021 Partajează Postat Iunie 3, 2021 Pentru cei care mai posteaza piese "impuscate": nu exista piese impuscate ci puscate/explodate, fenomenul este de la interior la exterior! Link spre comentariu
74dorian Postat Iunie 3, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2021 De regula atunci cand exista probleme pe acest gen de surse, distrugerea este instantanee.Mare noroc ca a scapat asa ieftin.Condul a explodat tocmai pe partea cu valoarea inscriptionata si nu am putut citi. Link spre comentariu
