Cum curat un releu pt volum la boxe la o statie Kenwood?
sarmis
  • Răspunsuri 3
  • BRANCA
  • Mircea
  • validae
  • sarmis
Zile populare
Ce model de amplificator Kenwood ? De obicei releele sunt capsulate, deci curăţarea e uneori imposibilă dar şi nerecomandabilă.Un contact fin de releu odată deteriorat, nu va mai funcţiona mult timp după recondiţionare cu şmirghel.Dacă se dovedeşte a fi releul vinovat, se schimbă.Dar nu e sigur că e releul de vină.Mai ales că nu văd legătura dintre volumul redus şi deconectarea canalului...mai degrabă ar fi potenţiometrul de volum defect.Când reglezi volumul nu se aud nişte pârâituri uşoare în boxe ?
 Vorba lui Validae,verifică întãi potenţiometrul.Sau ai cumva encoder la volum?
 Mai apoi poţi să ai şi probleme de amplificare sau de alimentare pe canalul respectiv.
 Releul poţi să-l verifici măsurând căderea de tensiune pe contact,comparativ cu cea de pe canalul bun.
 Dacă n-ai experienţă du-l la specialist...
Legatura intre nivelul mic al semnalului si contactul imperfect este evidentiata in foaia de catalog a releului. Se spune clar (vorbesc de foi de catalog pe bune) care este curentul minim la care se garanteaza un contact ferm. In cazul perlarii, acel curent minim creste, ceea ce face ca in boxe auzi ca si cum ar fi pocnete in membrana.
Cazul de fata este real si se poate remedia. Contactul isi va pierde din proprietatile originale, dar va mai functiona. Ideea e sa fie ceva superficial si sa nu se insiste prea mult cu polizarea.
Am reparat astfel un releu de iesire cu smirghel foarte fin (incepi cu peste 1000, chiar spre 2000). Daca insa e prea perlat, atunci trebuie schimbat.
Trebuie insa vazut de ce s-a perlat: oprit ampliful la volum mare, deconectare la protectie CC, etc. In mod normal, un releu de iesire nu sufera decat in caz de actionare a protectiilor.
Spor la treaba!
