dan cod Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 Nu spune ca au fost schimbate baretele ci ledurile (oare toate?) oricum e altceva. Link spre comentariu
lucadorin Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 La 31.05.2021 la 19:21, linuxx79us a spus: Nu sunt ledurile fiindca se aprinde logo cand pornesc si se stinge ecranul.Am masurat pe sursa iesirea catre leduri si are la inceput in jur de 35Vcc apoi scade pana la 0,practic se intrerupe alimentarea ledurilor.Cand erau arse nu se lumina deloc ,nici logo.Si ledul de stand by cand pornesc clipeste ceva mai mult la pornire. Ma gandesc ca poate fi sursa dar nu stiu daca se poate interveni pe ea sau schimb modulul. În mod normal ar trebui să fie două barete cu 11 leduri, adică 22 ...iar tensiunea ar trebui să fie 65-70v în funcționare! La 35v nu se aprinde back-lightul...ceva nu se leagă! Link spre comentariu
vizicon Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 Acum 4 ore, lucadorin a spus: În mod normal ar trebui să fie două barete cu 11 leduri, adică 22 ...iar tensiunea ar trebui să fie 65-70v în funcționare! La 35v nu se aprinde back-lightul...ceva nu se leagă! Am mai spus barete led defecte ,pe barete 2-3 led-uri in scurt produce același defect se aprinde câteva secunde si driver led intra in protecție sau un led contact imperfect ,asta se întâmpla la tine. Referitor la 35 v /75 v -aceasta sursa pornește in 2 trepte așa cum e la tine ,daca baretele sunt OK creste la 75V ,eu am constatat la probe in prima faza lumina e de intensitate mai mica (35 v)care după câteva secunde creste la valoarea setata in meniu(maxim, mediu, minima ) acest ciclu de pornire protejează led-urile la start . Lasă sursa in pace si demontează display-u si face probe sigur depistezi defectul . OBS= la contact imperfect daca sursa intra in protecție așa rămâne pana la un nou start ON . Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 In pdf nu are 2 trepte/ faze, cand apare comanda EN curentul prin led-uri se duce direct la valoarea setata. Link spre comentariu
vizicon Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 Pentru mine acest subiect e tras pe linie moarta ,ce am spus mai sus am constatat când am reparat ecrane cu acest tip de sursa . Logica ta ca se aprinde pe LOGO si se stinge ,baretele sunt OK e greșită . Spor la reparații sa aveți. Link spre comentariu
megabit Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 Chiar acum, dumitrumy a spus: In pdf nu are 2 trepte/ faze, cand apare comanda EN curentul prin led-uri se duce direct la valoarea setata. Dar in practica mai avem si dimming backlight care poate fi hight ( maxim) , dar in unele marci TV cum este si Vestel este utilizat in modul sqware wave, adica funcție care alternează regulat și instantaneu între două valori de tensiune pozitiva - in pozitia deschis. Link spre comentariu
linuxx79us Postat Iunie 3, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2021 La 02.06.2021 la 13:38, vizicon a spus: Pentru mine acest subiect e tras pe linie moarta ,ce am spus mai sus am constatat când am reparat ecrane cu acest tip de sursa . Logica ta ca se aprinde pe LOGO si se stinge ,baretele sunt OK e greșită . Spor la reparații sa aveți. Am dat niste secvente rapide on-off si se aprinde dar functioneaza corect maxim 10 minute.Eu cred ca este vorba de vreun condensator pe sursa pe partea de iluminat.Posibil sa fie uscat. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Acum 15 ore, linuxx79us a spus: Am dat niste secvente rapide on-off si se aprinde dar functioneaza corect maxim 10 minute.Eu cred ca este vorba de vreun condensator pe sursa pe partea de iluminat.Posibil sa fie uscat. Nici vorba de condensator uscat. Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 27, 2021 Partajează Postat August 27, 2021 Va salut, ieri am avut acest tv cu lipsa total backlight, dar trebuie sa precizez că atunci când a venit clientul cu el, am constatat că și sursa pornea mai greu. Pe tester, ledurile nu se aprindeau, așa că am înlocuit toate ce 22 de leduri, deși numai unul era întrerupt. La proba, aveam un flash scurt și backlight-ul se oprea, exact ceva similar cu ce spune inițiatorul topicului. Că măsura de urgență , am înlocuit sursa și am rezolvat tv-ul, dar vreau sa repar și aceasta sursa....și problema este că deși sunt ambele 17ips62, una este cu MP3398 , iar cea defecta este cu AL3066. Compatibile nu sunt, știe cineva unde găsesc acest controler, sau un echivalent ? Link spre comentariu
gabiTV Postat August 30, 2021 Partajează Postat August 30, 2021 La 27.08.2021 la 9:56, cornel1962 a spus: Va salut, ieri am avut acest tv cu lipsa total backlight, dar trebuie sa precizez că atunci când a venit clientul cu el, am constatat că și sursa pornea mai greu. Pe tester, ledurile nu se aprindeau, așa că am înlocuit toate ce 22 de leduri, deși numai unul era întrerupt. La proba, aveam un flash scurt și backlight-ul se oprea, exact ceva similar cu ce spune inițiatorul topicului. Că măsura de urgență , am înlocuit sursa și am rezolvat tv-ul, dar vreau sa repar și aceasta sursa....și problema este că deși sunt ambele 17ips62, una este cu MP3398 , iar cea defecta este cu AL3066. Compatibile nu sunt, știe cineva unde găsesc acest controler, sau un echivalent ? China . Link spre comentariu
Letcon Postat August 16, 2024 Partajează Postat August 16, 2024 Salutare, Problema asemanatoare am si eu cu un TV Dual DL39F502P4CW si anume. Dupa cateva minute scade intensitatea backlight spre 20% sa zic... Am schimbat baretele led si surpriza...de data asta se stinge de tot backlight aleatoriu...ba se aprinde, ba se stinge... Din fericire am avut o sursa de schimb si pare in regula, deci presupun la fel ca si colegul care a initiat topicul ca tot sursa sa fie cu probleme. Am schimbat si filtrajul de pe alimentarea backlight si tot degeaba. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 16, 2024 Partajează Postat August 16, 2024 (editat) O singura data am gasit dioda redresoare tensiune backlight defecta . Pare a fi defect din Isense(invertor ) Acum 4 minute, Letcon a spus: de data asta se stinge de tot backlight aleatoriu...ba se aprinde, ba se stinge... lipitura rece sau alta problema minora . Editat August 16, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
